Автор Тема: Полетели мозги на Авике 8.1  (Прочитано 9001 раз)
Re: Полетели мозги на Авике 8.1
« Ответ #15 : Июня 10, 2013, 07:15:28 pm »
устранить неисправность по ошибке заслонки - сдернуть клему- ехать буит мона.Возможно даж ничего и не придется делать.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #16 : Июня 10, 2013, 08:00:21 pm »
Колемму чего? Если аккума, то делал неоднократно. Не помогает.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #17 : Июня 10, 2013, 08:05:35 pm »
нет, тащи в сервис...
Я бы с удовольствием, да машина далекова-то от Москвы. Я лучше денежки отдам человеку, который мне сможет помочь на месте. Я имею ввиду, что кто-то со мной на дачу прокатится, заодно шашлыка пожарим и на природе веселее.
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #18 : Июня 10, 2013, 08:35:49 pm »
Я не знаю как в твоем случае. Но на более старом шевролете обучение заслонки происходит путем медленного нажатия и отпускания педали.
Поэтому как вариант. Сними клемму, отсоедини разьем заслонки. Одень клемму, подожди пять минут (пока мозги окончательно загрузяцца), подсоедини троттл, включи зажигание и сразу плавно нажми (секунд 20-30) и также отпусти педаль газа. Выключи зажигание. Попробуй завести.
Но это из разряда шаманства.
А так ошибка говорит что не связи с троттлом. Можно еще тестером потыкать, напряжения на моторчике посмотреть, напряжение на датчиках.
« Ответ #19 : Июня 11, 2013, 08:42:43 am »
мозги "окончательно" загружаются за 0,001 сек, 5 минут даже ждать не нужно ...  ;D
Онлайн Roadster
« Ответ #20 : Июня 11, 2013, 10:07:45 am »
смотря что называть загрузкой. переливание пзу в озу - конечно ;) а если взять амперметр и померить потребляемый ток с момента подключения аккумулятора (мой 2004 год), то в самом начале он ампер 5 как минимум, а через минуту падает до 10mA.
« Ответ #21 : Июня 11, 2013, 10:28:03 am »
Та ну ... Это сигнализация , электрозамки и другие исполнительные механизмы берут, мозгу столько не нужно, тем более для дежурного режима, т.к. основная работа их начинается при включении зажигания...  :)
Онлайн Roadster
« Ответ #22 : Июня 11, 2013, 10:41:43 am »
так о том и идея - дождацца, пока все исполнительные элементы займут свое первоначальное положение после подключения питания.
« Ответ #23 : Июня 11, 2013, 12:15:12 pm »
Это всё предрассудки, т.к. дроссель завязан на ЭБУ и больше ни на какие другие механизмы, так, что они ему фиолетовы и начинает это работать только при включении зажигания, т.е введение ЭБУ в активную фазу работы ...
Не стоит простому тупому контроллеру с прошивкой не больше 1 мб, отводить какую-то особую мыслительную роль ...  :) тех операций он выполняет гораздо меньше, чем простой комар ...  ;)
Онлайн Roadster
« Ответ #24 : Июня 11, 2013, 12:54:54 pm »
Почитай как нибудь шину, там такой базар идет! А шина медленная, сообщения длинные 16-ти битные. Даже кнопки стеклоподов заметно тормозят.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #25 : Июня 12, 2013, 04:35:06 pm »
Шаманские пляски с блоком управления ни к чему не привели. Как было две ошибки 0606 и 0107 так они и остались. Мозги вскрывал, ничего криминального не заметил, никаких подтеков, никаких сгоревших элементов. На фишке заслонки есть все сигналы. И 5 вольт и 3 вольта. Масса на клемме заслонки хорошая. Проверил лампочкой, горит ярко, напряжение 12,55 что на клеммах аккума, что на клеммах фишки заслонки одинаковое.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #26 : Июня 13, 2013, 07:05:47 am »
Нужна схема, на которой будет видно, на какой именно контакт фишки блока управления приходят провода от фишки заслонки. Вчера пытался прозвонить оба провода контроля заслонки, но не нашел.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #27 : Июня 13, 2013, 07:09:21 am »
И где именно стоит ТАС? Он находится в самом блоке управления или отдельно? А то может я не те провода ищу?
Онлайн Roadster
« Ответ #28 : Июня 13, 2013, 11:26:13 am »
схему я выше постил
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #29 : Июня 13, 2013, 08:51:58 pm »
Если я правильно понял, то все собрано в главном блоке управления?
