Автор Тема: пропала тяга после лужи  (Прочитано 15681 раз)
Оффлайн mike52
« : Марта 21, 2012, 09:21:43 am »
все никак не мог собраться написать на форум о покупке, а тут вот повод подвернулся.. лучше б не подворачивался.
в общем, проехал вчера огромную лужу, красиво так, с брызгами :) и через 10 метров почувствовал, что куда-то пропала тяга + холостые начали дергаться. прокатил кружок по кварталу, думаю может просрется - нифига, холостые еще более-менее, а тяги как не было, так и нет, ощущение будто половину цилиндров враги украли. встал, помолотил на холостых минут десять, потом отошел еще на полчаса, когда вернулся вроде нормально поехал.. до следующей лужи ))) и вроде небольшая была, но эффект тот же самый: пропадает тяга, скачут холостые. Плюнул, кое-как доехал до дома, еще минут десять постоял на холостых и пошел домой, в надежде, что за ночь все само просохнет. не просохло :(
сегодня с утра та же картина, еле доехал - тяги вообще нет. куда ж там вода-то попала, что до сих пор не просохло?
Chevrolet Tahoe '04
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Re: пропала тяга после лужи
« Ответ #1 : Марта 21, 2012, 09:29:41 am »
ну первым делом - крышка трамблера, провода свечные. Стоят копеек, и, если не новые, поменять будет в любом случае полезно.
Слово о полку Игореве
Оффлайн zero97 (Сергей)
« Ответ #2 : Марта 21, 2012, 09:37:49 am »
у нас свечи внизу стоят поэтому первым кандидатом на осмотр являются провода, не сбило ли потоком воды ;)
chevrolet blazer  97г 4.3l v6
« Ответ #3 : Марта 21, 2012, 09:43:56 am »
Тоже страдаю данным недугом... в сырую погоду когда температура -1 +1 при прогреве двигатель колбасит.. прогревается работает ровно.. после огромной лужи залило что то с пассажирской стороны.... обороты стали прыгать- дергаться..  прошло минут 10 и все оке... провода менял и свечи менял осенью, катушку тож менял... под подозрением крышка трамблера и бегунок - но как я мог их залить от лужи?!??
« Ответ #4 : Марта 21, 2012, 09:44:51 am »
 Для начала ВДшкой побрызгай.... :)
 Она воду вытесняет :)
Оффлайн Knyaz Alex (Алексей)
  • Escalade _00 Caprice_92 Tahoe_02
« Ответ #5 : Марта 21, 2012, 11:13:03 am »
О, как! Я думал - я один такой!  Та же беда лужная.  После проезда по луже (хорошей) Таха начинает семерить)))  И так минут на 30-40.  Потом, видимо высыхает и все становится нормально.  Никаких ошибок не показывает. Специально читали сканером, правда уже когда высохло.   В принципе, хочу для начала провода заменить, потом видно будет.
Что интересно, на Кадиллаке никогда такого не было.
Вино! Женщины!! Песни!!!
« Ответ #6 : Марта 21, 2012, 11:43:10 am »
 Как трамблер стоит и как защита моторного отсека.... ;)
« Ответ #7 : Марта 21, 2012, 11:50:15 am »
Вот об этом тоже думал...   В Кэдди у меня еще подкрылки есть, снизу ничего не попадет, а в Тахе - все на улицу(((   Надо защищать.
« Ответ #8 : Марта 21, 2012, 12:11:38 pm »
да брызгал) снимал провода с крышки трамблера и туда брызгал..
Завтра заберу крышку трамблера и бегунок.. может в крышке трещина.. как поставлю посмотрим на симптомы
Оффлайн mike52
« Ответ #9 : Марта 21, 2012, 03:20:28 pm »
похоже, я не одинок в своем несчастье )) если сегодня за полчаса езды до дома не пройдет - залью нафиг вэдэшкой все подкапотное пространство ) и это.. крышка трамблера - она где? :)
Chevrolet Tahoe '04
« Ответ #10 : Марта 21, 2012, 03:44:40 pm »
Насколько я понимаю,все ВВ-провода сходятся к ней. Идите от любой свечки по ВВ-проводу...и упрётесь в крышку трамблёра.
« Ответ #11 : Марта 21, 2012, 04:23:13 pm »
 На Кантри если порысачишь по лужам тоже бывает.... ДМРВ заливает.... ;)
Оффлайн mike52
« Ответ #12 : Марта 21, 2012, 04:39:43 pm »
спасибо )
Chevrolet Tahoe '04
« Ответ #13 : Марта 24, 2012, 01:58:10 pm »
Меняя крышку трамблера с бегунком решил посмотреть провода с той стороны с которой  я залил и началась колбасня...
беглый осмотр показал что провод болтается, решил снять... оказалось резиновый уплотнитель наконечника прогрызан крысами...  :o :o :o :o :o
пока замотал изолентой..
« Ответ #14 : Ноября 05, 2012, 06:12:50 pm »
Вести с полей!!!
Проблема так и не ушла в дождливую погоду теже глюки пока не прогреется, лужа с пассажирской стороны заливает что-то и начинается...
Крысы не причем!! это трещина в выпускном коллекторе (поставил тепловой экран)
что было сделано в попытке победить недуг:
замена свечей
замена проводов 2 раза Стандард, потом АЦ делко
Бегунок
Крышка трамблера
катушка зажигания (правда директ паркс)
при пропадании тяги - газ в пол - хлопки в воздухан  = думал чего может с трамблером, был пожар в том районе.. но фиг знает
Что же это такое то...
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2012, 06:15:32 pm от Dfone (Леха) »
