Автор Тема: моргают все три переключателя полного привода что делать  (Прочитано 4756 раз)
Оффлайн летун 28
Всем добрые вечер,меня зовут Алексей я проживаю в Твери,помогите кто сможет,купил недавно GMC Jimmy 1995 года,проездил неделю и случилась беда,при езде,самостоятельно подключился полный привод причём одновременно включилась повышенная и пониженная передачи и заморгали все три кнопки лампы подключения полного привода,машина больше 15 км/ч не едет,что могло случиться? Внедорожника никогда не было,ездил только на седанах.Всем огромное спасибо за помощь.Весь сайт перерыл,подобной проблемы не встретил.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Попробуй для начала скинуть ошибку (много уже написано)
А дальше ставлю на актюатор
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн летун 28
Всё это,ещё сопровождалось сильным треском и ударом как будто молотком по днищу бахнули,нажимаю на кнопки никакой реакции, если актюатор цена вопроса?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Смотреть надо,похоже ещё и на раздатку попал...Тогда рублей на пять
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн летун 28
Спасибо,буду разбираться. :-\
Оффлайн летун 28
Добрый день,снял клему с аккумулятора,отсоединил блок управления раздаточной коробки,всё собрал обратно,кнопки подключения привода перестали моргать,теперь постоянно горит кнопка пониженной передачи не могу отключить,машина так же не разгоняется больше 15 км/ч,что может быть,при включенной пониженной передачи какую максимальную скорость можно развить?
Re: моргают все три переключателя полного пр&
« Ответ #6 : Декабря 01, 2013, 02:50:45 pm »
нельзя на пониженной постоянно ездить, чини машину, не занимайся херней.
юзай поиск по магической фразе "не включается полный привод"
Оффлайн летун 28
Так называемый актюатор,это и есть выключатель на раздатке,правильно понимаю?
актюатор в переднем мосту, на Блейзере (Джиммике) у него вакуумный привод, на раздатке моторчик с энкодером, скорее всего проблемы именно с мотором или с блоком управления (маловероятно).
Поищи и почитай, потом вопросы позадаешь, а то придет Слава великий и ужасный и налимонит писю за такие темы :)
Оффлайн летун 28
Спасибо,буду искать.
сними моторчик раздатки и переключи вручную ключом на 15 в режим 2 хай (2 щелчка)
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
Угу. откручиваешь (из ямы токо наверна) - 3 болта кажись на 13 головкой-карданчиком, накидным - хз как, скинул ты уже клемму с раздатки - это оно и есть.
Сам моторчик я снимал, не снимая кардана переднего с хвостовика раздатки.  {кардан снимается с раздатки - откручиваешь крестовину, скидываешь с моста, отводишь в сторону, чтоб ход был и средними ударами (кто говорит - вообще монтажкой помоги) по буртику, что на расширение идет часть ШРУСа кардана, сбиваешь (там кольцо стопорное сожмется и пойдет шрус по валу). ТОко вот я - не смог сбить!!! Разъ№бал раздатку. ПОпал на подшипник этот и сальник. Счас масло гонит :( :( ).
Так что если ШРУС кардана не захеочет идти сразу - особо не усердствуй! Лучше пожертвовать ребрами жесткости (энкодер вообще может под замену пойдет). }
Сам энкодер с моторчиком.
Чуть заводишь его к кардану верхней частью, чтобы скинуть со шлицов вала переключения, далее там у меня пришлось отломать одно ребро жесткости, дальнее (ребро разъема, куда штепсель втыкается). Далее - как то крутишь, туда-сюда, тянешь и он вываливается свободно пашти =) Можешь поломать еще пару ребер оставшихся (3 шт) - разъему это не повредит, он там хорошо отлит. Токо сам разъем смотри не упри ни во что и не начни давить, а то отломаешь...
Далее берешь ключ накидной на 15 или разводной мелкий или хз чем - и поворачиваешь ПО часовой, если смотреть место, где стоял энкодер, будто смотришь на вод. дверь (слева - перед авто, справа - зад).
У тебя счас вал со шлицами - должен смотреть где-то на пол-десятого. Вращаешь по часовой - на пол-одиннадцать(где-то) - будет 4HI режим, вращаешь дальше по часовой, чтоб шлицы смотрели на 13.00-13.30 где-то.. Будет токо задний мост в 2HI
Переключения характеризуются щелчками, будто включил скорость на МКПП, попал то бишь..
