Автор Тема: Секс с рулевым редуктором.  (Прочитано 19718 раз)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« : Мая 09, 2013, 11:15:59 am »
Д.Д.
Может для спецов это и не секс,а рутина.Но для мну неграмотного и рукожопого-именно колхозный секс,причем,как оказалось с престарелым "поросенком"))).Может,кому полезна будет сия инфа.
 После лифта в 6 см началась прогрессия в запотевании рулевого редуктора(РР).Причиной,конечно,был не лифт,а скорее всего задубение сальников в результате 1,5-2 годичного простаивания Тахера.А лифт мог? стать только поводом.Прогрессия запотевания дошла до капли в 2 дня на полу гаража.Пора было чесать репу.Причем люфт отсутствовал,"как класс".
 Проблемы РР всем,видимо,хорошо известны.Насколько моя понял,их-две:течь и люфт.И,если течь лечится(разными по деньгам вливаниями,но-лечится).То у люфта,как медицине-два диагноза:ху-ня и пи-дец.Последнее не лечится,а ху-ня сама пройдет.Весь вопрос в степени износа и переходе критической точки износа.После которой(если регулировка уж не помогает) восстановление не имеет экономического смысла.Прав я или брежу-да,рассудят ГУРУ.
 Диагнозом-"абортом по телефону"(не видя предмета лечения) от сервисмена-было:на таком говне мамонта стопудово пестец валу.
Набитые шейки,коррозия,раковины и прочее.Ну и сальникам хана,само собой.Вопчем,продавай тачку-пока есть жаждущий покупатель))),ибо гарантии на ни на б\у,ни на ребилд,ни,тем более на Кардон тебе никто не даст.Мы,говорит, с тебя за 9 месяцев уже сотку сняли.Больше, совесть не велит).
 Хрена они угадали.Купил ремкомлект(в надежде,что обойдусь малой кровью по причине течи из-за задубевших сальников).Принимая во внимание возможность и "большой крови",договариваюсь о оперативном  напылении и шлифовке вала(1,5-2 тыр.).Снимайте РР,вынайте вал,повезу на напыление.Пока машинка висит на подъемнике-делайте ей приятно в разных местах.Привезу вал,как новый.Собирайте с новыми сальниками.
 Сняли РР.Вынули вал....Истерично-восторженный вскрик мастера:"Вала в таком идеальном(как новый) состоянии я не  видел давно.А учитывая возраст машинки 17 лет.... :afro: :afro: :afro:."
 Но,так гладко все не могло пройти.Пока я отзваниваюсь и отказываюсь от напыления,новый вопль:это не от этой машинки редухтер или не от твоего года.Ибо сальники НЕ ТЕ-толстые(высокие) и не помещаются в дырке.Вопчем,чевойто там наколхозили и вставили вместо двух родных один из купленного ремкомплекта.
 Но и это не конец эпопеи.На редухтере обнаружена маркировка 26001483 GM-SM12.Поискал концы в интернете.Оказалось от Сильверады 73-87 !!!На каком-то австралийском сайте за 600$ барыжат.Во,пля,от какого динозавра вкрячили предхозы.И,в случае не удачного колхозинга,где на него сальники искать?
 За объем опуса и дилетантское изложение прошу пардону))).
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
Re: Секс с рулевым редуктором.
« Ответ #1 : Июня 18, 2013, 01:43:25 am »
У меня с такой же маркировкой 26001483 стоит редуктор рулевой. Заднеприводный субурбан.
Люфт руля присутствует немалый, как мне кажется. Вот голову ломаю, на полноприводах такой же номер или другой....
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #2 : Июня 18, 2013, 06:59:24 am »
Д.Д.
Ну,если позиционируется.как от Сильвы.И стоИт у мну на полноприводе(правда,коротыше 410).То,вполне возможно,что взаимозаменяемый вариант.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #3 : Сентября 26, 2017, 09:42:57 am »
Д.Д.
Подниму давнишнюю тему(.
Подзаеп меня, раз в год в ссущий, рулевой редуктор.С переборкой полным ремкомплектом АС Делко.
Люфта поросенка,кстати,не было
Опять случилось -"у какого молодца часто капает с конца?"А скоро поездка за 1000 верст
Прислали из-за лужи Ремануфактуринг АС Делко.Радости не было предела.
Рано радовался....
На сервисе поставили Ремануфакторинг.И залили очень странный GM 93740313
Руль стал тугой >:( и неинформативный.Насос не гудит,не считая незначительных звуков в крайних положениях.
При том,что насос ГУРа до замены поросенка работал отлично
Говорю,чтобы крутили регулировочный болт.Открутили по часовой стрелке на полоборота.
Ни хрена не изменилось!
Но, на развале мастер умаялся выставлять углы из-за большого люфта руля.
Если я правильно сделал вывод,то Редуктор в зехере тугого руля не причем.
В чем тогда может быть косяк?
В жиже?
Может что-то не так прикрутили?К рулевому валу?К сошке?
Где засада,Коллеги?
Жижу то подходящую сейчас поеду пошукаю по лабазам.Боюсь, в нашем колхозе могу и не найти.
Тогда,на крайняк, Декстрон 3 залью.А потом на досуге на правильную заменю.
А регулировочный болт закручу обратно.
Что посоветуете,Коллеги?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2017, 09:56:22 am от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
« Ответ #4 : Сентября 26, 2017, 09:47:44 am »
А что в редукторе меняли, трогали?
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #5 : Сентября 26, 2017, 10:00:53 am »
Дак,ничего не трогали.Кроме регулировочного болта.
Пришел он в фирмовой упаковке,как новый.Только Ремануфактуринг.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
« Ответ #6 : Сентября 26, 2017, 10:16:06 am »
Тогда вариантов не много.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #7 : Сентября 26, 2017, 10:21:24 am »
А именно?
Куда рыть то?
После замены на надлежащую жижу....
В редукторе есть какие нибудь клапана?
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
« Ответ #8 : Сентября 26, 2017, 10:26:54 am »
Плохо что красную жижу залил. попробуй промыть жижей для руля, напиши акт дефектовки на сервисе и с тихой грустью верни поставщику.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #9 : Сентября 26, 2017, 10:30:05 am »
МммДа....Грустно,пока(
С уважением.Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #10 : Сентября 26, 2017, 11:12:34 am »
С уважением,Сергей.
 если такой же как на блейзере, то есть . Запрессован в отверстии обратного шланга. У меня его клинило  и ничо не работало, а шланг от насоса к редуктору становился каменный о давления . В общем вырвал я его и забыл... уж 4 года наверное...
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #11 : Сентября 26, 2017, 12:01:02 pm »
Нашел-взял GM 1940715
Менегер сказал,что синтетика.
Поехал заливаться
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #12 : Сентября 26, 2017, 07:29:02 pm »
Ну и отрегулировали, похоже, неправильно: там регулировка весьма своеобразная. Регулировать надо только в центральном положении сошки, перетянешь - руль становится дубовым и появляется люфт в шариковой цепочке. Я при разборке еще и шарики меняю на новые (в ремкомплекте их нет, обычные шарики для подшипников)
Оффлайн diamid
« Ответ #13 : Сентября 26, 2017, 09:13:58 pm »
Тоже менял на коротыше на ремануфактуред. Люфт на нем небольшой но есть...
« Ответ #14 : Сентября 27, 2017, 06:37:13 am »
Все редуктора такого типа одинаково регулируются, только в центральном положении. чем дальше от центрального положения сошки, тем больше зазор в зацеплении зубьев...
