Автор Тема: По утрам заводится если 5сек крутить стартером. Почему? Юкон 5.7 ТБИ  (Прочитано 9916 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Надо чтобы на шланг 8мм был. Чтобы работал вертикально-горизонтально пофиг, чтобы не создавал сопротивления и чтобы не умирал от бензина. Ибо даст течь - пойдет распыление на коллектор
Оффлайн Слава [SQ]
Чтоб не плодить темы спрошу тут - по утрам очень тяжело заводится, сегодня крутил секнд по 7-10, и только с 5 раза завелась. При этом когда заводится работает нормально, ровно. Но есть еще нюанс противоположный - на горячую стартер еле крутит аж останавливается, как когда аккум почти сел. Это не могут быть связанные вещи или просто совпадение и утром это воздух, а на горячую помирающий стартер?
Tahoe (GMT400) / 1996г.
Ищи массы от АКБ до кузава и рамы...
Оффлайн Слава [SQ]
Проверил, от акб на кузов идет, открутил зачистил прикрутил на место; от акка же два толстых провода на движок (стартер/генератор?) идут.
На всякий случай кинул еще массу от движка на крыло, но ничего не изменилось, все равно крутится долго, завел с третьего раза.
Видимо проблема в чем-то другом...
