Автор Тема: Help плохо работает двс Блейзер 1995 года 4.3  (Прочитано 11046 раз)
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
Re: Help плохо работает двс
« Ответ #15 : Января 13, 2013, 07:12:02 pm »
я так понимаю вот тот регулятор давления
фотки не мои
Шевроле Блейзер 1995 года 4.3 4х4
Исузу Трупер 1990 года 2.8 турбо дизель 4х4
« Ответ #16 : Января 13, 2013, 07:24:05 pm »
это паук(инжектор)
если смотреть в со стороны капота слева на нем бочонок - регулятор давления
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #17 : Января 13, 2013, 07:56:55 pm »
оно?
отметил на фотке
« Ответ #18 : Января 13, 2013, 09:39:06 pm »
да оно, только там звездочки специальные нужны (с отверстием под штырек что на болтике)
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #19 : Января 13, 2013, 09:52:17 pm »
такой инструмент имеется от мала до велика так как в американцах это распространено, уже ознакомился.
если что аналог для замены есть и как его оценить на работо способность?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #20 : Января 14, 2013, 02:18:03 am »
 аналог для замены есть и как его оценить на работоспособность?
Аналогов нет....
Заменить на заведомо исправный..............а проверить просто:
1)-пережать "гебельсами" обратку........если поедет то это он............
2) если он течёт как у "Лёши" по под черепахой будет размытость до металла(в отличае от остальной загаженности маслом)................
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 02:21:28 am от андре555(Андрей) »
« Ответ #21 : Января 14, 2013, 02:22:54 am »
оно?
отметил на фотке
разматость в верхнем левом углу..
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #22 : Января 14, 2013, 11:55:33 pm »
сегодня с горем пополам завел, работает так же, проверил ВВ провода все цилиндры работают
потом заглушил еще чуток повозился, попытка завести еще раз ни чем не увенчалась, кручу двиг
сикунд по 30 ничего, сразу же пробую еще раз чихает из выхлапухи, и так через раз.
тоненькой отверткой ткнул в нипелек что на рампе, и ничего сухо. несколько раз повернул ключом чтобы
насос нагнал давление, снова ткнул отверткой намокла только резьба что снаружи, осенью был небольшой фонтан
когда туда нажимал.
видимо насос умер???!!!
хотя звук его не изменился.
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 11:57:06 pm от ИгорьUBS55 »
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #23 : Января 15, 2013, 12:37:36 am »
Аналогов нет....
я так понимаю если обратку зажать и все норм, значит он в бак больше давит чем в двиг?! ну а если течет то понятно.
спасибо
« Ответ #24 : Января 19, 2013, 11:36:06 pm »
когда туда нажимал.
 Вот я сразу хотел сказать про сдохщий насос..........
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #25 : Февраля 02, 2013, 06:16:29 pm »
когда туда нажимал.
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #26 : Февраля 02, 2013, 06:23:42 pm »
когда туда нажимал.
В общем поменял крышку трамблер, старая оказалась с трещиной контакты зеленые и обгаревшие, новая стоила 700 рублей в академии! стал заводиться с первого раза, но все также троит стреляет в трубу воняет бензином! всетаки регулятор топлива??????
если поднимаю обороты до 3 тыся, маргарет чек. что это че ему надо?????
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2013, 01:03:22 pm от ИгорьUBS55 »
« Ответ #27 : Февраля 02, 2013, 06:42:54 pm »
Регулятор!!! заливает свечи.... после замены регулятор - меняй и свечу- ужаснешься =)
Проходили это =)
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #28 : Февраля 02, 2013, 09:06:31 pm »
замерли давление. при повороте ключа давит 4 атмосферы, при прокрутке стратегом 4.1, при работе двс 3.6 атмосферы. что скажите, теперь точно наверное регулятор.????
p.s. чек моргает!
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #29 : Февраля 02, 2013, 09:16:45 pm »
Проходили это =)
все ясно, спасибо за помощь!
а может знаете местечко проверенное где можно приобрести новенький??
насколько я знаю он продается в месте с пауком!?
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2013, 09:35:27 pm от ИгорьUBS55 »
