Автор Тема: Проблема с диференциалом (едет как Part Time) Escalade 2002 6.0  (Прочитано 38999 раз)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
Re: Проблема с диференциалом (едет как Part Time)
« Ответ #180 : Июля 23, 2013, 04:15:53 pm »
Там шлицы,но ставится только в определенном положении....
  Разноширокие шлицы....
на маятнике не заметил никаких шлицов, лежит у меня перед глазами:)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #181 : Июля 23, 2013, 04:24:14 pm »
а реально непаралельность трапеции может так сильно влиять? при езде задним ходом с вывернутыми колесами машина вообще на месте стоит, и едет только с хорошей подгазовкой
« Ответ #182 : Июля 23, 2013, 04:36:47 pm »
А я все ждал когда Аккерман появится.... Smiley Smiley
 Я тебе серьезно....Спроси у него.... Smiley
 Спроси и поймешь :afro:
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #183 : Июля 23, 2013, 04:44:47 pm »
Dr Dies подскажите, действительно ли деформация центральной тяги или маятника может очень сильно влиять на поведение машины в поворотах?
« Ответ #184 : Июля 23, 2013, 05:15:53 pm »
 Чтобы попытаться понять Dr Diesа,надо вот это немного осмыслить.... :afro: :)
  http://nismo.kz/forum/index.php?showtopic=3170?s=4608a63e89871c9297b6778b2d72ab07
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #185 : Июля 23, 2013, 05:24:58 pm »
мля ;D я всю голову сломал что за аккерман  :36_1_13:
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #186 : Июля 23, 2013, 06:47:53 pm »
снял щас защиту спереди, стало видно что центральная рулевая тяга с правой стороны смещена вверх (загнул маятник) и еще вбок.
Видимо был удар задним ходом
Оффлайн TRIM
« Ответ #187 : Июля 24, 2013, 01:56:09 pm »
да не задом, а передом
было же сказано искать "битый" авто или нет
для нормального развальщика такие авто - "битые". нормальный и должен был все или почти деформации увидеть.
иначе это слесарь, а не развальщик
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #188 : Июля 24, 2013, 02:13:24 pm »
передом там быстрее мост оторвет чем загнет центральную тягу, спереди она хорошо защищена.
Да и не факт что именно в этом проблема, в любом случае ищу тягу.
PS попробовал поиграться с длинной рулевой тяги со стороны деформированного конца (попробовал вкрутить на оборот, выкрутить), толку ноль, вообще нечего не меняется кроме развала когда едешь по прямой.
Похоже замена центральной тяги мало чего изменит :(
« Последнее редактирование: Июля 24, 2013, 03:10:06 pm от Pandel »
