Автор Тема: По утрам заводится если 5сек крутить стартером. Почему? Юкон 5.7 ТБИ  (Прочитано 9902 раз)
Оффлайн Yroslav
Привет.
Проблема-не проблема, но не приятно.
На холодную (не прогретую машину) машина заводится если крутить стартером 3-5 секунд. На горячую - сразу заводится.
Куда смотреть?
п.с. машина Юкон 5.7 ТБИ, свечи новые, провода, трамблер.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 01:41:38 pm от Дарья »
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
насос не держит...пока стоит потихоньку спускает...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Привет.
Куда смотреть?
Либо насос Либо клапан обратки не держит, что скорее всего
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
фильтр топливный (сетка в баке?) засорились :)
Насос давление выдает, но ему нужно время, чтобы нагнать бензин в топливопровод.
ну эт как вариант, после обратного клапана.
еще  фильтр на раме может мозги делать...
я полгода мучился понять не мог, приходилось крутить долго и педаль газа выжимать
а клапан тут мне кажется такой роли не играет, ну да спустило... а когда заводишь ждешь же несколько секунд и потом только крутишь... так этого времени достаточно чтоб нагнать давление
« Последнее редактирование: Июля 22, 2013, 07:09:08 am от Dfone »
Оффлайн Yroslav
кстати, фильтр я вроде не менял (или менял год назад)
а где клапан обратки стоИт?
п.с. я думал датчик температурный (который на комп дает показания) поменять?
сканером почитай чего показывает датчик
Оффлайн Yroslav
нет сканера! К тому же у меня ОБД1.5 - надо наверно будет заказать с ебея (давно хотел).
Pacific
У меня такое только зимой случалось, когда машина ночевала на улице. Когда в гараже - заводилась с полпенка!
А сканер не сможет показать есть ли давление в магистрали.... но весчь конечно нужная, тем более за бугром копейки стоит!
заказывай ЕЛМ327... со шнуром или блютусом.. у меня обд 1.5 и все работает
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
лучше со шнуром вот такой! чтоб с блютузом не морочится!
« Последнее редактирование: Июля 22, 2013, 09:02:52 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
  • была такая же фигня из-за текущего инжектора. Зимой вообще с 10 раза заводился. Поменял инжектор - все прошло.
    Оффлайн Yroslav
    Парни, скорей всего вы правы - и вопрос в топливной. Т.е. утром(днем, ночью - не важно, важно что после долгого простоя) машина заводится через 3-5сек кручения стартером. Если после завода заглушить сразу, то заводится с пол-пинка.
    Это надо весь моник наверно разобрать и поменять все прокладки?
    Оффлайн Yroslav
    Что касается сканера. Я когда нашел два варианта - один это выше предложенный ЕЛМ327 (НО МНЕ КАЖЕТСЯ ОН НЕ БУДЕТ ЧИТАТЬ ОБД1.5 тахо 95г 5.7) - стоит он фигню 15-20$, нашел немного другой (примерно такой) именно GM http://www.ebay.com/itm/GM-OBD1-Scanner-Cable-Software-USB-to-16-pin-ALDL-direct-GM-OBDI-/110845432864?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item19cee71420&vxp=mtr
    но он стоит уже 3000р с доставкой.
    Вот не понятно будет ли читать ЕМЛ327 мой юконовский мотор 5.7?
    махни фильтр сначала потом в миник лезь
