Автор Тема: Ремонт петель передних дверей  (Прочитано 164546 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: провисшие двери - решение вопроса
« Ответ #360 : Июня 24, 2013, 05:24:11 pm »
Я думаю у всех такая болезнь ...
Кто как решал поделитесь опытом ??
не у всех
если дадут мне размеры втулок, могу попробовать заказать небольшую партию
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн ADMiNZ
Re: Ремонт петель передних дверей
« Ответ #361 : Июня 24, 2013, 05:38:29 pm »
Не кто не подскажет номерок пружины и если не сложно номерки на замки передних дверей (Лев., Прав.) ну или рем. комплектов (сомневаюсь что такие есть).
P.S: ШБ 95г 4.3 Амер.
За ранее огромное спасибо.
Все тайное становится явным.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #362 : Июня 25, 2013, 07:41:16 am »
пружина-16622460
замок левый-15111447
замок правый-15111446
пружина то копейки! а вот замки денег стоят.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2013, 07:46:04 am от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн lichan
  • Комодо с Южного Урала
« Ответ #363 : Июня 25, 2013, 08:02:57 am »
У самого водительская - без пружины (думаю, отчего б скомуниздить?) и дверь просела - петлю замка грызет собачка замка уж... Заказал ремкомплект втулок с пальцами - надеюсь поможет.
Кстати, роль этой пружинки неплохо выполняет тазиковая пружина клапана. Довольно долго её использовал, пока не купил родную.
Как пишет REED.
Было: Опель Омега А - 2 штуки, Фольксваген Гольф - 2 GTI, Ниссан атлас, Киа спортаж -2, Хундай аванте, Ауди А6, Фольксваген транспортер, автопром не считаю.
Елабуга 1997, 2,2. Киа Каренс FG.
Оффлайн Тимон
« Ответ #364 : Июня 25, 2013, 09:03:04 am »
а задний замок еще дороже, а самый дорогой это зажигание  :-\
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн Павел2012
  • GMT-410 1999г.
« Ответ #365 : Июня 25, 2013, 07:30:45 pm »
поменял у себя пальцы и втулки на Дорман, двери перестали болтаться, но стали скрипеть пострашному  >:(, вроде скрипят ролики ограничения открывания. вечный вопрос - что делать? может кто-нибудь сталкивался?
Оффлайн ADMiNZ
« Ответ #366 : Июня 26, 2013, 10:50:52 am »
А на задних дверях должны быть пружины? Просто я не до конца понял зачем они.
Просто проблема такова. Передние двери закрываются с шумом (правая вообще как дачная калитка) сделал следующее.
1) Поменял втулки (при замене водительской понял что там все очень плохо с кузовной петлей. Токаря для вытачивания втулок в разъем не нашел. Пришлось приварить немного втулку дормановскую к этой петле) дверь стала лучше закрываться но не как задние. Так как есть люфт при нажатии на нее.
2) Поменял уплотнители в том числе которые идут под дверьми.
Люфт все равно есть и на кочках такое чувство что едешь в маршрутке так как двери передние хлопают...
Для тестов снял с кузова замочную часть и попробовал на задних дверях. При закрытии двери эта часть вообще не двигается в замке. На передней левой немного двигается а на правой вовсе имеет огромный люфт.
Вот теперь думаю менять замки. Либо брать б\у с Елабуги так как там они менее изношенные либо новые...
Оффлайн Ледоруб
  • зачОООтка: +7/-1
  • не похож.
« Ответ #367 : Июля 17, 2013, 01:26:32 pm »
Народ, неужели трудно понять, что помимо осей изнашиваются и посадочные отверстия под сами втулки. Покупаетне новые оси и точите под них бронзовые втулки с увеличенным внешним диаметром. Затем уже всё в сборе подгоняете по месту.
на этом тему можно закрывать. я так думаю.
"Народ не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы"
Столыпин П.А.
Оффлайн kiks
  • Люфт
  • еду как могу
« Ответ #368 : Августа 10, 2013, 12:19:25 pm »
Рано закрывать, тема раскрыта не полностью...
