Автор Тема: Электро помпа охлаждения мотора.Стоит или Нет  (Прочитано 23659 раз)
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
  • "Поставщик двора Вита-Моторс"
Re: Электро помпа охлаждения мотора.Стоит или Нет
« Ответ #30 : Января 29, 2013, 03:34:58 pm »
получается ставить ее на постоянное включение нельзя правельно?,,,лучьше поставить обычную большей производительности?
раскрутка сайтов
Врум Врум 89264810150 89160892046
GMC Jimmy SLT 4.3 4х4  93г
« Ответ #31 : Января 29, 2013, 03:47:59 pm »
Еще раз.Это драговая игрушка сделанная изначально для моторов  LT1 фирмой  moroso    http://www.moroso.com/
Ну и как обычно всем понравилось.А что это и для чего ...Мотор LT1  имеет собственную систему охлаждения- реверс флоу- оно сначала охлаждает головки ( это в приоритете) а уж потом блок.Обычно охлаждают просто блок.На LT1  - помпа изначально приводится  непосредственно от распредвала через  шестерню.
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #32 : Января 29, 2013, 03:51:25 pm »
я не именно про эту просто как образец ну значит не ставить эту штучку
раскрутка сайтов
« Ответ #33 : Января 29, 2013, 03:54:09 pm »
оно на траке прост не имеет смысла - ну реально.Типа кузявая вещь - но назначение не ясно.
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #34 : Января 29, 2013, 04:03:41 pm »
тогда  ставить от ремня но производительную есть что нить мощного? кроме стока ониж тоже должны делать такие помпы механические или нет только сток
раскрутка сайтов
« Ответ #35 : Января 29, 2013, 04:09:51 pm »
Да чего вы в производительность помпы уперлись- она в стоке сильно избыточна.У меня тут случай-на аваланше чел поставил супер радиатор ( ну сильно больше, сильно лучше) -дык у него машина при исправном термостате в помещении где температура +20 больше чем до 69 градусов не греется- хватает охлаждения жидкостью что через ПАРООТВОДЯЩУЮ трубку циркулирует.Это при стоке во всех остальных деталях....
Так что первое что должно быть- это чистая рубашка охлаждения ДВС.Ну и радиатор можно тупо раз в 10 лет менять не глядя на герметичность.
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #36 : Января 29, 2013, 04:16:07 pm »
с выше перечисленным согласен
ну всеж не посоветуешь  помпу не сток  :afro: если не сложно
раскрутка сайтов
« Ответ #37 : Января 29, 2013, 04:31:02 pm »
 Я всеж посоветую сток :)))
ну посмотри на устройство помпы- там вообще мало что можно улчшить- это обоснованно ее геометрическими размерами .
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #38 : Января 29, 2013, 04:33:53 pm »
в нутри крыльчатка же что воду гоняет может большее количество  лопостей или че они там придумают
а с другой стороны можно шкив помпы меньше сделать и повысить ее обороты
раскрутка сайтов
Оффлайн Alien_Rus
« Ответ #39 : Января 29, 2013, 06:00:23 pm »
Пожалуйста: SUM-311016 - на 40%, SUM-311006 - на 30%. Можно даже полированную SUM-311017
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #40 : Января 29, 2013, 06:03:34 pm »
SUM-311016 - на 40%
SUM-311016 - на 40%
огромное спасибо :afro:
раскрутка сайтов
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #41 : Января 29, 2013, 06:04:42 pm »
только в яндексе фигня выходит у них есть свой сайт :o
раскрутка сайтов
Оффлайн Alien_Rus
« Ответ #42 : Января 29, 2013, 06:09:06 pm »
summitracing.com
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #43 : Января 29, 2013, 06:10:09 pm »
 :afro: :afro: :afro:
раскрутка сайтов
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #44 : Января 29, 2013, 10:54:23 pm »
Если есть желание, можно просто врезать ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ помпу (но не от Газели.. а нормальную) в разрыв шланга отопителя. Бошевскую или от Приуса. Они кстати есть очень разной производительности. Вот тут каталог бошевских со всеми характеристиками и партномерами.
Прохождению потока в выключенном состоянии она не мешает. Включать по желанию.. для охлаждения двигателя после того как он заглушен, для увеличения потока через отопитель зимой чтобы больше тепла отдавал или еще кому для чего надо..
