Автор Тема: Полетели мозги на Авике 8.1  (Прочитано 8998 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« : Июня 10, 2013, 02:00:15 am »
Вчера про катился по полям вокруг дачи. Без экстрима и фанатизма, но лужицы с какими-то фикалиями всеж нашли. Приехал, поставил машину, решил поменять прокладку заслонки впуска потому что до этого стоял колхоз. Поменял, не снимая фишки с заслонки, поворачиваю ключ, а машина как давай ругаться: перегрев двигателя, перегрев коробки и самое главная надпись: "REDUCED ENGINE POWER" я ключ поворачиваю, а стартер и не думает крутить. Оставил машину на ночь, чтоб остыла. Она остыла, только датчик температуры АКПП все равно показывает температуру 200. И надпись опять загорается. И клему снимал и даже двумя сканерами ее проверил, причем за одним в Москву смотался (спасибо Андрею из Автоскана). Оба сканера показали две ошибки Р0606 и U0107. Прочитав расшифровку кодов мне стало непосебе. Это получается, что мозги моего Крокодила приказали долго жить? Мериться с этой мыслью ну никак не хотелось, пока ни проверил по Указанию Андрея все контакты. Сняв блок,  увидел, что он весь в грязи. Очень плохо он защищен. И не помню, чтоб у Тахи мозг стоял в том же месте.
Кто и чем сможет помочь? Есть ли у кого блок от Тахи 2005 года, на время, чтоб проверить, наелся ли мой, или стоит искать в другом месте?
Онлайн Roadster
Re: Полетели мозги на Авике 8.1
« Ответ #1 : Июня 10, 2013, 09:08:48 am »
а причем тут мозги? ты провод оборвал к дросселю. Это обычная ситуация. Поэтому и мозги встают в аварийный режим. В бюллетенях часто упоминают "белый провод" в разъеме заслонки.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #2 : Июня 10, 2013, 02:21:17 pm »
Прозвонил провода. Обрыва не нашел. Где он обычно рвется?
« Ответ #3 : Июня 10, 2013, 03:11:34 pm »
  • мозги от Тахи тебе не помогу - ты их не сможешь подключить, у ни распиновка проводов другая. Он даже не заведется с ними.
    Надо именно от 8,1 мозги.
    Для начала почисти разъемы....
    Ну и заслонка у тебя электронная, ее калибровать надо после снятия-установки. Вот он и ругается.
    « Последнее редактирование: Июня 10, 2013, 03:19:31 pm от Марат »
    Онлайн Roadster
    « Ответ #4 : Июня 10, 2013, 03:22:34 pm »
    я изучал тему на своем 5.3, по сравнению с 8.1 могут быть нюансы
    а так вот ТСБ
    http://www.ssrfanatic.com/forum/f5/tsb-reduced-engine-power-15539/
    вот мое обсуждение
    http://forum.auto.ru/chevrolet/374606/
    http://forum.auto.ru/chevrolet/374641/
    но у меня своя тема - пропадает дроссель на морозе. Попробуй погуглить "tsb reduce engine power U0107"
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #5 : Июня 10, 2013, 03:37:42 pm »
    А мне сказал товарищ, который лямбды удалял, что мозги от Тахи стоят.
    Все-таки что за проводок такой? Я вроде все провода проверил. Наверняка случай не единственный, по практике, где он именно рвется? Я все провода в фишке подергал. Тестером прозвонил. Может стоило лампочкой проверить?
    « Ответ #6 : Июня 10, 2013, 03:41:35 pm »
    По виду, как на тахе, а распиновка в фишке другая ...
    Прозванивал как ??? от фишки дросселя до фишки на ЭБУ ???
    мозги раскрути, глянь вообще, как состояние колодки и платы где пины колодки распаяны ???
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #7 : Июня 10, 2013, 03:46:24 pm »
    U0107 расшифровывается как нет связи с заслонкой. А я олень такой и не перевел.
    Онлайн Roadster
    « Ответ #8 : Июня 10, 2013, 03:56:47 pm »
    вот из олдаты про замену заслонки, а внизу про калибровку
    2005 Chevy Truck Avalanche 2500 4WD V8-8.1L VIN G Copyright © 2010, ALLDATA 10.20 Page 1
    Throttle Body: Service and Repair
    Throttle Body Assembly Replacement
    THROTTLE BODY ASSEMBLY REPLACEMENT
    REMOVAL PROCEDURE
    NOTE; Handle the electronic throttle control components carefully. Use cleanliness in order to prevent damage. Do not drop the electronic throttle
    control components. Do not roughly handle the electronic throttle control components. Do not immerse the electronic throttle control components in
    cleaning solvents of any type.
    IMPORTANT: An 8 digit part identification number is stamped on the throttle body casting. Refer to this number if servicing, or part replacement
    is required.
    1. Remove the intake air resonator.
    2. Disconnect the throttle actuator motor electrical connector (5).
    3. Remove the throttle body nuts.
    IMPORTANT: Cover or plug any openings when servicing the throttle body in order to prevent possible contamination.
    4. Remove the throttle body.
    5. Remove and discard the throttle body gasket.
    INSTALLATION PROCEDURE
    1. Install a NEW throttle body gasket.
    2. Install the throttle body.
    NOTE: Refer to Fastener Notice in Service Precautions.
    3. Install the throttle body nuts.
    Tighten the nuts to 10 N.m (89 lb in).
    4. Connect the throttle actuator motor electrical connector (5).
    5. Install the intake air resonator.
    6. Connect a scan tool in order to test for proper throttle-opening and throttle-closing range.
    7. Operate the accelerator pedal and monitor the throttle angles. The accelerator pedal should operate freely, without binding, between a closed
    throttle, and a wide open throttle (WOT).
    8. Verify that the vehicle meets the following conditions:
    - The vehicle is not in a reduced engine power mode.
    - The ignition is ON.
    - The ignition is OFF.
    Онлайн Roadster
    « Ответ #9 : Июня 10, 2013, 04:06:25 pm »
    схемы
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #10 : Июня 10, 2013, 05:51:51 pm »
    Описание отличное. Но есть вопрос: Что делать-то? Если я правильно все понял, то наличие в моем авто состояния reduced power engine уже перечеркивает возможность мне самому уехать?  Чем можно просканаировать и настроить заслонку?
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #11 : Июня 10, 2013, 05:53:32 pm »
    Да и наличие ошибки 0606 как расценивать? Мозги в порядке? Ошибка-то говорит, что они не в порядке.
    Оффлайн rewers22
    • зачОООтка: +269/-18
    • зверуша
    « Ответ #12 : Июня 10, 2013, 05:56:17 pm »
    да но я думаю что 0606 не вчера появилась.Это суть програмная ошибка - неправильная чек сумма.Обычно в 99.9999 случаях никак себя не проявляет.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #13 : Июня 10, 2013, 06:09:56 pm »
    Как настроить заслонку в полевых условиях? Без Теча получится?
    « Ответ #14 : Июня 10, 2013, 06:40:17 pm »
  • нет, тащи в сервис...
