Автор Тема: Электро помпа охлаждения мотора.Стоит или Нет  (Прочитано 23660 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Электро помпа охлаждения мотора.Стоит или Нет
« Ответ #60 : Января 30, 2013, 02:34:37 am »
Две последние ссыли одинаковые, вроде. На 26 гпм. Конструкции этих помп бывают разные, как и производительность. Надо учитывать, что придется еще два штуцера вкрячивать в правильные места. И еще иметь серьезный секас со шкивами и ремнем.
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 03:06:44 am от Reed »
« Ответ #61 : Января 30, 2013, 02:37:21 am »
Эта..в стопиццотый раз:
подключают естессно через МОЧНОЕ рыле.Оно ж лектричество жрет-мама я боюс.
оно долго не проработает- просто сдохнет через пару месяцев-потому как не нато расчитанно.Ты ж обрати внимание- они все сделанны так что даж байпас печки тыкать некуда- ибо нахрен в спорте печка?..
Оффлайн Alien_Rus
« Ответ #62 : Января 30, 2013, 02:45:08 am »
Первый-действительно дешево  :o. А подключение можно через реле
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
  • "Поставщик двора Вита-Моторс"
« Ответ #63 : Января 30, 2013, 07:07:28 am »
у меня помпа без трубок на печку только один патрубок на радиатор,,,, мне легче
раскрутка сайтов
Врум Врум 89264810150 89160892046
GMC Jimmy SLT 4.3 4х4  93г
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #64 : Января 30, 2013, 07:09:50 am »
реле можно стартера взять или бензонасоса,,,,,,
раскрутка сайтов
Оффлайн Alien_Rus
« Ответ #65 : Января 30, 2013, 10:42:58 am »
Действительно так. Судя по разъему ток не более 20А
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #66 : Января 30, 2013, 10:09:45 pm »
реле ставим помпу ставим и пробуем что да как можно замерить давления стоковой и этой
раскрутка сайтов
Оффлайн Alien_Rus
« Ответ #67 : Января 31, 2013, 03:12:31 am »
Давление - изготовить вставку с манометром в верхний патрубок радиатора и снять термостат. Либо просто по объему перекачиваемой жидкости: нижний патрубок радиатора в емкость с водой, верхний в мерную емкость и засечь время.
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 03:21:11 am от Alien_Rus »
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #68 : Января 31, 2013, 01:57:51 pm »
То что вы здесь называете электропомпой, на самом деле есть просто электропривод вала штатной помпы. И поэтому все ваши каналы и трубки остаются штатными
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #69 : Января 31, 2013, 02:11:10 pm »
да есть токое  видел но речь именно об  той про которую обсуждаем
раскрутка сайтов
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #70 : Января 31, 2013, 02:23:01 pm »
Если вы обсуждаете то что изображено в первом посту, то это и есть именно электропривод помпы. Более того , в его нутре установлена планетарка что позволяет значительно снизить потребляемую мощьность и предотвратить кавитацию
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #71 : Января 31, 2013, 02:24:19 pm »
ну стоит ее ставить или нет
раскрутка сайтов
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #72 : Января 31, 2013, 02:43:45 pm »
Девайс несомненно красивый, да и позволяет сэкономить примерно 3% лошадей. Соответственно и сам двигатель должен выглядеть достойно . Вопрос лишь в том как внутренняя смазка подшипников отнесётся к примеру к таким морозам как у нас зимой -40 - 45
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #73 : Января 31, 2013, 07:37:12 pm »
Давление в системе создается не помпой. Помпа - это по сути циркуляционный насос, обеспечивает циркуляцию жидкости по каналам. При этом создается напор, который зависит от размеров проходных сечений каналов и количества жидкости "проталкиваемой" помпой по этим каналам.  Давление в системе создается за счет нагревания антифриза и поддерживается клапаном в крышке радиатора.
Энергопотребление помпы указано в описании - 6А. Это немного. Определять на глаз по толщине проводов и размеру фишки неправильно.
То, что мы здесь обсуждаем и есть помпа с электроприводом, а не просто электропривод штатной помпы. Сравните их хотя бы по внешнему виду.
Ставить, не ставить? Во-первых следует прислушаться к замечаниям rewers22, ибо он имел дело с этими помпами, а мы нет. Во-вторых, продумать как решить вопросы с патрубком от печки и байпасом. В третьих, продумать, как решить вопросы с о шкивами и ремнем. После этого принимать решение.
Мое мнение таково: сама по себе идея внедрения электрической помпы взамен штатной имеет право на жизнь, сам давно об этом думаю. Каким образом это сделать - это уже следующий вопрос. Обсуждаемые здесь варианты привлекательны в первую очередь тем, что могут встать в штатное место. По техническим возможностям, как выяснилось, для продолжительной работы они непригодны. Доработка требуется по-любому. Тут не просто снял/поставил. Можно, к примеру, и обмотки мотора перемотать для увеличения ресурса помпы. Решить вопросы с подшипниками и смазкой, ремнями и шкивами. Если всё это решить, то можно и поставить. Но это всё в некотором смысле - маньячество. Надо быть готовым и к неудаче. К тому же еще надо иметь объект для маньячества, время и место. Парой часов работы тут не обойтись. Про финансовые затраты и возможные потери и так все ясно. Как-то так..
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #74 : Февраля 01, 2013, 05:29:11 am »
полностью согласен !
но некоторых пунктов у меня нет  патрубков от помпы у меня один на радиатор ,
время до лампочки
на чем делать сее дело есть
думую буду пробывать ну и к мнениям прислущолся :afro:
раскрутка сайтов
