Автор Тема: Проблема с диференциалом (едет как Part Time) Escalade 2002 6.0  (Прочитано 39069 раз)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
Re: Проблема с диференциалом (едет как Part Time)
« Ответ #120 : Июля 15, 2013, 04:34:05 pm »
и еще - вывесил правые переднее и задние колеса, посчитать передаточные числа, и ваще запутался. Кручу заднее вперед, при этом переднее крутится назад.
За 3,1 оборота заднего колеса, переднее сделало 5 оборотов  в обратную сторону. Это нормально?
И еще посчитал обороты кардана, при 13 оборотах кардана, колесо делает 7 оборотов))
Поскольку механика работы дифференциала любого редуктора такова, что при вращении одного колеса (как мы и делали) – количество его оборотов удваивается, нам потребуется сделать корректировку полученных расчётных цифр (оборотов).
Корректируем число оборотов колеса, для этого полученное количество оборотов колеса необходимо поделить на 2. Пример: 16/2=8. Окончательно получаем два числа 8 и 39.
Для получения передаточного числа редуктора нужно количество оборотов кардана (бОльшее число) поделить на количество оборотов сделанных колесом (меньшее число)
Пример: 39/8 = 4,875
Полученное число  4,875 и есть передаточное число Вашего редуктора.
7/2=3,5
13/3,5=3,71 такое у меня получилось передаточное число заднего моста
« Последнее редактирование: Июля 15, 2013, 04:39:30 pm от Pandel »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #121 : Июля 15, 2013, 06:42:28 pm »
Ну, типа межосевой дифференциал. Коробка была в паркинге при этом? Нейтрали же нет на раздатке?
Нет конечно (если коробка в паркинге). Если передаточные числа в мостах совпадают, то совпадают и обороты. На карданы не обратил внимание? Они-то должны одинаковое число оборотов делать.
Передаточное ты вроде посчитал верно. А передний мост отдельно не посчитал?
« Последнее редактирование: Июля 15, 2013, 06:44:33 pm от vlad7373 »
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #122 : Июля 15, 2013, 06:56:53 pm »
посчитал передаточные числа переднего моста, получилось также около 3,71  (7 оборотов колеса 13 оборотов кардана)
И заметил что когда колеса уходят в сторону, смещается  верхний рычаг на сайлентблоках, где то на 3-5мм
Позаламывал монтажкой - рычаг в этом месте действительно двигается, но со значительным усилием. Похоже что залом колеса идет не от убитых сайлентблоков, а от того что некая сила очень сильно их выворачивает, ну а дальше рычаг начигает уходить туда, где есть слабинка. Также убитые линки, напрочь, но тут они думаю мало влияют.
Итого на данный момент имеем:
- дифференциалы в обоих мостах рабочие,  имеют одинаковое передаточное число ~ 3.71
-межосевой дифференциал не заблокирован, работает, вискомуфта (предназначенная для его блокировки) удалена.
- в подвеске явных люфтов (кроме линков) не обнаружено
Итого  у меня осталось всего пара вариантов.
- неведомая херня в раздатке  (передний и задний карданы почему то вращаются с разной скоростью, но поскольку там тоже стоит диференциал я не совсем понимаю принцип его работы)
- изношенные сайлентблоки верхних рычагов (маловероятно)
- и последний вариант. Походу, во всем виноват Волан-де-Морт :D
« Последнее редактирование: Июля 15, 2013, 06:58:46 pm от Pandel »
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #123 : Июля 15, 2013, 07:01:02 pm »
внимание обратил..  кручу заднее колесо, смотрю на карданы, задний кардан вращается  медленее чем передний, получается в самой раздатке разные передаточные числа чтоли..  :o
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #124 : Июля 15, 2013, 07:08:02 pm »
Pandel, ты как то упомянул что во время перегона машина подпрыгивала. Такое бывает при вытянутой цепи раздатки, цепь через какое то количество оборотов перескакивает на зуб регулярно. Ты так же упоминал о сильном износе резины , Разность в диаметрах колёс, приводит к тому же эффекту. Раздатку снимать нннада
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #125 : Июля 15, 2013, 07:08:58 pm »
А вот фотки как выглядят колеса при езде взад-вперед. Руль во всех фото вывернут влево.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 10:06:15 am от Pandel »
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #126 : Июля 15, 2013, 07:13:39 pm »
машина не подпрыгивала, а как бы рыскала по дороге. После этого срезало шлицы на валах в раздатке, оказалось что был заблокирован межосевой диф (заклинило вискомуфту) отсюда и все рысканья.
После того как удалили муфту машина поехала практически идеально, но осталась проблема в поворотах с воем резины.
Попробую заменить сайлентблоки рычагов, для профилактики, благо старый хозяин их купил и отдал
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #127 : Июля 15, 2013, 09:54:08 pm »
Руль до упора? Попробуй на треть оборота не доводить до упора - то же самое?
« Ответ #128 : Июля 15, 2013, 10:25:50 pm »
на среднем фото с колесами что-то не так  :-\   как будто "косолапит" машинка...
да, наверно ты прав, начни с салентблоков.
« Ответ #129 : Июля 15, 2013, 11:21:13 pm »
 Как же в сервисе углы измеряли? Причем в расширенном варианте??
Оффлайн TRIM
« Ответ #130 : Июля 15, 2013, 11:35:24 pm »
у тебя диффер межосевой несимметричный. чего удивляешься? и написано это было выше
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #131 : Июля 16, 2013, 03:32:56 am »
когда крутиш колеса на месте все в порядке, проблема проявляется только когда начинаю движение с вывернутыми колесами, именно в этот момент их начинает заворачивать
мосты имеют одинаковые передаточные числа, колеса одинакового размера, соответственно карданы должны вращаться с одинаковой скоростью. по вашей логике если диф не симетричный то один кардан должен вращаться быстрее другого, а колесам что при этом делать? буксовать?
« Ответ #132 : Июля 16, 2013, 08:22:44 am »
Если внимательно поглядеть на картинку раздатки, то там видно, что межосевой дифф не простой, а несимметричный планетарного типа, вот за счёт него и перераспределяется момент на передние и задние колёса в разной степени ...
« Ответ #133 : Июля 16, 2013, 08:42:44 am »
 Колесо поворачивается на оси поворота колес,т.е. по линии кастора!
 Куда он у тебя может заворачиваться :o
 Напоминаю,что есть продольный кастор - регулируемый и поперечный - конструктивный.
 При повороте колес на регулировочном стенде все должно быть видно....
 Ищи грамотных стендистов .
 Определись по этому вопросу,а потом в раздатку лезь ;)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #134 : Июля 16, 2013, 09:35:34 am »
когда на стенде измеряют все углы в норме! Я когда на месте кручу колеса стоят тоже ровно, как на первом фото, а когда начинаю ехать то развал уходит!
На стенде ведь не получится ехать ((
