Автор Тема: Ремонт петель передних дверей  (Прочитано 164536 раз)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
Re: Ремонт петель передних дверей
« Ответ #405 : Мая 22, 2014, 04:40:54 pm »
радикально, 150$  одна дверь по петлям
+7(916)6722985
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
« Ответ #406 : Мая 31, 2014, 01:02:30 pm »
Хоть бы владельцы бронированных тах и субурбанов поделились секретом. Ведь наверняка там как-то усилен механизм петель.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #407 : Июня 02, 2014, 04:41:58 pm »
   Стукнись к Гене Краснодарскому ( gpu ). Попроси сфотать петли на броневике...
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн бодрый
« Ответ #408 : Октября 08, 2014, 10:01:41 am »
по 300 на Блейзер
это сообщение еще актуально?
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #409 : Октября 08, 2014, 10:23:49 am »
Бодрый стуканись к Марату у него должно быть ;) Я у него брал :afro:
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн Dronnwald
  • Рядовой Клана
« Ответ #410 : Февраля 08, 2015, 02:05:07 am »
а где взять/заказать сейчас эти комплекты на петли (втулки) реально?
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
« Ответ #411 : Февраля 18, 2015, 12:42:20 pm »
взято с другого форума""""""
"""""1. Снять петлю.
2. Выбить ось петли.
3. Измерить диаметры оси и отверстия в петле. Там наверняка всё эллипсом  ::-):
4. Приготовить (купить, найти у себя, одолжить у соседа) свёрла.
5. Просверлить (если нету) отверстие для смазки новой оси, в той части петли, которая крепится к двери.
6. Просверлить отверстия (одновременно, за один проход) в обоих частях петли.
7. Вместо оси забить в отверстие сверло. Торец сверла прихватить сваркой к петле. Торчащий конец сверла (режущий) отболгарить.
8. Поставить петли на место.
9. Отрегулировать зазоры по периметру двери.
10. Периодически смазывать оси петель. Хотя бы при каждом ТО.
сначала прочитав подумал- бред,потом задумался......чтото в этом есть
Взаимно
Оффлайн Серж
« Ответ #412 : Февраля 19, 2015, 06:48:54 pm »
Мне особенно вот это понравилось... ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Слава 920
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #413 : Февраля 19, 2015, 08:56:49 pm »
 Как в фильме с Евдокимовым: "Суй палец". Так пальцем держать и ездить.
Suburban 2500 7,4L TBI 1995
« Ответ #414 : Февраля 19, 2015, 09:58:46 pm »
Т.е дверь становится несъемная?
Оффлайн Иигорь
  • Блейзер 4.3 1997 г.
« Ответ #415 : Февраля 20, 2015, 01:16:10 am »
Получается, что так. Со сверлом конечно глупость. Штырь с втулками стоит копейки, поставил и забыл. Разносились втулки - вытащи и поставь новые, только своевременно.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #416 : Февраля 20, 2015, 07:53:45 am »
всё верно! только втулки надо оригинальные брать!
те что в дурмановском наборе идут-мыльные и хватает их не на долго. сам проходил это на блейзере.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
« Ответ #417 : Февраля 20, 2015, 09:53:22 am »
понравилась мысль "со  смазкой".если на оригинале сделать канавку по спирали как на сверле для смазки(небольшую)))
Взаимно
« Ответ #418 : Февраля 20, 2015, 10:10:33 am »
Ну как ненадолго...
Поставил в круглый втулки Дорман 2 года назад.
Причем на старые оси от квадрата, ну в сумке запчастей отданных к квадрату нашел случайно.
Залил с головой белой Бернеровской смазкой петель.
Около 100 000 проехал, короткие поездки, двери открываются часто.
Мало того, потребовалось мне этим летом снять водительскую дверь, при этом нижняя втулка на верхней петле уронилась в траву- не нашел.
Вчера, 7 месяцев спустя, поставил на место, новые оси воткнул, глянул на втулки- живые. Высота , конечно, упала. Поменял, естественно.
Почти в тему, а кто знает, как а на место внутрь машины верхнюю петлю посадить? У меня она явно вылезла- дверь сверху вылезает за кыло и рамкой к стойке лобового стекла особо прижиматься не хочет. Пока не задувает, но это- недалеко уже.
 Выработки/ эллипса в петлях нет. Снять дверь- стукнуть внутрь по площадке приваренной к стойке верхней петли кувалдой? Наверняка у многих такое.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #419 : Ноября 21, 2015, 10:41:55 am »
Помню кто-то выкладывал номера втулок задних дверей, а сейчас найти не могу :-\ Вроде и втулки и пальцы не такие как на передних дверях?
