Автор Тема: Не заводится двигатель  (Прочитано 12077 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Не заводится двигатель
« Ответ #15 : Августа 12, 2013, 12:59:07 pm »
Чек то при попытке завестись продолжает гореть, значит акум работает. Померь в этот момент напряжение на акуме. И для проверки масс на стартере тоже, один щуп от тестера на корпус стартера, второй на толстый провод. Если и там и там не меньше 10в, значит акум и толстые провода в порядке. Тогда скорее всего замок зажигания сдох. А раньше при прокрутке стартером горели все лампы или только чек?
Оффлайн Толя 71
« Ответ #16 : Августа 12, 2013, 01:35:30 pm »
Зарядил акум показывает 13.8,результата нет,открутил массу тоже зачистил не фига.При повороте во второе положение ключа индикаторы на приборке загораются как и до этого,а при повороте на старт всё гаснет кроме чека.И что интересно за 2 дня до этого заводилась,не куда не залезал не чего не трогал.Акум да наверное американского типа клеммы с боку,болтики в них вкручиваются.Что ж покупать аккумулятор?
предохранители посмотри и контактную группу, звук стартера есть? крутит? щелкает хоть?
Звука вообще нет ни какого,контактную группу на замке?
звука нет, смотри преды под капотом, большие такие)
Квадратные?смотрел.Ладно поеду за акумом,мозги уже в раскарячку.Поставлю отпишусь.
Тахо 2003 5.3
« Ответ #17 : Августа 12, 2013, 01:45:05 pm »
На стартере часто пятаки отваливаются, если что...
Оффлайн Толя 71
« Ответ #18 : Августа 12, 2013, 04:15:51 pm »
Вот этого не помню,по моему все горели.
Тахо 2003 5.3
Оффлайн Толя 71
« Ответ #19 : Августа 12, 2013, 04:17:03 pm »
А стартер только с ямы снять можно?
Тахо 2003 5.3
Оффлайн Толя 71
« Ответ #20 : Августа 12, 2013, 04:28:31 pm »
Купил акум результата положительного нет.Колодку на замке зажигания посмотрел всё на месте.Может где то что то замыкает,при установке плюсовой клеммы на акум искрит, не сильно.При повороте ключа на старт лампы на приборке гаснут кроме чека и ещё мигает красный значок в левом углу "человек с кружком",подушка что ли но, потом тоже гаснет.А при отпускании ключа приборка опять загорается.Может стартер заклинил? :'(
Тахо 2003 5.3
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #21 : Августа 12, 2013, 04:47:47 pm »
Посмотрите массу которая соединяет кузов с мотором. Попробуйте прикрутить любой провод с большим сечением к двигателю в любом месте, и к минусовой клемме.
« Ответ #22 : Августа 12, 2013, 04:50:00 pm »
  • при повороте ключ реле стартера щелкает?
    Если щелкает - значит стартер, если не щелкает - то проводка до реле или иммобилайзер. Ну а для начал провода на стартере пошевелить  ;)
    Если машина высокая,  то стартер можно и так снять. Если просевшая - то поддомкратить.
    Оффлайн Толя 71
    « Ответ #23 : Августа 12, 2013, 05:19:44 pm »
    Хорошо, сейчас пойду попробую.
    Тахо 2003 5.3
    Оффлайн Толя 71
    « Ответ #24 : Августа 12, 2013, 05:22:05 pm »
    А реле стартера в блоке предохранителей под капотом?
    Тахо 2003 5.3
    Оффлайн Толя 71
    « Ответ #25 : Августа 12, 2013, 06:40:04 pm »
    Всё ребят проблема разрешилась с Вашей помощью,стукнул по втягивающему ключом,мотор ожил :),Большое всем спасибо за помощь.Всем удачи.
    Тахо 2003 5.3
    « Ответ #26 : Августа 12, 2013, 09:02:53 pm »
  • провода на стартере зачисть и хорошо затяни
    Оффлайн Толя 71
    « Ответ #27 : Августа 12, 2013, 09:16:45 pm »
    Хорошо так и сделаю,спасибо.
    Тахо 2003 5.3
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #28 : Августа 12, 2013, 10:59:25 pm »
      Не расслабляйтесь это не надолго. Если не хотите повторения в самый неподходящий момент, снимайте стартер и смотрите, скорее всего изношены щетки или  контакты во втягивающем подгорели.
    Оффлайн Толя 71
    « Ответ #29 : Августа 13, 2013, 11:04:55 am »
    Да стартер снял и отвёз его в ремонт.
    Тахо 2003 5.3
