Автор Тема: Проблема с диференциалом (едет как Part Time) Escalade 2002 6.0  (Прочитано 38969 раз)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
Re: Проблема с диференциалом (едет как Part Time)
« Ответ #30 : Июня 27, 2013, 09:51:11 am »
У меня есть кнопка ESP  - но если ее нажимаю на диспдее горит типа "service limited"
мож правда эта система глючит..
« Ответ #31 : Июня 27, 2013, 10:00:31 am »
 Вот ее и отключи сначала.... ;)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #32 : Июня 27, 2013, 10:03:14 am »
понял! пошел искать предохранители ABS и ESP
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #33 : Июня 27, 2013, 11:51:26 am »
не помогло.
Вывесил передок  - передний мост работает идеально. Если ставиш на парковку  - крутиш одно колесо, второе крутится в другую сторону. При включении передачи передний мост крутится свободно, можно остановить по одному колесу, в общем все как положено.
Если в заднем мосту напрочь заблокировался диференциал - он может влиять на передние колеса в поворотах?
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #34 : Июня 27, 2013, 11:56:34 am »
по ВИНу у меня получается вот что:
E: GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
K6: FULL SIZE TRUCK 4X4, 1500 (1/2 TON) LUXURY
а еще вот что отрыл в комплектации!
G80: мост, передний, POSITRACTION, самоблокирующимся дифференциалом, POSITRACTION L / R SLIP / AXL
Разве бывает самоблокирующийся передний мост? o_0
а не это глюк переводчика.   AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 12:08:52 pm от Pandel »
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #35 : Июня 27, 2013, 12:22:36 pm »
Если не ошибаюсь
 У Вас постоянный полный привод - межосивой при этом не заблокирован.
Поэтому смотрите раздатку - что то не то в ней
« Ответ #36 : Июня 27, 2013, 06:24:37 pm »
 Колеса будут поворачиваться,а машина стремится ехать прямо ;)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #37 : Июня 27, 2013, 06:44:29 pm »
Кстати прошлый владелец сказал что вы AMIK, осматривали эту машину и нечего страшного не обнаружили:) Владельца звали Александр
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #38 : Июня 27, 2013, 06:45:36 pm »
попробую поменять масло в заднем мосту мож что изменится))
« Ответ #39 : Июня 27, 2013, 06:58:24 pm »
« Ответ #40 : Июня 27, 2013, 07:00:14 pm »
 Он год почти проездил на машин :D ;D
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #41 : Июня 27, 2013, 07:05:19 pm »
ну вот так и ездил, вы бы видели что стало с резиной, передняя была лысая до корда, видимо не обращал на это внимания)) Я уж подозреваю что где то не сходятся передаточные числа))
« Ответ #42 : Июня 27, 2013, 07:08:44 pm »
 Какая сторона?
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #43 : Июня 27, 2013, 07:11:11 pm »
оба колеса по всей ширине, и еще заднее правое))  а левое почему то нормальное было.
Я на них ехать не мог машину швыряло из стороны в сторону, воткнул зимние колеса доехал до кемерово где  окончательно сдохла раздатка из за заблокированной вискомуфты
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #44 : Июня 27, 2013, 07:19:52 pm »
подскжаите а для чего на передние аммортизаторы сверху воткнуты разъемы с проводами? измеряют давление? )