ее бы децл редактировать-систематизировать,  FAQ подвесить в начале:
Видео инструкция по замене петель
http://www.bodyshopzone.com/archives/mechanical/door/hinge/pin_replace_1.html
Dorman   38419
в комплекте - палец, 2 втулки, стопор. вчера поставил на елабугу - гуд!
General Motors    25640501 втулка
General Motors    16632192 втулка
General Motors    15646148 палец ЗАДНИЙ
Dorman    38416 ремкомплект палец передний.
выше - касаемо Chevrolet Blazer
ниже разобраться бы с Tahoe
просто лопатить 25 страниц не ради общения, а добы номер выудить - тяжко.
у кого есть номер ремкомплекта для Тахи 400-ой?
Dorman 38467 - это он?
в Питере "в живую" продается где?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2013, 12:38:10 pm от kiks »
silverado 5,7  98г
k1500 4x4
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #369 : Августа 10, 2013, 02:22:00 pm »
"Вот FAQ по Blazer'aм", но не по тахам-сильверадам.
Я закупался в Экзисте :) Очень удобно - от дома до "Аутпоста" - 15 минут пешком.
Привозят как написано.  3 дня - на 4й будет. 1 день - на 2ой будет. 5 дней - через неделю будет. Норм.
http://almak-usa.ru - у них в живую можно попробовать.
http://timeparts.net/ - у них бывают редкие вещицы залеживаются, которых нет даже в списках экзиста.
Академия Плюс -  там тоже можно поискать в живую (? не знаю).
http://www.jeepshop.ru/ - автоклондайк. Вроде как в живую.
Кури форум, кароча... :)
Оффлайн ВанГог
« Ответ #370 : Августа 21, 2013, 03:04:44 pm »
Как пишет REED.
А тазиковые пружины все одинаковые? Или надо пружину от определенной модели? Извините, в тазиках не разбираюсь.
А то оригинальная больно дорога
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
« Ответ #371 : Августа 21, 2013, 03:14:33 pm »
Верхнюю часть верхней передней петли поднимал изгибом вверх  и нижнюю часть нижней тож вверх. Они- опорные. . Т.е петли  от стойки становятся параллельно друг другу и строго перпендикулярно стойке.
Тем самым обеспечил параллельность втулок и подъём двери в нормальное положение в проёме.
Гнётся элементарно пассатижами. Аккуратно и без фанатизма.  Измеряется обычной линейкой. Закрываются сейчас чуть лучше чем идеально.
Оффлайн Серж
« Ответ #372 : Октября 30, 2013, 05:50:14 pm »
Не совсем понял к чьему посту ответ, но инфа полезная и есть вопрос: заменил летом пальцы и втулки (после того как влетел в яму втулки лопнули). Петли не трогал, вроде нормально водительская закрывалась, а недавно стала по замку бить....Вот вопрос: на сколько поможет выравнивание петель и если выгибать-дверь снимать?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #373 : Октября 30, 2013, 09:34:51 pm »
Не совсем понял к чьему посту ответ...
Видимо у человека - как у меня на блейзере - разбило посадочное место под втулки НОВые!
Т.е. купил рем-комплект, а они хоть и новые - но болтаются на местах своих!!!! И соответсвтенно - дверь все равно будет лучше, чем с мертвыми старыми, но хуже чем с завода и будет "замком лязгать".
ТОгда да. Как вариант - можно поиздеваться над петлями и чутка их "покрутить" пассатижами - тогда они хоть и будут хлябать, втулки, но один фиг поднимется дверь  и будет закрываться с меньшим "стуком" замком. :)
« Последнее редактирование: Октября 30, 2013, 09:37:21 pm от LevOrd »
Оффлайн Серж
« Ответ #374 : Октября 31, 2013, 09:13:52 pm »
Что то у меня сомнения имеются по поводу пассатиж....Если масса двери не согнула петлю, то сдается мне без (как минимум)домкрата не обойтись... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
