Автор Тема: Секс с рулевым редуктором.  (Прочитано 19725 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
Re: Секс с рулевым редуктором.
« Ответ #45 : Февраля 28, 2018, 12:40:15 pm »
Может быть вот эти? Тоже от Гранда http://www.canada-motors.ru/?code=10397#title. Там похожие есть.
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #46 : Февраля 28, 2018, 12:52:59 pm »
Нет. У меня другие сальники стоят - такие не подойдут. Та диаметром сантиметров 8 примерно, а эти 4333997 маленькие какие то.
Не знаю, у меня стоят именно эти и все норм. Да внешний диаметр 6-7 см. У меня один сальник есть могу фото скинуть на ватсап.
пиши телефон в подписи.
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
« Ответ #47 : Февраля 28, 2018, 12:54:17 pm »
Если он 6-7 мм, тогда получается с натягом, то есть с растяжкой ставится.
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #48 : Февраля 28, 2018, 12:56:11 pm »
Сейчас измеряю и напишу.
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #49 : Февраля 28, 2018, 01:10:18 pm »
размеры сальника 44*32*9 мм. второй, который я поставил был на 1 мм толще. Если у тебя другие, значит другой РР.
« Ответ #50 : Февраля 28, 2018, 01:28:04 pm »
Может мы их в разные места ставим? Этот похоже ставится где сошка. А мне надо где крышка.
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #51 : Февраля 28, 2018, 01:38:05 pm »
Да, где сошка. Но ты ведь писал нижний сальник, а нижний и есть где сошка. А у тебя течет из-под верхней крышки? А там в ней стоит уплотнительное кольцо.
« Ответ #52 : Февраля 28, 2018, 01:52:38 pm »
Да. Это верхняя крышка называется - все понятно. Не знаете случайно, где такое кольцо купить?
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #53 : Февраля 28, 2018, 05:14:16 pm »
Советую съездить в фирму занимающуюся ремонтом гидравлических систем (цилиндров, гидравлики), у них на 100% можно подобрать. А заказывать и искать оригинал долго и не бюджетно. Я сам в такой фирме нашел себе резиновые колечки на трубки охлаждеия АКПП. Только крышку надо взять с собой или само колечко. И обойдется это в копейки. Я купил 4 колечка за 2 рубля, по 50 копеек за кольцо.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2018, 05:16:46 pm от SHERIFF 116 »
« Ответ #54 : Февраля 28, 2018, 07:38:43 pm »
Спасибо. Вроде бы есть такая фирма у нас?
« Ответ #55 : Марта 04, 2018, 05:35:18 pm »
Всем привет! Кто подскажет можно ли снять крышку рулевого редуктора Шеви Тахо 95 г.в (как на фото, на первой странице этой же темы), не снимая редуктор с рамы? Подлезть вроде бы можно легко, но боюсь, что если я ее сниму, то собьются настройки редуктора.
Или же если открутить контргайку регулировочного болта и все 4 крепежных болта затем аккуратно снять крышку, то ничего не будет?
обнаружил небольшую течь из под крышки - хочу устранить
Там нет ни каких шариков, роликов, что обернется геморроем при установки крышки обратно, хотел снять поставить прокладку и одеть без проблем?
Спасибо.
« Ответ #56 : Марта 04, 2018, 05:42:11 pm »
Рег болт лучше не трогать. редуктор лучше снять.
« Ответ #57 : Марта 04, 2018, 06:08:40 pm »
Так я и не буду рег. болт трогать, просто контр гайку сниму и крепежные болты, или не получится?
« Ответ #58 : Марта 04, 2018, 06:21:56 pm »
А чем  гайка мешает?
« Ответ #59 : Марта 04, 2018, 06:23:43 pm »
А чем  гайка мешает?
[/quote]Что бы крышку снять я думаю надо гайку тоже снять, иначе крышка не снимется, или я не прав? Гайка та что рег. болт держит.
