Автор Тема: Проблема с диференциалом (едет как Part Time) Escalade 2002 6.0  (Прочитано 38903 раз)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
Когда ехал обращал внимание что в повороты машина зазодит с визгом резины, а развернуться на месте вообще очень трудно, нужно давать газку как сделует, тогда с воем резины машина поворачивала. Сразу понял что проблема с каким то из диференциалов.
В Кемерово у меня умерла раздатка, резко взывыли обороты и машина не ехала, оказалось срезало шлицы первичного вала в раздатке (давно были изъедены, мой пробег окончательно убил). Когда разобрали раздатку выяснилось что причиной износа шлицов была заблокированная вискомуфта (раздатка NP149) то есть межосевого диференциала у меня не было, он всегда был заблокирован. Убрали муфту собрали обратно, думал проблема уйдет, однако в поротах по прежнему сильный визг резины, похоже что заблокирован  диференциал в переднем мосту.
в связи с этим вопрос -  бывают ли самоблокирующиеся дифы в передних постах? Что еще может быть причиной?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 10:46:25 pm от Дарья »
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
Re: Проблема с диференциалом (едет как Part Time)
« Ответ #1 : Июня 22, 2013, 05:03:17 pm »
сегодня попробовал вывесить передок. с выключеным двигателем колеса крутятся раздельно, то есть если крутить каждое колесо оно свободно вращается, однако второе при этом стоит на месте. При запуске двигателя и включении скорости - передние колеса вращаются вместе, однако их можно затормозить.
Получается передний мост в поворотах не влияет..
Затем вывесил задний мост, попробовал покрутить колеса - крутиш одно колесо, второе крутится в другую сторону, т.е. как через диференциал. Затем завел двигатель и включил скорость, колеса стали вращаться вместе в одну сторону, и затормозить при этом ни одно колесо не получалось.
Что за хрень? получается задний диференциал блокируется? Это может являться причиной визга резины и всяческого стремления выйти авто на прямую траекторию?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #2 : Июня 22, 2013, 08:10:48 pm »
Сомнительно.
Я бы посмотрел сход на передней оси, на глаз. При отрицительном сходе есть такие симптомы, правда он должен для это быть сильно отрицательный.
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #3 : Июня 22, 2013, 08:22:55 pm »
с виду все нормально.. проблема провялется когда колеса вывернуты.. причем если вывернуть до упора, то чтоб сдвинуться с места нужно дать немало газу.. при этом жуткий визг резины(
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
« Ответ #4 : Июня 22, 2013, 08:29:06 pm »
какая резина то визжит? И скорее всего ответ на твой вопрос изложен в названии темы. Походу просто заблокирован центральный диф (межосивой), тот что в раздатке.
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #5 : Июня 23, 2013, 04:13:28 am »
[/b]
[/b]
межосевого у меня вобще сейчас нет. вывешенный передний и отдельно задний мост крутятся независимо
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #6 : Июня 23, 2013, 04:24:21 am »
то что у тебя нет муфты, это не значит что у тебя нет дифа.
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #7 : Июня 23, 2013, 07:26:02 am »
Ну я написал что передний мост и задний мост крутятся независимо, то есть поднимаю переднюю часть машины, задние колеса стоят на земле. Завожу, включаю скорость, крутятся только передние. Тоже самое если вывесить зад, а перед на земле. Крутятся только задние передние на месте. Это все во втором сообщении. Соответственно диференциал в раздатке выполняет свою функцию, он рабочий. И межосевой блокировки быть не может физически, ввиду отсутсвия в ней вискомуфты
Как выяснилось при вывешенном передке передние колеса могут вращаться с разной скоростью, а вот задние нет. Наверное все таки задний диф блокируется.. кто нибудь знает принцип работы его блокировки?
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #8 : Июня 24, 2013, 04:40:48 pm »
Сегодня понаблюдал за колесами, если поворачиваю влево, правое переднее колесо чуть пробуксовывает, задние идут ровно, получается в переднем мосту проблема?
« Ответ #9 : Июня 24, 2013, 04:45:12 pm »
получается так...  не должны колеса пробуксовывать при повороте  :(  может пока передний кардан скинуть?
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #10 : Июня 24, 2013, 04:55:19 pm »
если скину кардан то задние не перестанет работать? нужно попробовать..
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #11 : Июня 24, 2013, 05:09:54 pm »
Заведи машину и включи передачу отпусти тормоз - машина поедет, выверни руль до упору в сторону, если машина остановилась - заблокирован меж осевой.
нет не перестанут
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #12 : Июня 24, 2013, 05:58:59 pm »
все именно так и есть. прямо едет при вывернуты колесах не едет. Может ли такое быть при заблокированном межколесном дифе? по схеме диференциал блокируется вискомуфтой
однако это вискомуту убрали вообще, соответственно блокироваться нечему..
Ладно попробую скинуть кардан
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #13 : Июня 25, 2013, 10:20:03 am »
поидее тогда диф вообще работать не должен, чего то тебе не так собрали походу.
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #14 : Июня 25, 2013, 11:47:18 am »
почему диф то будет работать, вот только он не будет блокироваться если какой либо из мостов забуксует. Муфта там нужна чисто для блокировки диференциала а не для подключения переднего моста
