Автор Тема: Непонятки с температурой двигателя (юкон 410)  (Прочитано 9744 раз)
Оффлайн Yroslav
Машина: Юкон 5.7 tbi вискомуфта
Предыстория:
В городе по жаре (ЮГ 25-40) температура мотора где-то 97, ну иногда станет в середину (100), но в основном чуть ниже середины с кондеем (электро вентилятора у меня в модели нет, только висомуфта). По трассе в основном 100 с кондеем.
В принципе давно хочу поменять вискомуфту, потому как что на холодном, что на горячем мне кажется с одинаковым усилием (руками) крутится.
История:
Поехал на море, отпилил 250км в обычном режиме, температура 100 +- чуть чуть с кондеем по жаре.
На следующий день - НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Выяснил - пропала искра. Снял крышку с фильтром, снял провод центральный, одел обратно. Пошевелил контакты на катушке и трамблере. Завелась сразу.
Поработала минут 20, чтобы акб подзарядить и вроде температура была норм.
На сл. день завел, все ок. Но смотрю вроде прогрета машина и на улице +35, а температура выше четверти не поднимается, поездил по пляжу, чуток поднялась, но опять упала на середину, т.е. где-то до 50 ПО ПРИБОРУ. ОТкрыл капот, трогал руками все патрубки - горячие, т.е. явно температура к 100, но никак не то что показывает на приборке.
Доехал домой - в непонятке какая-же у меня то температура мотора.
И сегодня по городу езжу по жаре - хз. Стрелка чуть выше четверти шкалы - т.е. где-то 60-70 градусов.
и что-то не пойму куда смотреть!
где находится датчик, который дает показания на приборку - может слетел провод?
Может виску заклинило и она работает, но рукой что на холодную, что на горячую - одинаково.
Что думаете?
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
avs30
Re: Непонятки с температурой двигателя (юкон 410)
« Ответ #1 : Августа 19, 2013, 07:45:51 pm »
Датчик указателя стрелки на приборку находится слева. (со стороны блока предохранителей)
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 08:02:31 pm от Буран »
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #2 : Августа 19, 2013, 07:58:33 pm »
датчик на указатель. поз 226 на рис.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 08:02:45 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #3 : Августа 19, 2013, 09:07:12 pm »
Нашел этот датчик!
Я там как раз снимал со второго цилиндра провод, чтобы проверить искру.
НО провод на месте, а температура прогретого авто на четверти!
Странно, такие датчики редко выходят из строя. Может он вышел из строя, потому как в том районе (к креплению генератора) я замыкал свечку на массу чтобы проверить искру? Хотя врядли это так.
А номер не подскажите - закажу.
И если менять там охлаждайка польется?
Оффлайн Yroslav
« Ответ #4 : Августа 19, 2013, 09:14:53 pm »
нашел TS253
но что-то я не слышал, чтобы они ломались!!!
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #5 : Августа 19, 2013, 09:29:22 pm »
Резистор заместо датчика подключить на 150 Ом.. Стрелка должна показывать около 100 Градусов ( мож чуть побольше ). Если так то датчик менять, если нет копать цепь от датчика до приборки.
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Yroslav
« Ответ #6 : Августа 19, 2013, 09:45:14 pm »
Спасибо, Роман! Попробую...
Оффлайн Yroslav
« Ответ #7 : Августа 21, 2013, 10:33:51 am »
Подключил переменный резистор на 200 Ом - кручу, а стрелка температуры поднимается и опускается, т.е. проводка вроде целая!
Значит попробуем поменять датчик!
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #8 : Августа 22, 2013, 11:14:08 am »
поставь дополнительный вентилятор :) у меня есть плоский, включал с кнопки когда грелся
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн Yroslav
« Ответ #9 : Августа 24, 2013, 08:34:01 pm »
В общем счастья не случилось! Поменял датчик - показывает так же не правильно! Просмотрел провод от датчика до основного жгута под кастрюлей - целый!
Переменным резистором стрелка температуры управляется.
Куда смотреть?
Почему на датчике два выхода, а используется только один провод?
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #10 : Августа 25, 2013, 05:24:44 pm »
Вторым выводом масса является.. Наверное один из контактов соб-сно она и есть ( просто провод отдельный не стали пробрасывать.)
Мож с приборкой что случилось...
з.ы. Сегодня спецом подключил переменный резик на 3 КОм. за место датчика. Результаты такие - при 480-500 Ом стрелка где-то 120F ( около 50 Градусов ), уменьшая сопротивление до 120 Ом стрелка показывает 210F ( около 100 Градусов ).
« Последнее редактирование: Августа 25, 2013, 05:28:07 pm от #ROMAN# »
Оффлайн Yroslav
« Ответ #11 : Августа 25, 2013, 07:35:49 pm »
да я тоже переменник подключил - стрелка на приборке "ходит"... переменник взял 150Ом или 200Ом
попробую один контакт (большой) на массу кинуть...
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #12 : Августа 25, 2013, 09:15:16 pm »
Было такое. Грешил на датчик, но после его замены ничего не изменилось. Заменил приборку - все встало на место.
Самый простой способ - найти другой датчик, чтобы не выкручивать из блока, подключить его и поместить в кипящий чайник. Сняв стекло с приборки сдернуть стрелку с оси и переставить на 100гр. (210F). Когда мотор холодный - неважно где лежит стрелка. Главное, чтобы перегрев показывала.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #13 : Сентября 08, 2013, 09:20:44 pm »
Подсказывают мне, что возможно это термостат!
Сегодня проверил приборку и проводку - снял фишку, взял старый датчик, нагрел зажигалкой - стрелка поднимается и опускается как надо. Значит проводка - рабочая!
А температура - писец - ниже 50 градусов. А с новой вискомуфтой и того меньше температура.
Попробую поменять термостат! Подскажите где он находится? Это в его корпус входит длинный шланг от радиатора? Там на корпусе один болт и шпилька вроде...
Кто-нибудь менял? Какие размеры у термостата?
Gates TH00191G6 - 54x21 91 градус пойдет?
Оффлайн Yroslav
« Ответ #14 : Сентября 14, 2013, 09:15:29 pm »
В общем это термостат!
Снял старый, он на 91 градус, новый тоже 91 градус, кинул в кастрюлю с водой. Что имеем: старый открылся примерно на 70, а новый на 95 примерно.
В общем поставил новый термостат - стрелка стала как надо.
Но, не очень нравится следующее:
температура поднимается где-то до 95, потом опускается до 88 и с разной периодичностью колеблется в этих пределах.
Наверняка виновата в этом НОВАЯ вискамуфта?!
