Автор Тема: Непонятки с температурой двигателя (юкон 410)  (Прочитано 9759 раз)
Оффлайн Yroslav
Re: Непонятки с температурой двигателя (юкон 410)
« Ответ #15 : Сентября 14, 2013, 10:11:23 pm »
вот на фото я примерно нарисовал
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
avs30
« Ответ #16 : Сентября 15, 2013, 09:01:38 am »
У меня такая же ерунда. Вот и думаю махнуть термостат. На расход ведь влияет, мозг получает сигнал о том что температура "маленькая".
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #17 : Сентября 15, 2013, 06:34:54 pm »
Чот сдаётся мне зря вы оба паникуете.. Система охлаждения с вентилятором от вискомуфты настолько инертна, что только на трассе при движении с относительно постоянной скоростью стрелка будет стоять как вкопаная. А при "рваном" городском ритме она может гулять в некоторых пределах  и это не критично. У меня электрокарлсон стоит, и стрелка гуляет в городском ритме от 190 до 210 фаренгейт ( 88-100 градусов), а на трассе держится на 190 F.
Эт на Фольксвагенах алгоритм управления стрелкой в панели приборов с помощью микроконтроллера такой, что несмотря на дрейф температуры в 20 с лишним градусов, она всегда ровно на 90 стоит, чтоб водила не нервничал.
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Yroslav
« Ответ #18 : Сентября 15, 2013, 08:03:33 pm »
когда была дохлая виска - температура стояла почти ровно :)
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #19 : Сентября 15, 2013, 08:13:08 pm »
Ну, не знаю, у меня в городском режиме первая красная черточка (чуть больше, скорее, между первой и второй за большой). По трассе между большой и первой красной. Можно термостат махнуть, датчик температуры, ктоорый с двумя проводами (на мозги), так как на приборку идет отдельный с одним проводком. Благо стоят копейки - суммарно все под тысячу рублей. Можно эту же тысячу потратить на диагностику со сканером, чтобы откалибровать датчик температуры, который на приборку, ну или просто попросить воткнуть сканер и посмотреть температуру за спасибо.
« Ответ #20 : Сентября 16, 2013, 09:27:50 am »
В общем это термостат!
Снял старый, он на 91 градус, новый тоже 91 градус, кинул в кастрюлю с водой. Что имеем: старый открылся примерно на 70, а новый на 95 примерно.
В общем поставил новый термостат - стрелка стала как надо.
Но, не очень нравится следующее:
температура поднимается где-то до 95, потом опускается до 88 и с разной периодичностью колеблется в этих пределах.
Наверняка виновата в этом НОВАЯ вискамуфта?!
Пока весь воздух не выгонит с малого круга, так и будет погуливать, не обращай внимание, это на стрелке у термостата только так гуляет, по датчику на блоке всё ровно ...
Оффлайн A-UD
« Ответ #21 : Сентября 16, 2013, 02:08:43 pm »
гуляет это да, а вот еще медленно греется несмотря на замененный и исправный термостат и исправную виску. Т.е. летом прогрев минут 10 с учетом движения, зимой все 15-20
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн Yroslav
« Ответ #22 : Сентября 16, 2013, 02:21:18 pm »
а зимой не так просто и картонку поставить... надо снимать верхний кожух вентилятора.
а ваша виска на сколько градусов включается?
Оффлайн A-UD
« Ответ #23 : Сентября 16, 2013, 07:11:32 pm »
моя? а х.з., это ж не элвентилятор, крутится все время, проверяли, на холодную рукой тормозится, на горячую не удержишь
« Ответ #24 : Сентября 16, 2013, 08:06:21 pm »
виска где то возле 100 градусов включается
Оффлайн A-UD
« Ответ #25 : Сентября 16, 2013, 08:13:31 pm »
мне не нравится что она столько греется, зимой окна не могу отогреть по полчаса, зато потом все нормально
« Ответ #26 : Сентября 17, 2013, 11:10:01 am »
Хочешь греться быстрее, ставь электровентиляторы вместо виски...
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #27 : Сентября 17, 2013, 03:21:11 pm »
.... на холодную рукой тормозится, на горячую не удержишь
Есть лишние пальцы?  ;D
Оффлайн A-UD
« Ответ #28 : Сентября 17, 2013, 03:42:42 pm »
думаешь медленно греется из за виски? не знаю, виска много где стоит и нагрев от этого не ухудшается.
И все таки, у всех таха медленно греется? что это, неправильная конструкция охлаждения?
« Ответ #29 : Сентября 17, 2013, 04:42:13 pm »
просто в балансе между ценой, простотой и надёжностью, медленный нагрев не учитывается вообще, т.к. не ведёт к отказам ДВС, это только на комфорт зимой влияет...
