Автор Тема: Проблема с blazer 4.3 96  (Прочитано 10595 раз)
Re: Проблема с blazer 4.3 96
« Ответ #15 : Сентября 07, 2015, 10:59:46 pm »
Посмотри, не секут ли форсунки.
Оффлайн Михаил Рудаков
  • Поршень
« Ответ #16 : Сентября 09, 2015, 09:11:26 pm »
Сегодня разобрал моно впрыск
Убрал упор пружимы в регулятора давления дым был чёрный стал светлый появилась тяга
Нижняя резнка форсунки пришла в негодность поэтому теперь она чуть подливает,
На холостых стоит НО когда нажимаешь газ в самом начале небольшой провал потом хорошо (ты ты тыррр)
Подскажите есть ли у этой модели лямда зонд??
И если немного поставил на холостом потом после нажатия газа чёрный дым, но через небольшую перегазовку дым вновь светлый
Думаю, что это связано с подсыканием форсунки. Попробую заменить резинки.
Заменял давление в системе правда до фильтра показывает примерно 0.7-0.8кг и при нажатии на газ не меняется.
« Ответ #17 : Сентября 09, 2015, 09:42:05 pm »
Почини впрыск и отрегулируй зажигание. Всё остальное потом.
Лямбда, даже если она у тебя и есть, вообще не причем. Пока она прогреется и начнет давать показания, хренова туча времени пройдет.
  • Поршень
« Ответ #18 : Сентября 13, 2015, 03:52:33 pm »
Течи форсунок упрал льют равномерно. Но поведение не изменилось.
Завтра поменяю свечи крышку бегунок, сразу отпишусь.
  • Поршень
« Ответ #19 : Октября 04, 2015, 05:21:47 pm »
С впрыском и зажиганием все в порядке компрессия везде 10
Не развивает мощности, а на пятой больше 2500 тыс не идёт или очень долго надо недельку держать
  • Поршень
« Ответ #20 : Октября 04, 2015, 05:24:00 pm »
Может паук льёт :o
Какой паук? Русским-по белому написано: ТБИ.
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #21 : Октября 23, 2015, 05:42:52 pm »
Может паук льёт :o
и у меня та же проблема такое чувство что на 2800 отсечка срабатывает
— А давайте пить чай! — сказали хозяева.
— Давайте пить то, что пили! — возмутились гости.
91 Американский квадрат -продан
93 Канадский квадрат-разобран
97 Блейзер Елабуга-трудится вместе со мной
  • Поршень
« Ответ #22 : Октября 24, 2015, 02:22:48 am »
Вот в этом то все и дело...
Что же делать в данной ситуации? Лично я так и не смог побороть данную проблему но на днях заметил, что два высоковольтника пробивают на массу заказал новые, ожидаю прибытия может что и выйдет
