Автор Тема: Не заводится двигатель  (Прочитано 12106 раз)
Оффлайн Толя 71
« : Августа 11, 2013, 05:19:43 pm »
Всем привет.Сейчас езжу на другом авто,а тахо стоит пока и сегодня отказался заводится,наверное обиделся.Два дня назад всё было нормально но сегодня не с того не с сего мотор не запустился.На приборке всё загорается, при повороте ключа на старт всё гаснет.Может есть какие то тонкости,такой авто у меня в первые или что то с имобилайзером если он есть вообще.Или тупо сел акум?Куда копать?Спасибо.
Тахо 2003 5.3
Re: Не заводится двигатель
« Ответ #1 : Августа 11, 2013, 05:26:29 pm »
Аккумулятор заряди ;)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #2 : Августа 11, 2013, 05:50:40 pm »
Массу проверьте.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Августа 11, 2013, 06:07:20 pm »
 И надежность крепления и контакта  клем аккумулятора.
Оффлайн Толя 71
« Ответ #4 : Августа 11, 2013, 06:24:47 pm »
Спасибо ребята за помощь,поставил акум на зарядку но по моему он заряжен.Тестор показывает 12.4 без нагрузки,до утра погоняю акум ,а там посмотрим.
Тахо 2003 5.3
« Ответ #5 : Августа 11, 2013, 08:38:03 pm »
аккумулятор американского вида? Клемы часто закисают, помогает пошевелить. Еще помогает проверить АКБ на стенде (нагрузочная вилка и т.п.). 12,4 не есть хорошо, должно быть не менее 13 вольт.
Еще поиск можно попробовать поизучать, он у нас на форуме очень своеобразный ;)
лексей
« Ответ #6 : Августа 11, 2013, 09:14:33 pm »
может иммобилайзер?? почитай инструкции по сигнализации
Оффлайн MAD
« Ответ #7 : Августа 12, 2013, 09:30:27 am »
аккумулятор. у меня также было. напряжения не хватает
Blazer 4.3 1997 г.р.
Оффлайн Толя 71
« Ответ #8 : Августа 12, 2013, 11:24:34 am »
Зарядил акум показывает 13.8,результата нет,открутил массу тоже зачистил не фига.При повороте во второе положение ключа индикаторы на приборке загораются как и до этого,а при повороте на старт всё гаснет кроме чека.И что интересно за 2 дня до этого заводилась,не куда не залезал не чего не трогал.Акум да наверное американского типа клеммы с боку,болтики в них вкручиваются.Что ж покупать аккумулятор?
Тахо 2003 5.3
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #9 : Августа 12, 2013, 11:31:22 am »
предохранители посмотри и контактную группу, звук стартера есть? крутит? щелкает хоть?
« Ответ #10 : Августа 12, 2013, 11:57:14 am »
Так стартер тоже легко мог умереть!
Оффлайн Толя 71
« Ответ #11 : Августа 12, 2013, 11:59:49 am »
Звука вообще нет ни какого,контактную группу на замке?
Тахо 2003 5.3
Оффлайн Толя 71
« Ответ #12 : Августа 12, 2013, 12:00:38 pm »
Не с того не с сего?
Тахо 2003 5.3
Оффлайн evilmadness
« Ответ #13 : Августа 12, 2013, 12:02:56 pm »
звука нет, смотри преды под капотом, большие такие)
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
  • Вот она!ВОТ ОНА! ТАХА МОЕЙ МЕЧТЫ! ЗДОРОВЕННА ТАХА!
« Ответ #14 : Августа 12, 2013, 12:14:19 pm »
ИМХО просто дохлый акум! Было такое.. показывал вольты нормально а на машине даже не проворачивал!
Попробуй другой аккум поставить
Что у тебя в таком большом рюкзаке, мальчик?
Цинизм, тетенька! Цинизм и презервативы.
