Автор Тема: вилка переднего редуктора?!  (Прочитано 4761 раз)
Оффлайн алексей656
« : Октября 08, 2013, 11:08:01 pm »
парни,опять подвел пп!опять не включился в не подходящий момент!сделал осмотр...лягушка втягивает,но не до конца,трос нормальный,ход есть...получается вилка не выходит?! как проверить?или надо редуктор разбирать?...раздатка работает!!!кстати последнее время начали глючить лампочки кнопок зп.пп.и пониженной...то горят то не горят!
Оффлайн алексей656
Re: вилка переднего редуктора?!
« Ответ #1 : Октября 08, 2013, 11:11:14 pm »
извиняюсь...GMC джимми 1995
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #2 : Октября 09, 2013, 06:01:46 am »
лягушка втягивает,но не до конца,трос нормальный,      ход есть...       получается вилка не выходит?!
Про ..ХОД ЕСТЬ.., ход у чего?
Оффлайн алексей656
« Ответ #3 : Ноября 18, 2013, 10:42:54 pm »
ход тросика,когда отключен от вилки! Можно ли добраться до вилки не снимая мост?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #4 : Ноября 19, 2013, 12:23:40 am »
Можно,если снять чулок
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #5 : Ноября 19, 2013, 08:38:31 am »
 :-X
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн алексей656
« Ответ #6 : Ноября 19, 2013, 10:55:27 am »
во как хорошо,спасибо... а гемора не будет снять чулок??? Каких нибудь "подводных камней"
« Ответ #7 : Ноября 20, 2013, 05:18:40 am »
слей масло, открути чулок от держателя, отверни 5 болтов крепления чулка от редуктора. в появившуюся щель рассмотришь устройство. обрати внимание на возвратную пружину вилки, если она выскочила из углубления то полуось не замыкается.
Оффлайн алексей656
« Ответ #8 : Ноября 20, 2013, 09:30:15 am »
Спасибо,в выходные попробую.
