Автор Тема: Срочно нужна помощь!  (Прочитано 10999 раз)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« : Сентября 07, 2013, 11:06:01 pm »
Товарищи! Срочно нужна помощь в определении неисправности!
Стрелка температуры скачет как угарелая. Завел, поехал, и тут t начинает резко расти выше сотки, глушу, стою три минуты, завожу, t-60, еду дальше t-100, еду дальше- опять резко за сотку, останавливаюсь, глушу, через три минуты завожу- t-100. И так пока до стоянки не доехал.
1. Наелся датчик t?
2. Глюки приборки?
3. Что-то иное...
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Срочно нужна помощь!
« Ответ #1 : Сентября 07, 2013, 11:09:23 pm »
Потрогай патрубок верхний к радиатору, если холодный значит термостат наелся
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #2 : Сентября 08, 2013, 12:00:35 am »
А датчик не может быть? Тот датчик что на стрелку, он где стоит?- около термостата который?- подскажите номер кто в курсе?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #3 : Сентября 08, 2013, 12:02:07 am »
Не этот на мозги, тот который на приборку между первой и третьей свечой стоит, под горловиной маслозалива.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #4 : Сентября 08, 2013, 12:06:35 am »
в блоке? не подскажешь номер? найти не могу.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #5 : Сентября 08, 2013, 12:08:36 am »
Номера к сожалению не знаю, он одноконтактный слева между двумя крайними свечами.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Сентября 08, 2013, 12:13:34 am »
откручивается нормально? не обломится?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #7 : Сентября 08, 2013, 12:16:11 am »
Не, он прочный, только антифриз потечет, да и выкрутив его не поймёшь наелся он или нет.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #8 : Сентября 08, 2013, 12:32:29 am »
Датчик на стрелку редко из строя выходит. Либо прибор, либо перегрев. Если все-таки выкрутишь датчик, сунь его в кипящий чайник. Стрелка должна встать примерно по центру шкалы (100С). Если так, то и прибор и датчик исправны. Копай дальше, начиная с термостата.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #9 : Сентября 08, 2013, 12:38:43 am »
остается термостат, перегрева быть не может, новая помпа+ электропомпа БОШ, новая вискомуфта, антифриз не уходит. До этого был замечен значительный подъем t двигателя при включении кондея или печки, сегодня они не вкл и такая вот пляска стрелки.
Подскажите пожалуйста номер датчика на стрелку, на форуме нет, рылся!
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #10 : Сентября 08, 2013, 12:53:00 am »
радиаторы чистые?
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #11 : Сентября 08, 2013, 12:58:23 am »
Вот он!
25037332- датчик температуры на стрелку! (для поисковика)
15326386- датчик температуры на мозги.
Это для квадратной Тахи TBI 95г.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #12 : Сентября 08, 2013, 01:00:03 am »
радиаторы чистые?
чистые, радиатор кондея вообще новый, так что через него идеально все продувается, да и на просвет через два радиатора двигатель виден.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #13 : Сентября 08, 2013, 01:08:51 am »
Так у тебя ТБИ? Там термостат 200 рублей стоит и меняется за 3 минуты, какие датчики???
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #14 : Сентября 08, 2013, 01:13:29 am »
Термостат завтра купится и заменится, а номера датчиков на случай если не поможет. Не думаю что от термостата так t прыгать может... хотя... может и может))
