Автор Тема: Blazer греется, помогите., То греется то не греется... не пойму в чем дело.  (Прочитано 16103 раз)
Оффлайн Мхалыч
  • нам тока бенз по 45 руб... ска... сбылось :(
Привет всем, стал обладателем желанного авто, Blazer 94 года, 4.3 америкоз, механика.
Началось все с того что, вечером постоял в жестких пробках.
Утром след дня завел, 3 минуты и температура двигателя на приборке 100 градусов и поднимается в итоге пар пошел я заглушил.
Стал смотреть, верхние и нижние патрубки холодные, расширительный бак холодный. Жижа не гоняет по кругам.
Термостат в норме, антифриз везде есть...
Не стал заморачиваться и поменял помпу, собрал, завел, ноль эмоций, так же греется... снял термостат, налил прям туда антифриза, долил в радиатор, странно что када сливал а радиатора и двигла через отверстия помпы, в расширительном бачке жижа и глазом не маргнула и осталась на том же уровне что и была.
В общем налил везде антифриза, собрал, завел без термостата, все работает, прогрел, разобрал, поставил обратно термостат, все работает печка греет.
Далее.. поехал на работу, день проездил нормально но в итоге , на след день снова дергался в пробке в горку, на приборке температура в норме, но из под капота пошел пар, остановился, с радиатора подтекает жижа, открутил патрубок термостата, вытащил его, он был открыт, в двигле жижа есть, в радиаторе есть, в расширительном есть.
Че за фигня произошла я так и не понял, покурил 15 мин завел и поехал и все вроде ок, работает. Что может быть и как часто такое будет повторяться? Как разобраться с этим? Не хочется кипеть в пробках.
а да...меняли сцепление, снимали трубы, в итоге обломали шпильки крепления труб к колектору, прилепили обратно но теперь там зазоры с обеих сторон гдет в 1 см... звук работающего двигла сами понимаете какой "вкусный")))
я к тому , что может через эти зазоры идет дополнительный нагрев двигла?
И еще... при нагретой машине, расширительный бак вообще как будто не участвует в охлаждении двигла, там как будто жидкость вообще никак не двигается и не нагревается...
факфуелэкономи
Шеви Блэйзер/Тахо LT 94/4,3/США/механика/ продан.
Dodge Caravan SE 2001 /3.3/США/ пулемет/продан.
Toyota rav4 07/2.0/Яп/ - 1 штука.
Найти и прочитать правила форума !!! (не плодить подобные темы)
Найти профильную тему прочитать с самого начала, после уже задать вопросы ...
Оффлайн Мхалыч
ок, спасибо.
факфуелэкономи
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Поменяйте пробку на радиаторе.
Оффлайн Мхалыч
Уже купил, поменяю.
Может где то зазор?
Может жар от зазоров между креплениями коллектора и выхлопной трубы дает нагрев?
факфуелэкономи
Оффлайн verner
Зазор тут не причём, клапан избыточного давления который находится в пробке радиатора не работает, поэтому и расширительный бачок не функционирует.
Еще снимите трубку от радиатора до расширительного бачка и проверьте ее работоспособность.
+100500
точно в это собака порылась)
Оффлайн Мхалыч
Большое спасибо, сделаю как сказали.
Есть смысл полностью промыть систему охлаждения? Промыть радиатор?
факфуелэкономи
конечно есть смысл... есть есть желание... а так можно до прихода тепла отложить =)
Оффлайн Мхалыч
Ну да..)) до до тепла наверное лучше)))
____
От чего может скакать показатель давления масла?
факфуелэкономи
Оффлайн И Г О Р Ь
Советую не тянуть, сразу промыть, это не сложно ;)
Chevrolet  BLAZER 4.3  1995год
смотря на сколько засрано если открываешь крышку на радиаторе и каша то мыть срочно
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=21372.0;attach=51833;image
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=21372.120
Оффлайн Мхалыч
Спасибо, займусь на выходных.
Еще начал замечать что антифриз куда девается, визуально потеков не видно. Но в расширительном уровень упал, в радиаторе тоже, смотрел и на холодную и на горячую.
факфуелэкономи
вот и греется из-за этого
радиатор сухой? может по бокам течь
дым нормальный?
Оффлайн Мхалыч
дым нормальный?
дым тока при прогреве, прозрачно белый типа пар, как прогреется пропадает.
По бокам радиатора визуально нет потеков, все сухо, после замены помпы я доливал жижу в двигло через термостат, доливал до в радиатор но не до горлышка, доливал в расширительный бак...спустя 1000 км..антифриза в радиаторе стало меньше и в расширительном тож...
факфуелэкономи
