Автор Тема: Проблема с диференциалом (едет как Part Time) Escalade 2002 6.0  (Прочитано 38972 раз)
Re: Проблема с диференциалом (едет как Part Time)
« Ответ #60 : Июля 01, 2013, 01:14:10 pm »
тут он где нибудь указан? )
 Да. Наклон шкворня.
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #61 : Июля 01, 2013, 05:04:08 pm »
имею в виду с ним все в порядке по данной табличке?
« Ответ #62 : Июля 01, 2013, 08:13:30 pm »
 У меня нет данных. Они в проге к стенду записаны ;)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #63 : Июля 08, 2013, 05:28:19 pm »
продолжу темку.
Сегодня провел эксперимент: выворачиваю колеса в крайнее положение, включаю передачу, даю немного газу, машина поехала. Жму тормоз, глушу двигатель, включаю нейтраль, отпускаю тормоз - машина резко откатывается назад, как будто какая пружина назад дернула))
Открутил передний кардан, попробовал покатать - такого эффекта не наблюдается, катается с вывернутыми колесами легко.
Если завожу с отключенным мостом - то этот мост начинает вращаться (межосевой  не заблокирован)
Получается что передний мост вообще непричем, и раздатка тоже, остается задний мост, его разобрать и посмотреть руки никак не доходят, да и если честно не знаю что там смотреть.
Вопрос: может ли заблокированный диференциал в заднем мосту влиять на передние колеса ?
« Ответ #64 : Июля 08, 2013, 08:51:48 pm »
  • продолжу темку.
    Такое впечетление, что мосты разные, смотри пеедаточные числа на редукторах!
    Оффлайн Pandel
    • Escalade 2002 6.0
    « Ответ #65 : Июля 09, 2013, 03:00:50 am »
    уже думал об этом, но как узнать какие должны быть передаточные числа и какие стоят:(
    нашел как подсчитать передаточные) правда не совсем понимаю почему если передаточные разные то проявляется это только в крутых поворотах
    « Последнее редактирование: Июля 09, 2013, 04:57:37 am от Pandel »
    Оффлайн Buhoi
    • Таха - 840 - 2006
    « Ответ #66 : Июля 09, 2013, 05:47:23 am »
    Привет, земляк!
    "На моделях Escalade совсем малое время использовались коробки фирмы New Venture Gear модель NVG 149 (RPO NP3), которая являлась одноступенчатой, работающей по схеме Full Time. Коробка обеспечивала распределение крутящего момента при нормальных дорожных условиях между передней и задней осью в соотношении 32:68. При пробуксовке колес задней или передней оси, межосевой дифференциал с помощью вязкостной муфты раздаточной коробки обеспечивает распределение крутящего момента на «не буксующую» ось вплоть до 100% (т.е. осуществляется блокировка межосевого дифференциала)." Взято отсюда: http://autodata.ru/article/all/platformy_gmt800_i_gmt900_avtomobiley_cadillac_escalade_i_chevrolet_tahoe/
    То есть на данный момент если у вас в раздатке отсутсвует муфта, это то же самое что она заблокирована. Крутящий момент передается на зад и перед одновременно без регулирования при пробуксовке. Грубо говоря как режим "4WD" на Тахе 840, или как на УАЗе при включеннии переднего моста. То есть жестко. Ездить в таком режиме категорически нельзя по твердому покрытию, поэтому у вас срезало шлицы на валу и "тащит" колеса, так как разные скорости колес (перед зад) при поворотах, а схема жесткая.
    Разные передаточные числа редукторов не могут быть, так как даже при движении прямо были бы рывки трансмиссии - это 100%. Где то тут описывали ситуацию с разными мостами.
    Выход один - поставить вязкостную муфту в раздатку, и будет счастье. :)
    Еще, открылся новый сервис в Рабочем по америкосам СТО "GM сервис", т. 717-999. Вполне адекватные люди. Цены божеские.
    « Последнее редактирование: Июля 09, 2013, 05:50:11 am от Buhoi »
    Оффлайн Pandel
    • Escalade 2002 6.0
    « Ответ #67 : Июля 09, 2013, 05:51:52 am »
    О рад видеть земляков!
    вообще я думал что наоборот, ибо муфта срабатывает только тогда когда возникает разность вращения между передним и задним мостом, т.е. в обычном режиме она не оказывает никакого влияния на мосты, а это равносильно тому что ее нет. Вроде правильно изучил схему http://www.manualtransmissionpart.com/mm5/graphics/pdf/np149-2012.pdf
    Оффлайн Pandel
    • Escalade 2002 6.0
    « Ответ #68 : Июля 09, 2013, 05:53:37 am »
    вот этого вааще не понимаю. как?
    Как на заднюю ось может идти больше момента чем на переднюю, ведь там все идет через диференциал, а он распределяет 50/50.
    Видимо муфта чуть чуть сдвигала момент а без нее будет ровно 50/50
    Оффлайн Pandel
    • Escalade 2002 6.0
    « Ответ #69 : Июля 09, 2013, 05:54:45 am »
    СТО "GM сервис"
    именно у них и делал сход развал, цены и правда нормальные:)
    Оффлайн Buhoi
    • Таха - 840 - 2006
    « Ответ #70 : Июля 09, 2013, 06:14:38 am »
    Я так понимаю муфта и нужна в том числе и для того, что бы при "Full Time" компенсировать скорость вращения передней и задней оси.
    Оффлайн Pandel
    • Escalade 2002 6.0
    « Ответ #71 : Июля 09, 2013, 06:19:59 am »
    Муфта тут нужна для блокировки межосевого диференциала, то есть к примеру крутится только передний мост, в результате начинает вращатсья вискомуфта, гель в ней нагревается, она блокируется и начинает передавать момент на задний мост. То есть муфта блокирует межосевой диференциал, если муфты нет, то он вообще свободный и не блокируется.
    Это я уже подтвердил тем, что вывешенные передние два колеса при включении передачи крутятся, а задний мост при этом стоит на месте, момент на него не передается, диференциал открытый
    « Ответ #72 : Июля 09, 2013, 08:14:05 am »
    продолжу темку.
    Да может, т.к. он не сможет перераспределить разность углов вращения колёс ...
    « Ответ #73 : Июля 09, 2013, 08:16:05 am »
    Да это совершенно верно!
    « Ответ #74 : Июля 09, 2013, 08:18:00 am »
    Муфта начинает проскальзывать, тем самым компенсирует разность вращения передних и задних колёс ...
    а когда она блокируется, момент начинает передаваться 50/50 перёд и зад ...
