Автор Тема: Секс с рулевым редуктором.  (Прочитано 19729 раз)
Оффлайн Medved98
Re: Секс с рулевым редуктором.
« Ответ #30 : Января 26, 2018, 02:11:48 pm »
Можно, новым оригиналом)
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
« Ответ #31 : Января 26, 2018, 02:14:43 pm »
  • значит кердык редуктору
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #32 : Января 26, 2018, 09:02:54 pm »
    Katran91, у тебя может быть люфт в самой шариковой цепочке
    Оффлайн Katran91
    « Ответ #33 : Января 27, 2018, 01:08:23 am »
    Люфт четко вижу в редукторе потому что я его рукой за муфту кручу и видно что он крутится но на колесах нету реакции. Но меня уже больше волнует то что он стопорится. Я уже выкрутил регулировочный болт до упора вверх. Все равно руль как бы крутится от руки легко, но вроде немного туже чем предыдущий и при этом назад не возвращается. Как будто что-то держит трапецию. Смотрел на нее вроде нечего не упирается. Но кстати когда кручу рулем скрипт трущейся резины от рулевых идет.
    Blazer 1996, 4.3 l, 2 door
    « Ответ #34 : Января 27, 2018, 09:14:32 am »
  • еще возможен вариант, что туда кто-то лазил и не правильно собрали.
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #35 : Января 28, 2018, 12:16:24 am »
    Вскрывать и смотреть
    Оффлайн Евгений Юрьевич
    « Ответ #36 : Февраля 28, 2018, 09:56:03 am »
    Всем привет! Хотел спросить по рулевому редуктору Шеви Тахо 1995 г.в, 5.7L.
    Течет нижний сальник - то есть из под большой крышки, где стопорное кольцо круглого сечения сделанное из прутка на 5, или 4 мм.
    Стал искать сальник но найти не смог. Кто подскажет это этот ремкомплект GATES 348863?
    Есть и другие ремкомплекты, но там почему то нет этого сальника в комплекте например вот EDELMANN 8716. Или я чего то не понимаю, но мой сальник высокий, а на фотках вро де бы просто обычные кольца.
    Не подскажите какой брать, или код запчасти. Смотрел все на Рокавто.
    « Ответ #37 : Февраля 28, 2018, 10:22:26 am »
    Может кто знает от чего подходит этот сальник, или где его взять.
    Оффлайн SHERIFF 116
    « Ответ #38 : Февраля 28, 2018, 10:51:45 am »
    Я два раза ремонтировал РР (менял сальники), ремкомплект брал от Гранд Чероки. Там два сальника, немного разной толщины, ставил тот что выше.
    Номер и производителя гляну чуть позже, коробочка должна быть в машине.
    Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
    +790тритри140два3два чем смогу, помогу
    « Ответ #39 : Февраля 28, 2018, 10:55:41 am »
    От какого гранда? Год можете сказать, а я поищу. И куда там эти сальники шли? Спасибо.
    Оффлайн SHERIFF 116
    « Ответ #40 : Февраля 28, 2018, 11:06:10 am »
    Год не помню. Но ремкомплект тоже на РР. Там в комплекте 2 сальника, мет. кольцо, пластиковое кольцо и стопорное кольцо. На грандах почему то два сальника стоит, а меня один. Поэтому один остается в запасе или как в моем первом случае на замену. (Рукожопый, тогда ставил сальник, пошел с перекосом и тогда вытаскивал, порвал.) Сейчас схожу до машины и поищу коробку.
    « Ответ #41 : Февраля 28, 2018, 11:15:40 am »
    C завода на шевроле тоже  два,  если разговор про выходной вал.
    Оффлайн SHERIFF 116
    « Ответ #42 : Февраля 28, 2018, 11:21:43 am »
    Не знаю, у меня был один и поставил один, для второго нет места.
    Оффлайн SHERIFF 116
    « Ответ #43 : Февраля 28, 2018, 11:25:03 am »
    Коробку нашел. Производитель Crown. номер 4333997.
    « Ответ #44 : Февраля 28, 2018, 12:38:05 pm »
    Нет. У меня другие сальники стоят - такие не подойдут. Та диаметром сантиметров 8 примерно, а эти 4333997 маленькие какие то.
