Автор Тема: Не заводится двигатель  (Прочитано 12108 раз)
Оффлайн Devildriver
Re: Не заводится двигатель
« Ответ #30 : Сентября 16, 2013, 09:38:34 pm »
Дабы темы не плодить, спрошу здесь.
Есть БигБлэйзер с 5.7ТБИ, при повороте ключа из-под капота щелчок и все, стартер не крутит, мотор не заводится, лампы на приборке как горели, так и продолжают гореть. Думал аккум умер, поставил заведомо рабочий, не помогло.
Стартер не ковырял. Какие косяки с такими симптомами происходят? Чтобы 2 раза уже не ковырять.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #31 : Сентября 16, 2013, 09:45:51 pm »
 Скорее всего щетки стартера  изношены второе - контакты втягивающего подгорели. Полюбому демонтаж стартера  и вскрытие покажет.
Оффлайн Devildriver
« Ответ #32 : Сентября 16, 2013, 09:56:23 pm »
Спасибо, тогда этим и займусь.
« Ответ #33 : Сентября 17, 2013, 11:50:35 pm »
Стартер не ковырял
Ковыряй. Так же ковыряй до него проводку и массу на двигатель.
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
  • а я наказаваю...жестоко наказываю
« Ответ #34 : Ноября 11, 2013, 02:50:49 pm »
Всё ребят проблема разрешилась с Вашей помощью,стукнул по втягивающему ключом,мотор ожил :),Большое всем спасибо за помощь.Всем удачи.
  Не расслабляйтесь это не надолго. Если не хотите повторения в самый неподходящий момент, снимайте стартер и смотрите, скорее всего изношены щетки или  контакты во втягивающем подгорели.
Да стартер снял и отвёз его в ремонт.
и что в итоге? какой приговор вынесли?
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Много мерседесов с V8
-Круглая Таха
-Квадратная Таха короткая она БлейзерФулсайз, благополучно уехала и доехала до Новосибирска.
-JMC jimmy 95г кожа продан,
До... куча мерседесов
