Автор Тема: Ремонт петель передних дверей  (Прочитано 164697 раз)
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
Re: Ремонт петель передних дверей
« Ответ #450 : Февраля 28, 2016, 09:37:52 pm »
под 14 развертку
Померял щас дыры в ушках петель на снятой двери- если на 14 разбурить, как- то близковато к краю кажется, не опасно, что вообще обломит по втулке? Тоже хочу завтулить.
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #451 : Февраля 28, 2016, 11:04:31 pm »
немного фоток
Давай фотки того что получилось :) А то как-то непонятно, штырь же скользит во втулках, и в них же он и выбивает эллипс, шайбы приварил ко втулкам чели? Или все-таки шайбы варил к петлям?
« Ответ #452 : Февраля 28, 2016, 11:22:45 pm »
Думается что , как минимум на передних дверях варил шайбы в верхним частям петель двери - именно там и появляется эллипс.
Кстати, шайба имеет ещё один неоспоримый плюс - она, если имеет толщину миллиметров 5 не позволяет оси опускаться вниз вылезая из накатки. Канавка на оси под стопор сверху, ну по крайней мере на дормане и на том что у меня стояло в машинах обоих при покупке, сделан слишком высоко и ось со временем проваливается вниз как её не забивай.
Оффлайн ivanov_vs
« Ответ #453 : Февраля 29, 2016, 12:58:22 am »
Полностью согласен ) тоже шайбы варил
Оффлайн алекс189
« Ответ #454 : Февраля 29, 2016, 06:30:00 pm »
Именно так и сделал. Шайбы приваривал и на верхние, и на нижние петли, на передние двери и заднюю правую-на левой задней все в порядке, мало использовалась. Только там где к двери, а где к кузову-по особенностям петли. 14 развертка-под ВТУЛКИ, там до края еще тела вполне достаточно.Еще момент-пальцы некоторые проворачивались в месте накатки, т.е. крутились не во втулках, а вместе с втулками. Заморачиваться не стал,прихватил каплей сварки-и палец достаточно зафиксирован, и срубить эту каплю для снятия двери не проблема. Опять же проваливаться палец не будет.  Внимательно осмотрите свои петли-все увидите и поймете-где, как и что. Расписал достаточно подробно :)
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #455 : Февраля 29, 2016, 07:42:07 pm »
У меня наоборот,нижния петля,низ,где штырь мертво,там элипс(в принципе там и нагрузка веса двери вся)шайбу развернул 9мм(разверткой),дверь закрыл(крыло снято было) и приварил.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн алекс189
« Ответ #456 : Февраля 29, 2016, 07:56:45 pm »
Ну, в какую сторону набивает эллипс и при незакрытой двери понятно ;), а так-то конечно удобно, если крылья сняты. Когда приваривал шайбы со снятыми дверями отжимал палец в противоположную сторону от провисания (геометрия ;D), и верх, и низ.В итоге двери закрываются четко, не прыгают.
Оффлайн dimon69
« Ответ #457 : Февраля 29, 2016, 08:38:23 pm »
Значит все-таки шайбы к петлям, а не к штырю со втулками :)
Еще б какой-то козырек над ними ::) Чтобы вода с лобового не текла ручьем на палец-втулки-ролик и не вымывала смазку. А то мажешь-мажешь, а через месяц там от смазки и следа нет
« Ответ #458 : Февраля 29, 2016, 08:44:52 pm »
Шайбы привариваешь в петли которые со штырем должны мертво стоять,потому как под весом,и коррозии,без смазки.штырь потихонечку начинает зазбивать свое место крепления.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн dimon69
« Ответ #459 : Февраля 29, 2016, 09:16:16 pm »
Да я в курсе :) Просто написано что " в то место, где штырь эллипс выбил, приварил выточенную в размер выточенного же штыря (пальца) шайбу". В какое место? Палец контактирует только со втулкой, это к ней он приварил?  При чем тут вообще штырь, если элипс в петле набивается втулкой, а не пальцем?
« Ответ #460 : Февраля 29, 2016, 09:19:33 pm »
Штырем именно в петле.
 Прямо под шайбой стопорной.
Я бы сказал что не набивается а выгрызается.
Верхняя часть верхней петли двери, из неё вылезает вверх штырь без всякой втулки Втулка ниже этажом, в части петли от кузова.
« Ответ #461 : Февраля 29, 2016, 09:29:47 pm »
Ну да,только у меня нижняя.,на нижней петле.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #462 : Февраля 29, 2016, 09:37:03 pm »
А у меня вообще улет который я не понимаю.
 Дверь снизу стоит идеально. Сверху по выштамповке она ниже крыла. Мало того, по рамке стекла она на месте, но относительно крыла выступает за габарит машины минимум на полтора см. С задней дверью и задним крылом- ровно.  Если бы не идеальные зазоры по капоту сказал бы что крыло сверху утоплено внутрь к вакуумнику) Сфотаю- покажу, весь мозг сломал как петлю двери внутрь салона усадить)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #463 : Февраля 29, 2016, 09:42:31 pm »
Лучше мозг ломай,как будешь морду по двери выставлять,т.е. крылья,капот...
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #464 : Февраля 29, 2016, 09:45:02 pm »
Да вот это задача!!Как будто дверь раздуло!!
С уваженьем.Юрий.
