Автор Тема: Проблема с диференциалом (едет как Part Time) Escalade 2002 6.0  (Прочитано 38993 раз)
Re: Проблема с диференциалом (едет как Part Time)
« Ответ #150 : Июля 17, 2013, 02:16:00 pm »
когда крутиш колеса на месте все в порядке, проблема проявляется только когда начинаю движение с вывернутыми колесами, именно в этот момент их начинает заворачивать
 Колесо поворачивается на оси поворота колес,т.е. по линии кастора!
 Куда он у тебя может заворачиваться :o
 Напоминаю,что есть продольный кастор - регулируемый и поперечный - конструктивный.
 При повороте колес на регулировочном стенде все должно быть видно....
 Ищи грамотных стендистов .
 Определись по этому вопросу,а потом в раздатку лезь ;)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #151 : Июля 19, 2013, 05:36:52 pm »
В общем я нашел из за чего колеса у меня так встают. Но правда не понял почему это происходит.
Напомню ситуация была следующая:
-выкручиваю руль вправо, еду вперед, левое переднее колесо наклонилось вот так  " / "
-руль не трогаю, сдаю назад, машина проезжает метр и останавливается (если не газовать не едет) при этом колесо встает вот так " \ "
как оказалось колесо так встает, потому что при движении с вывернутым рулем задним ходом, левая подвеска сжимается практически до отбойника.
Не знаю как это правильно описать, в общем представьте что вы едете, попали в яму, подвеска сработала, сжался аммортизатор. Вот у меня такая же херня, только аммортизатор сжимается не на кочке, а на ровной дороге. Какая то сила очень сильно сжимает подвеску, ествественно колесо при этом встает под другим углом. Шозанах?
На сайлент блоках при этом рычаг сидит жестко, не гуляет.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #152 : Июля 19, 2013, 06:53:47 pm »
Сжатие подвески - это следствие, а причина - боковое усилие на колесе.
Раз это не сайленты, значит рулевое. Центры окружностей, по которым движутся передние колеса в повороте, сильно не совпадают. Получаются расходящиеся траектории (отрицательный сход). При движении вперед колеса стремятся разбежаться в разные стороны, назад - съехаться. Поскольку нижний рычаг подвески длинее верхнего, то съехаться они могут (пока нет проскальзывания) за счет движения подвески вверх. Если двигаться дальше, начинается проскальзывание - то, что ты нам показывал на фото.
Упс.
До меня щас дошло что слева и справа у тебя разная картина???? сравни свои фотки и своё описание сегодня:
едешь вперед-влево(на фотках): правое колесо так / , сегодня пишешь про левое, едешь вперед-вправо, колесо так /
едешь назад-влево(на фотках):  правое колесо так \, сегодня: едешь назад-вправо, левое колесо так \
Ладно, пофиг. В любом случае это сильно неправильный сход в поворотах, скорее всего отрицательный. Причина непонятна - смотри уже глазами внимательнее, думай, сам видишь с таким на форуме никто не сталкивался, а через монитор - не видно. Может у тебя там нижние рычаги местами попутаны, может еще какая сказочная херня. Может аммортизаторы управляемые в поворотах сжимают подвеску (в порядке бреда).
« Ответ #153 : Июля 19, 2013, 07:11:03 pm »
 Система стабилизации есть? :)
 Я тебя про это уже спрашивал и обращал твое внимание.... ;)
 Для начала отсоедини разъемы электромагнитного клапана аммортизатора
 Слева и справа!!
 И прокатись взад,вперед и вообще...
 Потом проведи самодиагностику системы ESC (подсоединив!)
 Прочитай дисплей. Блок упр.ESC может перейти в аварийный режим
 Потом сканером конкретику.
 Отсоедини. Может все устроит тебя :)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #154 : Июля 19, 2013, 07:22:31 pm »
Упс.
До меня щас дошло что слева и справа у тебя разная картина? сравни свои фотки и своё описание сегодня:
Ну я просто до этого фотал правое колесо, а сегодня прямо на ходу смотрел на левое, руль то слева поэтому удобнее)) разницы никакой нет, что вправо ехать что влево, то колесо которое идет по наружнему радиусу, когда еду вперед поднимается, а когда еду назад наоборот сильно сжимается подвеска.
заметил что у меня меняная хрень, на которой крепится шток толкающий рулевые тяги, там типа двух рычагов. вот один из них как будто другой фирмы. мож он чуть другой)))
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #155 : Июля 19, 2013, 07:24:25 pm »
 Слева и справа!!
Я помню что ты писал, я отключал все предохранители  и даже пробовал поворачивать с выключеным зажиганием на нейтралке накатом, одна херня.
Проблема чисто механическая, но чую истина уже где то рядом.
Получается при повороте руля у меня сильно меняется сход
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #156 : Июля 19, 2013, 07:39:59 pm »
И еще у меня на асфальте остаются примерно вот такие полосы (мелкими камушками сдирает)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #157 : Июля 19, 2013, 07:48:27 pm »
Ну тогда как я и начал писать:
Если картина только при поворотах "до упора", то я бы поискал как устроены ограничители и могут ли они влиять.
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #158 : Июля 19, 2013, 08:26:32 pm »
чем больше выворачиваю руль тем больше проблема.. то есть прямая зависимость
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #159 : Июля 19, 2013, 10:49:37 pm »
Значит, упоры ни при чем
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #160 : Июля 20, 2013, 11:57:46 am »
а такой эффект не может проявлятся если у меня передний мост крутится быстрее чем задний?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #161 : Июля 20, 2013, 04:03:05 pm »
Ты ж сказал что муфта снята?
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #162 : Июля 20, 2013, 04:07:44 pm »
муфта снята но муфта лишь блокирует планетарку в раздатке, передний мост при этом все равно работает
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #163 : Июля 20, 2013, 06:51:19 pm »
Ну, муфты нет - значит диф свободный, скорости на его выходах могут различаться как угодно, но в сумме будут равны удвоенной скорости на его входе.
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #164 : Июля 20, 2013, 06:55:44 pm »
помоему если на одном валу скорость замедляется то на другом соответственно увеличивается.
Хотя если бы так было и по прямой бы чувствовалось
