Автор Тема: Help плохо работает двс Блейзер 1995 года 4.3  (Прочитано 11010 раз)
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
На холодную заводится с 20го раза с раза 5го начинает схватывать а потом как повезет. Обороты прыгают при попытке поддать газа либо глохнет либо сильно теряется как на 3 целиндрах.
что с ним произошло не пойму! сеточка на
насосе новая 500км не прошла фильтр от
силы 2000км пробежал!
Зарание блогадарю! Прислушаюсь к
любому совету! спасайте а то чую до весны встал
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 04:58:05 pm от Акула »
Шевроле Блейзер 1995 года 4.3 4х4
Исузу Трупер 1990 года 2.8 турбо дизель 4х4
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Help плохо работает двс
« Ответ #1 : Января 12, 2013, 11:41:06 pm »
фильтр отсилы 2000км пробежал!
фильтру километры не показатель - достаточно на резерве пару минут на холостых постоять чтоб ксю каку с бака в фильтр загнать, меряй давление!
« Последнее редактирование: Января 12, 2013, 11:45:55 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #2 : Января 12, 2013, 11:52:05 pm »
осенью бак снимал грязи нет точно
спасибо
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #3 : Января 13, 2013, 12:46:28 am »
вот видео как работает мой двиг
конечно качество так себе
и пищалка все глушит
http://vk.com/video4157856_164337245
« Ответ #4 : Января 13, 2013, 01:23:13 am »
я бы начал с проверки давления топлива, потом проверил (хотя бы в темноте) провода высокие, или коротковременно сдёргивал - если что то с цилиндром(свеча-провод) не так то по тому что работа не изменилась - поймёшь сразу(сразу предупреждаю - фиг знает какая у тебя система зажигания(если катушка и трамплёр, то по логике ничего страшного, если на пару сек снять провод с свечи и если всё нормально - сразу одеть) а если электронное зажигание то тут хз, кто то говорит что делать этого нельзя типа модуль может сгореть, но тогда и нельзя дальше ехать если какая то из свечек перестала работать)) не работае свеча - не проходит искра на массу - это в принципе тоже самое что и если просто снять провод, я например не заморачиваюсь - снимаю и одеваю при необходимости выявить причтну троения)) и ничё до сих пор не сгорало)) но это моё личное мнение)) решать тебе как выявлять неисправный цилиндр)) можно тестером специальным на пьезе проверить(когда то у меня такой был в молодости, на таврияхмосквичахволгах пользовался, вроде если свеча неисправна совсем, то было видно, а если засралась и вроде работает но искра слабая или пробивает на изолятор, то тестером проблематично определить, звук немного отличается но можно и не уловить, по этому самы надёжный способ - глушить двиг одевать в снятый провод заведомо рабочую свечу - заводить и смотреть на искру, если всё отлично, то провести последовательно такую процедуру с каждым проводом по очереди. тоже можно будет заметить, что если на цилиндр свеча работала то двиг стал ещё хуже колбасить)) или же наоборот, если с снятым проводом завёл а работает по прежнему - то понятно что нашёл проблему - смотри искру с провода или саму свечку. если всё проверил всё исправно, дальше ехай на диагностику и проверяй какой датчик не работает)) а такая фигня может быть от разных датчиков)) как от лямбды так и от массы воздуха, или дпдз к примеру)) тут исключать заменой на новые - очень дорого))) нужно конкретно смотреть на диагностике
пишу подробно потому что думаю, если такие вопросы задаёшь, то значит ваще не представляешь чё куда копать смотреть))
« Ответ #5 : Января 13, 2013, 01:26:44 am »
к стати бак снимал грязи нет - хорошо)) а льда нет? зима ведь))
« Ответ #6 : Января 13, 2013, 01:26:48 am »
Так сложно сказать... может вода в баке?  или бенз галимый? плескни 95ого....
Слушай.. может у тебя датчик температуры на мозг помер...
подает обогащенную смесь, по этому и не заводит, заведется.. ты газу даешь - заливает  - глохнет
Или насос..
В любом случае давлениие мерить
« Ответ #7 : Января 13, 2013, 12:44:39 pm »
  • регулятор давления или инжектор
    « Ответ #8 : Января 13, 2013, 02:36:59 pm »
    :afro:
    Недавно менял регуляторы на бу.. для проверки.. так вот когда регулятору кирдык - колбасит, чернющий дым, глохнет, заливает свечи, стреляет в глушак  и мигает джеки чан
    Оффлайн ИгорьUBS55
    • любимые
    « Ответ #9 : Января 13, 2013, 03:53:41 pm »
    :afro:
    [/quot
    у меня в это началось в движени и как раз чек за моргал, но черного дыма не заметил.
    Оффлайн ИгорьUBS55
    • любимые
    « Ответ #10 : Января 13, 2013, 04:02:53 pm »
    Или насос..
    на счет воды не знаю стараюсь заправляться на ТНК или ВР
    95 лил не так давно разницы не почувствовал, и ультимейт который типо с присадками, ничего.
    да нужно мерять давление, и диагностить.
    Оффлайн ИгорьUBS55
    • любимые
    « Ответ #11 : Января 13, 2013, 04:13:05 pm »
    да схема знакома боле чем, так я делал на жигулях. зажигание не электронное а именно катушка и трамблер. искру проверял так на восходе 3м.
    вобщем надо идти и капаться.
    спасибо
    « Ответ #12 : Января 13, 2013, 06:14:24 pm »
    ну раз мигал.. тогда вскрывай паук, смотри регулятор
    Оффлайн ИгорьUBS55
    • любимые
    « Ответ #13 : Января 13, 2013, 06:28:23 pm »
    да наверное придется.
    вот только есть ли какието тонкости при разборке инжектора?
    « Ответ #14 : Января 13, 2013, 06:44:31 pm »
    черепаху снимешь, и до регулятора смогешь добраться
    « Последнее редактирование: Января 13, 2013, 07:23:07 pm от Dfone (Леха) »
