Автор Тема: Секс с рулевым редуктором.  (Прочитано 19730 раз)
Re: Секс с рулевым редуктором.
« Ответ #60 : Марта 04, 2018, 06:28:05 pm »
Скорее помешает рулевая сошка (корпус крышки глубоко сидит).
Оффлайн Евгений Юрьевич
« Ответ #61 : Марта 04, 2018, 06:42:23 pm »
А чем сошка то помешает?
« Ответ #62 : Марта 04, 2018, 07:10:38 pm »
Сошка помешает вал из корпуса вытащить и рег. винт из зацепления вывести.
« Ответ #63 : Марта 04, 2018, 07:53:48 pm »
Мне вал не нужно вытаскивать, или вы говорите о вале который прямо на крышке? Я и винт не хотел вынимать вообще из зацепления, просто снять крышку и все.
« Ответ #64 : Марта 04, 2018, 08:00:16 pm »
Может я что-то не так говорю вот эту крышку снять https://www.ria.com/zapchasti-b-u-rulevoy-reduktor-soshka-dlya-chevrolet-tahoe-41817901.html
« Ответ #65 : Марта 04, 2018, 08:16:19 pm »
 Сожалею)), но эта крышка в зацеплении с выходным валом.
« Ответ #66 : Марта 04, 2018, 08:45:38 pm »
Вот блин засада. Я редукторы разбирать не умею.
« Ответ #67 : Марта 04, 2018, 08:52:29 pm »
 Да ладно, людей живых делают))
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #68 : Марта 05, 2018, 09:14:54 am »
Там ничего сложного, я дважды ремонтировал. Но редуктор придется снимать, потому что крышка вместе с валом выходит. Регболт вообще не трогай, он не мешает. И если уже будешь разбирать, то желательно и поменять нижние сальники, чтобы второй раз не делать.
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #69 : Марта 05, 2018, 09:37:39 am »
Только учти, что сальник там специальный, высокого давления. Обычные сальники в рулевом редукторе не живут
« Ответ #70 : Марта 05, 2018, 02:02:13 pm »
Ребята!!! А почему во всех ремкомплектах нет прокладки под эту крышку, https://www.ria.com/zapchasti-b-u-rulevoy-reduktor-soshka-dlya-chevrolet-tahoe-41817901.html где только не смотрел. Она что на герметике???
« Ответ #71 : Марта 05, 2018, 02:02:56 pm »
Вот сам ремкомплект http://www.canada-motors.ru/?code=10408#title
« Ответ #72 : Марта 05, 2018, 02:05:45 pm »
Да отдельное спасибо SHERIFF 116 уплотнительное кольцо на верхнюю (круглую) крышку нашел.
« Ответ #73 : Марта 07, 2018, 07:56:55 pm »
Привет. Может кто нибудь выложит фотку прокладки под крышку https://www.ria.com/zapchasti-b-u-rulevoy-reduktor-soshka-dlya-chevrolet-tahoe-41817901.html
Хоть знать как она выглядит. Может есть у кого старая там например. Нужно фото, или хорошая прокладка.
« Ответ #74 : Марта 07, 2018, 08:28:35 pm »
Я понял прокладка идет наверно вместе с крышкой. А если сделать паранитовую и посадить на герметик - это возможно? Судя по фото на 2 странице, можно попробовать.
