Автор Тема: демпфер руля  (Прочитано 16140 раз)
Оффлайн Ocenshik
  • зачОООтка: +18/-0
  • Avalanche 1500
демпфер руля
« : Июня 29, 2010, 03:34:40 pm »
Решил лечить старую болезнь которая заключается в следующем:
старый хозяин видимо сильно стукнул переднее колесо из-за чего треснула крышка рулевого редуктора, потом он ее заварил только коряво.
на ней осталась трещина и нарушилось зеркало из-за чего при нагрузках течет жидкость.
заказал крышку - она не является отдельной деталью и идет вместе с валом.
вопрос в другом спасет ли установка демпфера от аналогичных проблем в будущем и вообще для чего он нужен?
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: демпфер руля
« Ответ #1 : Июня 29, 2010, 05:33:15 pm »
Демпфер гасит "удары судьбы" на  рулевое.Тобишь по идее дольше живут наконечники,маятник и т.д.А рулевой демпфер наоборот повысит нагрузку на редуктор и ГУР потому что чутка сложнее будет рулевое крутить.
у меня просто стоит..
Re: демпфер руля
« Ответ #2 : Июня 30, 2010, 11:34:05 am »
  • крышка продается отдельно!
    Насчет демфера - руль как крутился так и будет крутиться. По крайней мере я никакой разницы не заметил.
    « Последнее редактирование: Июня 30, 2010, 11:36:02 am от Марат »
    Оффлайн Ocenshik
    • зачОООтка: +18/-0
    • Avalanche 1500
    Re: демпфер руля
    « Ответ #3 : Июня 30, 2010, 02:33:10 pm »
    подскажи номер крышки?
    Оффлайн Ocenshik
    • зачОООтка: +18/-0
    • Avalanche 1500
    Re: демпфер руля
    « Ответ #4 : Июня 30, 2010, 02:42:29 pm »
    речь идет про деталь № 3
    Оффлайн LioN_KinG
    Re: демпфер руля
    « Ответ #5 : Ноября 02, 2010, 11:47:24 pm »
    скажите пожалуйста как крепится демфер к трапеции а то понять не могу исходя из фото и есть ли на елабуге под него креления или их самому варганить надо???
    Белый мишка Шевроле Блейзер Елабуга 1998 DLX 4.3 Vortec CPI 4x4 BF Goodrich 235/75/15
    Оффлайн чермет
    • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
    Re: демпфер руля
    « Ответ #6 : Ноября 03, 2010, 01:14:01 am »
    был бы тоже оч признателен за более подробную информацию по установки рулевого денфера
    КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
    89268996220
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    Re: демпфер руля
    « Ответ #7 : Ноября 03, 2010, 10:38:51 am »
    демпфер ставится минут за 30.На раме есть ухо для него.на рулевую трапецию накидывается брекет из площадки и двух U образных скобК нему прикручивается вторая сторона демпфера.Там всё  элементарно-защиту открутишь,А дальше допоймёшь всё сам.
    Оффлайн Hennady
    • зачОООтка: +11/-1
    Re: демпфер руля
    « Ответ #8 : Ноября 03, 2010, 11:08:01 pm »
    Не думаю что здесь проблема в демпфере.  ???
    Скорее всего - это неработающий клапан сброса избыточного давления в системе ГУР, а именно в самом редукторе при аварийном увеличения нагрузки детали самого редуктора сверх нормы. Этот клапан находится либо в самом редукторе либо в магистрали ГУР возле редуктора.
    Если бы было как вы описываете, то вместе с крышкой  мог лопнуть и  остальной корпус.
    Демпфер помогает больше на просёлочных дорогах от черезмерного вихляния  руля при включенном переднем приводе, т.к. в режиме парт-тайм  передается разное усилие на передний и задний привод.
    « Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 11:11:49 pm от Hennady »
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    Re: демпфер руля
    « Ответ #9 : Ноября 03, 2010, 11:13:25 pm »
    что-то я сомневаюсь, что демпфер хоть как-то продлит жизнь рулевым наконечникам... с чего бы?
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    Оффлайн Hennady
    • зачОООтка: +11/-1
    Re: демпфер руля
    « Ответ #10 : Ноября 03, 2010, 11:15:51 pm »
    скорее наоборот  :)
    Оффлайн чермет
    Re: демпфер руля
    « Ответ #11 : Ноября 04, 2010, 01:44:09 am »
     а у квадратных шб тоже иметсо это ухо?
    89268996220
    Оффлайн PaFoZ
    • зачОООтка: +207/-5
    • Z-P-T
    Re: демпфер руля
    « Ответ #12 : Сентября 06, 2011, 02:35:45 pm »
    Какой лучше поставить демпфер с минимумом колхоза,какая в них разница и его плюсы и минусы
    У меня стоит Skyjeker, от квадратной тахи, пришлось просверлить всего 1 дырку, скай от круглой, почему то не подошел.
    Любую тему сведу во флуд :D
    silverado 2500hd 6.0
    SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
    Оффлайн PaFoZ
    • Z-P-T
    Re: демпфер руля
    « Ответ #13 : Сентября 06, 2011, 06:58:21 pm »
    Ты доволен,или есть лучше? ;)
    Ага, забыл про колею вообще. Единственный минус руль стал чуть туже крутиться на месте.
    Оффлайн АЛЕКС1975
    • Взять все, да и поделить
    Re: демпфер руля
    « Ответ #14 : Сентября 23, 2011, 10:37:20 pm »
    Разницы  практически не заметил  заметил.Вот только влево при старте почемуйто туже руль крутится :(
