Автор Тема: Chevrolet Blazer - задний мост.  (Прочитано 18916 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Chevrolet Blazer - задний мост.
« Ответ #15 : Марта 06, 2013, 09:10:51 am »
Как вариант замена пары на 3.42 , временное не включение переднего моста и по бюджету замена переднего редуктора ?
Вполне вариант.
Или притащить из штатов ГП на задний мост (не ГМ, на рок-авто есть какой то standard gears в 3 раза дешевле - фиг его знает какое там качество) , а пока ездить только на переднем.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #16 : Марта 06, 2013, 09:23:19 am »
а не стрёмно? если и блок сателитов пишешь приговорил, полуося не выползут в соседние ряды на дороге?
Оффлайн константин 93
  • Поршень
« Ответ #17 : Марта 06, 2013, 09:30:11 am »
какие варианты возможны по замене частями или весь мост ?
блейзер 4.3 америка.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #18 : Марта 06, 2013, 11:26:02 am »
Ну это уже решать автору, я сателлиты не видел.
Частями - продаются все ЗЧ для ремонта, экономику считай сам.
« Ответ #19 : Марта 06, 2013, 11:28:47 am »
Для начала нужно убедиться какая пара в переднем мосту!!!
а так нашел  на рок авто 3,08
USA STANDARD GEAR Part # ZGGM75308 3.08 ratio (Only 2 Remaining)
  RWD; USA Standard Ring & Pinion gear set for GM 7.5" in a 3.08 ratio; Rear Diff
  4WD; USA Standard Ring & Pinion gear set for GM 7.5" in a 3.08 ratio; Rear Diff
с доставкой  246$
« Ответ #20 : Марта 06, 2013, 11:30:39 am »
я свой мост,  точнее диф  из  3х собирал =)
у меня были оси сателитов погрызаны, поставил блокировку и тп =)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #21 : Марта 06, 2013, 11:33:15 am »
Мда. Кстати, обращаю ваше внимание что 7 5/8 это НЕ 7,5", это 7,625.
То есть получается на рок-авто нет сейчас нужной пары.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 11:35:21 am от vlad7373 »
Оффлайн Alien_Rus
« Ответ #22 : Марта 06, 2013, 01:25:33 pm »
  • Поршень
« Ответ #23 : Марта 06, 2013, 02:30:05 pm »
Есть у кого опыт покупок с " eBay" ?
Оффлайн Alien_Rus
« Ответ #24 : Марта 06, 2013, 02:42:47 pm »
У меня )
Постоянно таскаю
  • Поршень
« Ответ #25 : Марта 06, 2013, 02:53:32 pm »
как это происходит и что мне нужно будет делать ?
Оффлайн Alien_Rus
« Ответ #26 : Марта 06, 2013, 02:57:23 pm »
Если сам, то регистрироваться, открывать счета и т.д. Если через меня-кидаешь ссылку, обсчитываем и через мой ящик в штатах или напрямую (при наличии международной отправки у продавца) приходит по адресу
  • Поршень
« Ответ #27 : Марта 06, 2013, 03:37:09 pm »
Сколько в итоге я должен заплатить чтобы нужная  пара оказалась у меня ?
« Ответ #28 : Марта 06, 2013, 03:54:45 pm »
175 ГП + 55 Убитых енотов доставка до раши
  • Поршень
« Ответ #29 : Марта 06, 2013, 04:13:27 pm »
ЦЕНА УСТРАИВАЕТ . КОМУ ЗАКАЗАТЬ ? КОМУ ПЛАТИТЬ ?
