Автор Тема: Ремонт петель передних дверей  (Прочитано 164547 раз)
engineer-2
Re: Ремонт петель передних дверей
« Ответ #375 : Октября 31, 2013, 11:21:27 pm »
Что то у меня сомнения имеются по поводу пассатиж....
  По поводу пассатиж - правда. Петли гнутся достаточно легко. Пробовал.
Оффлайн Серж
« Ответ #376 : Ноября 01, 2013, 05:54:54 pm »
Не получится - позову на помощь! ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Nikolai1971
  • Рядовой Клана
« Ответ #377 : Ноября 15, 2013, 08:22:32 pm »
Народ кто нибудь точил шпильки и втулки на петли передних дверей Блайзера "Квадрат"? Нужны размеры. Купить в нашей дыре невозможно блин.
« Ответ #378 : Ноября 16, 2013, 06:57:58 am »
Сам о домкрате думал вначале, попробовал гебельсами на всякий случай и получилось.
 Двери при этом были сняты.
Отверстия не разбиты.Просто от времени петли опустились немного, что неудивительно при таком весе дверей.
 С середины лета- полёт идеальный.
Домкратом можно попробовать , сложно будет к верхней приладить  нижняя то в доступе полном. Но точно угол не поймать, да и кузов как то фиксить нужно.
engineer-2
« Ответ #379 : Января 10, 2014, 05:09:39 pm »
 Собственный опыт: разбитые (изношенные) отверстия под втулки и пальцы прекрасно ремонтируются с помощью электросварки и дремеля, естественно, при снятых дверях. Наплавлял металл 2мм электродом, потом дремелем растачивал до нужного размера (на глаз, в несколько приемов).
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #380 : Января 11, 2014, 02:17:59 am »
Подтверждаю!!!!
Вот мой опыт. Правда сделал токо с верхней петлей. счас глянул - нижнюю одну самую - надо тоже так же подделать :(
Скопировал со своей странички:
Сегодня думал-думал чем заняться - решил пальцы с вставками в вод. двери своей поменять.
Вышло так, что мне уже досталась машина с тем, что дверь берешь за угол - она ходуном вверх-низ, туда-сюда на петлях.
Люфт - жжжжууткий!
Чтоб закрыть - надо прилично хлопнуть!!!!
В общем: снял дверь - не отсоединяя поставил на стул. Парковался рядом с гаражом соседа - на стул и н его гараж облокотил дверь. Так и смыкал ее туда-сюда.
Мне понадобился:
-сварочник-полуавтомат
-круглые напильник 2 шт - один тонкий. другой покрупнее.
-плоский напильник 1-2шт
-надфиль с средней резьбой плоско-овальный такой
-болгарка (ушм)
-ремкомплект Dorman для передних дверей (номер забыл) х 2шт (палец две втулки стопор)
-отвертки-пассатижи и т.п. хозяйство.
Снимаем все. смотрим как чо было. (тут показано в картинках - как чо снять, куда ударить, чтобы выпало) Не проматываем снятые пальцы и втулки - надеваем их так, как были и кладем так. чтоб не перепутать.
Потом будет проще понять картину.
Я проверил чо как новые лезут куда.
Почти везде с трудом - т.е. внатяг. Там где штамповка(забыл как назвать, когда нарезают шероховатость) - почти везде садится плотно или даже не идет.
Болтался токо верхний палец.
Нижняя часть его - "Т" вроде входил плотно. Но как то не так. От руки. Решил "наварить" ему толщину - трудно. надо мало, а вышло много. Пришлось спиливать почти все! Ну его нафиг....
 вот верх - пришлось наваривать. Ибо там конец пальца - просто гулял как х..й в стакане.
Красное - это я наварил полу-автоматом.
Уменя больше всего разбило вот тут.
Верхняя петля на двери. В нее вставляется конец пальца + стопор.
Наварил конечно больше - сопли вниз утекли - резал ипался болгаркой и старым диском - обрубком, который не выкинул - я маладец :)
Наварил где то 1,5-2мм. Вот так не хило болтался палец. + выработка на пальце.
Еще сложнее - было сделть круглое отверстие.
