Автор Тема: Электро помпа охлаждения мотора.Стоит или Нет  (Прочитано 23644 раз)
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
  • "Поставщик двора Вита-Моторс"
Может есть опыт, хороша штука или нет.
кто что знает про такую помпу
« Последнее редактирование: Января 29, 2013, 05:11:48 am от Max GMC »
раскрутка сайтов
Врум Врум 89264810150 89160892046
GMC Jimmy SLT 4.3 4х4  93г
Andrey V Ka
На транзисторах?
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
На транзисторах?
да ладно глумится на резисторах
электро помпа
раскрутка сайтов
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Электро помпа охлаждения мотора.Стоит или Нет
« Ответ #3 : Января 29, 2013, 01:36:28 am »
Какую именно помпу имеешь ввиду? Ссылка есть?
Давно курю эту тему. Вопрос очень непростой. Реализовать сложно, но если сделать, то эффективность будет  :afro:. Актуально для наших "старичков", да и вообще...
« Ответ #4 : Января 29, 2013, 01:46:54 am »
не актуально.
я знаю
на камарах и корветтах часто лепили раньше- обусловленно спецификой авто.
Для трака производительности штатной хватает с избытком
Оффлайн Alien_Rus
« Ответ #5 : Января 29, 2013, 02:21:29 am »
Не вкатит  :) У нас через помпу все ремни идут, надо будет долго переделывать все. А ставились подобные штуки на гоночные машины, чтобы от двигателя мощность не отнимать. Кажется, повторил предыдущий пост  ;D
« Последнее редактирование: Января 29, 2013, 02:24:58 am от Alien_Rus »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #6 : Января 29, 2013, 02:41:57 am »
не актуально.
я знаю
Это смотря с какой стороны смотреть. Если соизмерять необходимость со сложностью реализации, то да, неактуально. А если найти способ реализации идеи, то очень даже актуально, я считаю. Ясно, что в стоке все продумано и взвешено. Но, все же, тема эта в отношении пятнадцатилетних и старше машин имеет право на жизнь. Почему бы и нет...?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #7 : Января 29, 2013, 02:42:34 am »
Ну да... ;)
« Ответ #8 : Января 29, 2013, 02:50:39 am »
просто объясни мне смысл электрической помпы  учитывая что ее производительность ниже традиционной.
это чисто драговая вещь -смысл которой отдать весь потенциал мотора в короткие секунды старта- там даж питание ее реализуют по хитрому, и гена в момент старта отключается.На траке то это зачем? из любви к исскуству? или по аналогии с пальцерубка vs карлсон? дык там то понятен весь смысл затеи- пальцерубка часто крутится просто так, когда карлсон фигарить ток когда надо.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #9 : Января 29, 2013, 04:36:24 am »
Не, ну любовь к искусству - это ж главный двигатель Кулибинстроя  ;) в России.
Ща, попробую сформулировать остальное...
Во-первых, не сказал бы, что производительность в 35 галлонов (132.5 литра) в минуту низкая. Питание, естественно, надо реализовывать по-другому.
Положительные по сравнению со стоком моменты (разумеется, имею ввиду тяжелые условия - жара, пробки, танк на буксире, и пр.):
1. Важнейшим условием для полноценного охлаждения мотора в является интенсивная циркуляция жидкости. В стоке производительность помпы напрямую зависит от оборотов двигателя. На жаре стоим в пробке - обороты 550, кондей работает, температура поднимается, если меры не принять, можно закипеть. Это все проходили. Да и кондей-то работает в этой ситуации неэффективно. Электрическая же помпа маслает вне зависимости от оборотов двигателя. Циркуляция интенсивная, всё работает. Это ключевой момент.
2. Мотору легче - не надо тянуть этот пропеллер, ставятся карлсоны. Ну это понятно.
3. Как известно, температура мотора резко возрастает после остановки двигателя, при перегревах даже не рекомендуется сразу глушить машину - можно и "клина словить". На многих машинах с электровентилятором реализована его работа после остановки двигателя. Но этого недостаточно - циркуляции нет, пропеллер охлаждает жижу только в радиаторе, а нужно остудить блок. С внедрением эл. помпы появляется возможность полноценного охлаждения мотора после его остановки - вместе с пропеллером крутится помпа. Отключаются оба по датчику температуры.
4. Производительностью помпы можно управлять, при необходимости изменяя обороты. Например, в сильные морозы уменьшить скорость вращения для эффективной работы печки.
Это основное, на мой взгляд. Остальные плюсы сами нарисуются.
Есть, конечно, и недостатки. Главный - это техническая сложность реализации идеи. Недостаток технических средств и условий для экспериментов вкупе с довольно затратной финансовой составляющей, вполне себе могут всю эту любовь к искусству таковой и оставить. Без реализации....
Ладно, я спать....
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #10 : Января 29, 2013, 05:07:06 am »
http://www.ebay.com/itm/NEW-CSR-BILLET-ELECTRIC-SBC-WATER-PUMP-901-WITH-BOTTOM-FITTING-/270944076390?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f15868266&vxp=mtr
вот например если придумать все с ремнями то я сомневаюсь что стоковая больше воды перегоняет чем допустим эта
раскрутка сайтов
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #11 : Января 29, 2013, 05:10:08 am »
поставить ее моно ,,,мне кажется минусов не так много
а + больше мотор заглушил к турбо таймеру ее или реле времени и моторчик сам остынет  :afro: в пробке она болше перегонит воды чем обычная  потому что обороты мотора маленькие
раскрутка сайтов
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #12 : Января 29, 2013, 05:16:57 am »
Сделать  не сложно ,я чуть покумекал два ремня надо и два ролика натежителя полазить по сайиам подобрать ролики ремни по размеру
и пару шкивов чтоб сварить и отбалансировать (что бы биения не было) реализовать такую помпу в жизнь реально
раскрутка сайтов
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #13 : Января 29, 2013, 06:04:45 am »
А и еще + один есть.и зимой ей мотор греть можно только надо нагреватель внедрить и все,реастат поставить чтоб регулировать обароты мотора если он это позволяет ,,,хотя на эбей можно найти блок управления этой помпой :)
раскрутка сайтов
Оффлайн Alien_Rus
« Ответ #14 : Января 29, 2013, 06:48:51 am »
Зачем сложности??? Поставьте в систему охлаждения электропомпу от Газели и включайте по мере необходимости. Можно даже сделать автоматически по температуре
