Автор Тема: Chevrolet Blazer - задний мост.  (Прочитано 18877 раз)
Оффлайн константин 93
  • Поршень
« : Марта 05, 2013, 02:30:42 pm »
Chevrolet Blazer модель 1995 г.в.- стук в заднем мосту. Вскрытие показало - два зуба маленькой шестерни спокойно лежат в картере моста. Маркировка на главной паре 13:40. если я правильно понял то передаточное число 3.08 ? Блок сателитов тоже под замену.Вариант - ремонт или замена моста?
блейзер 4.3 америка.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Chevrolet Blazer - задний мост.
« Ответ #1 : Марта 05, 2013, 04:09:49 pm »
Ремонт - дорого, обычно тупо меняют на Б/У мост.
  • Поршень
« Ответ #2 : Марта 05, 2013, 05:21:56 pm »
Вопрос где взять не далеко? и цена + доставка к примеру из Москвы- то на то и выходит.
Где в Краснодарском крае купить мост б/у? Для замены нужен мост с такой же парой , с елабузера или квадрата ?
« Ответ #3 : Марта 05, 2013, 08:15:59 pm »
  • боюсь с такой парой, б\у мост будет проблематично найти  :-\
    « Ответ #4 : Марта 05, 2013, 08:20:15 pm »
    Сколько видел квадратиков на ручке - у всех 3,08... :)
    Посмотрите на сайте Академии - может там есть.
    Совсем недавно заказывал ГП на фулл-сайз - 12 тыщ в Экзисте по номерочку с Академии. На Блейзер должно быть подешевле.
    • Поршень
    « Ответ #5 : Марта 05, 2013, 09:42:19 pm »
    Смотрел в академии 3.08 не нашел (может не так смотрел). Вопрос- почему главная пара 13:40 (3.08) от "квадрата на ручке" стоит на "круглом автомате" и возможно ли что в переднем редукторе другая , как это  проявляется ?
    « Ответ #6 : Марта 05, 2013, 09:51:18 pm »
    если разные передаточные, то на ПП далеко не уедешь, уже раздатку размолотило бы.   :(
    « Ответ #7 : Марта 05, 2013, 10:05:21 pm »
    Да не....зима же. ;D
    Проявляется....попа вперёд морды едет,т.к. 3,08 самая скоростная пара...
    Встречалось один раз такое - долго не мог понять,что не так... ;D
    « Ответ #8 : Марта 05, 2013, 10:07:28 pm »
    А на мосту есть чашечки-упоры для больших отбойников,которые на раме висят для заднего моста? Если нет - мост от квадратика. :)
    • Поршень
    « Ответ #9 : Марта 05, 2013, 10:14:25 pm »
    Чашечки упоры для отбойников (куда можно пружины приколхозить) есть! На большой звездочке выбито 14085337 7 5/8 , на маленькой 14085342-12-40-GM 7 5/8.
    « Ответ #10 : Марта 05, 2013, 10:20:23 pm »
    Можно пару ещё посмотреть на Юса-Авто ру... :)
    • Поршень
    « Ответ #11 : Марта 05, 2013, 10:57:04 pm »
    Нужен номер такой пары . где искать ?
    « Ответ #12 : Марта 05, 2013, 11:26:47 pm »
    отрыл 2 номерка
    26038848 http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=prod,num&prod=G&num=26038848&redir=
    12479316    http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=prod,num&prod=G&num=12479316&redir=
     правда не знаю что за пара..
    оба на пикапы недоприводы
     :-X
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #13 : Марта 06, 2013, 08:43:03 am »
    Глянул на рокавто - нет GM номеров - видимо нет в наличии ГП от ГМ.
    Есть от Motive Gears (вроде), у них номера типа GM75342 - то есть это пара 3.42 для моста 7.5" GM
    • Поршень
    « Ответ #14 : Марта 06, 2013, 08:47:38 am »
    Как вариант замена пары на 3.42 , временное не включение переднего моста и по бюджету замена переднего редуктора ?
