Автор Тема: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!  (Прочитано 146340 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!
« Ответ #285 : Сентября 17, 2015, 02:14:41 pm »
Господа, имею вопрос!
При замене колодок пришел к мнению, что пора поменять тормозные диски, прикупил райбесты, поставил, получилось как всегда, тормозить стало лучше, но появилось биение руля на скорости, не когда тормозишь, а когда просто едешь...
Вопрос! В чем собака зарылась?? 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #286 : Сентября 17, 2015, 02:51:03 pm »
  • Колёса криво прикрутил)))
    Re:
    « Ответ #287 : Сентября 17, 2015, 04:22:29 pm »
    А при торможении биения нет?
    « Ответ #288 : Сентября 17, 2015, 04:52:58 pm »
    Надо снова открутить и прикрутить колёса, где-то шпилька не до конца затянута была.
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #289 : Сентября 18, 2015, 10:31:24 am »
    Мастеровой говорит, что такая хрень у него встречалась, одному три комплекта дисков меняли, потом излечили путем протачивания буквально на сотую милиметра дисков, и все заиграло, колесы протягивал вчера еще раз, все прикручено путево, вот не знаю, опять лезть, просто на такой базе менять диски приходится со снятием ступиц, гемор тот еще... :(
    Была Taha 98 5.7L
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #290 : Сентября 18, 2015, 11:14:54 am »
    при торможении не бьет
    Была Taha 98 5.7L
    « Ответ #291 : Сентября 18, 2015, 06:02:07 pm »
     :'( Надо доводить до ума, так нельзя ездить.
    Re:
    « Ответ #292 : Сентября 18, 2015, 06:25:58 pm »
    А ступица нормально прикручена? У колеса люфт есть?
    « Ответ #293 : Сентября 18, 2015, 08:16:09 pm »
  • Стандартно, езжай на развал-схождение, делай диагностику.
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #294 : Сентября 18, 2015, 09:59:12 pm »
    Рассказываю как это было у меня еще на Волге. Я заменил диски. Попутно я понял что один болт проворачивается в ступице. Болты колесные там на 12, принял волевое решение брять болт на 14 и резать резьбу. Метчик, вороток - понеслась. Нарезал, но не зенковал и не убрал стружку, торопился, надо было ехать. Закрутил болт тот самый М14 и закрутил остальные. Началось биение.  Тоже долго искал в чем косяк, потом выяснилось что между диском и ступицей прилипла какая-то хрень на битуме или типа того. Диск прилегал не равномерно, вместе с ним и колесный диск. Очистил ступицу, прилегающую поверхность диска, заново все прикрутил и все ок.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #295 : Сентября 18, 2015, 10:10:15 pm »
    ну еще один механик мне выдал, что надо прилегающие друг к другу поверхнности обработать болгарином с железной щеткой до белого метала, а потом только совокуплять... Ну там все произошло без болгарки, щеткой просто зачистил, вот я на ето и грешу пока...
    Была Taha 98 5.7L
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    Новая вопрос, мож кто сталкивалса... начал делать мозк поворотник причем тока в одна сторона, направо када, релюшку проверили, рабочая, Дмит говорит напруги не хватат, мол светодиодик подгорел какой нить и мень ше берет поетому реле не срабатывает, надо лампы поменять и заиграет все, причем када поворотник включаю он просто горит, не моргает, до этого моргал вместе с габариткой, поменял лампички, тоже диодные но поярче и с напругой поболе, чото там мне рассказали что у них 2.6ват потребление мол, а на моих 1,5 было, вопщем реинсталяция прошла успешно, но хрень с поворотником не прошла, и иногда когда он моргает (то есть зараза такая не постоянная, то моргает, то нет...) габаритка вместе с ним моргать перестала... Есть у кого какие соображения, чтоб хоть понимать в какая сторона рыть...
    Вопрос нумер два. вчера заправлял кондер, умельцы пришли к выводу что не работает маленький вентилятор охлаждения радиатора кондея, он должен на стоячей машине, при должном давлении включаться, но так как машин мой диковинный их попытки методом проб и ошибок найти управляющее этим вентилятором реле привели ни к чему... Кто зает, куда рыть?? ???
    Была Taha 98 5.7L
    Оффлайн Boar
    • зачОООтка: +41/-48
    Насчёт поворотника ИМХО возможна проблема с подрулевым выключателем. Он там кучу контактов замыкает, и насколько я понял "отдельной линией" включает реле-прерыватель а отдельной - подаёт питание нужную сторону (либо две - для аварийки). У меня например подглюкивает - в невключенном положении иногда щёлкает реле-прерывателем (просто щёлкает, поворотники при этом не мигают никакие). Покачаешь немного рычажок подрулевого выключателя - перестаёт. Возможно, у тебя наоборот - во включенном положении он по каким-то причинам (износ контактов, ещё что-то) не включает реле-прерыватель.
    А светодиоды, как по мне, на машинах изначально созданных под лампы накаливания, это вечный потенциальный источник глюков. Я себе только в салонный свет воткнул светодиодные лампочки, причём специально искал типа покачественнее - не какой-нибудь кетай а Филипс, так и то в итоге сигналка начала мозги мне компостировать ложными срабатываниями, вернул обратно лампы накаливания - прошло. Так что чем больше "светодиодных ламп" в машине созданной под лампы накаливания тем больше возможных глюков по электрике.
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    По поворотнику вроде решил дождаться новое релю, оттуда плясать дальше... Седня жара под 35градусов была, вроде как заработал маленький вентилятор, так что искать его управление наверное бессмысленно, ибо работает, вот терь одно меня тревожит, по моей азбуке емкость фриона 1927грамм, мне закачали 1400, и сказали давление большое, больше не надо наталкивать... Кто скока наталкивал?
    Была Taha 98 5.7L
    У меня на бачке осушителя написано всё, и тип фреона, и сколько надо закачивать, и тип масла, добавляемого в систему. Сейчас не помню, если надо, завтра посмотрю.
    Мастер прочитал и всё накачал, причём накачивал при заведённом двигателе и включенном кондее, так как закачивающий аппарат не смог создать нужное давление, его только родной компрессор может создать. Вот.
    « Последнее редактирование: Июня 19, 2016, 03:18:47 pm от kilimanjaro »