Вот тут я час где то убил - сначала надфилем. Потом мелкий и средний круглые напильники.
Очень не приятно - покоцал дверь и петли. т.к. тесно. а дверь я не снял. - надо было снять карту двери, отсоединить всю проводку и т.п и тд......
но не критично. Если делать аккуратно - можно и без травм кузова обойтись.
Токо душевным спокойствием и нервами пожертвуете :)
Как понял куда наваривать? Видно. Где овал, куда нагрузка идет и тд.
Да и везде в остальном - было все ровно. Почти с трудом плоскогубцами вталкивал втулки и вбивал пальцы.
Просто люфт и выработка - были КОНСКИМИ!!!!!!!!!
не было возможности или 400-500 рублей у людей?!
Итого:
я чутка перестарался - очень чуть-чуть. Очень. буквально вышло так - что теперь замок бьет не сверху, т.е. вис на петле стойки, а снизу - дверь как бы чутка приподнялась (а то - проседала!!!).
Но это я отрегулировал замком и петлей на стойке. (ПОЧТИ не регулируется. Видимо там меняют узел целиком, если что не так. На Ваз 2109 было проще))
Вот что будет, если вовремя не раскошелиться 500-ста рублями.
Звизда замку - убит, разбит, сожрало.....
Полный капут - стойке и петле. Надо варить :(
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #381 : Января 11, 2014, 09:35:06 am »
Ужосссс!!! Надо менять всё вовремя!!! Отчётик хорош плюсиг у карму :afro:
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
« Ответ #382 : Января 11, 2014, 02:02:55 pm »
на самом деле видимо втулки убились уже давным давно, раз такие траблы со стойкой
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #383 : Января 11, 2014, 07:12:33 pm »
еще раз уточняю: я сделал только верхнюю петлю в одном месте, где сильный износ был.
остальные - втулки вроде плотно заходили. и при вращении двери - теперь заметил, что нижняя втулка - вращается вместе со штырем! самая нижняя :(
т.е. надо более досконально изучать все и варить сразу везде.
Дремель - да! он бы помог не плохо, т.к. при снятой двери, но не отсоединенной электрике - дверь далеко не уведешь в сторону!!
шуруповерт - не подлезть! надо что-то поменьше либо гибкий удлинитель какой-то... с насадками для расшорошивания дырки...
буду еще раз переделывать низ опять. т.к. дверь подергал вверх-низ открытую - верх плотно сидит, а низ - гуляют (видно прям) палец и втулка..... :(
Оффлайн Мария
  • Всем привет!
« Ответ #384 : Января 12, 2014, 02:38:59 pm »
Быстрый колхоз втулок . Было куплено два комплекта на водительскую дверь . А гнезда в петлях разбиты . Все равно поставил - хватило на три дня - втулки развалились . Взял латунный фитинг для поливочного шланга . Внутренний д. подходит . Наружний УШМ-кой подточил и обрезал . Это одна из втулок , которая больше . Вторая более-менее . Работы на пять мин. Сколько проходит не знаю , но думаю дольше родных . ;D Сергей ....
Субурбан 2500 6,5L TD
Jimmy 4,3
Оффлайн Серж
« Ответ #385 : Января 12, 2014, 05:00:15 pm »
А что, если сделать стальные, например, и вварить в отверстия...Если что, потом только палец заменять и всё.... ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
engineer-2
« Ответ #386 : Января 12, 2014, 05:04:38 pm »
 Стальные втулки тоже будут изнашиваться.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #387 : Января 12, 2014, 06:11:38 pm »
Втулки в стоке из бронзы сделаны не зря, думаю. Тайваньский Дорманн из латуни. В остальном спасут только подшипники. Где-то была тема об этом.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #388 : Января 13, 2014, 12:19:43 am »
Нельзя, пара трения всегда делается из разных по твердости материалов,  в данном случае  лучший вариант  бронза и сталь.
Оффлайн Серж
« Ответ #389 : Января 13, 2014, 08:37:15 pm »
Сделать наиборот, палец латунный, втулка стальная...Палец то куда проще выточить и заменить...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
