Автор Тема: Удары при поворотах, в заднем мосту, 2500  (Прочитано 9302 раз)
« : Декабря 31, 2012, 04:17:21 pm »
 Поставил и самоблок и актуатор, 3 дня назад, сразу машин поехал.
  До этого стоял такой, предыдущий владелец внедрил.
Но сегодня подвис на пузе и начал в перёд назад елозить и к тому же поперёк дороги (через снежный вал от грейдоров разворачивался), вообщем, по ходу прощёлкал...... и 2-3 раза кинул АКП из перед/назад и обратно, пока колёза ещё крутились (суетился, дорогу  перекрыл), теперь даже на ровном покрытии, в поворотах под небольшим газом, происходят удары в мосту как будто самоблок срабатывает, очень не приятно.
 Но если тапку придавить, то ничего не происходит,
На льду, в горку пробовал, он чёлкает, клацает, но не блокируется.
 Самоблоки обслуживаются, ремонтируются  или обратно  от шевибус свободный диф ставить? а то и хвостовик и крестовины пораздолбит.
Не долго радовался(((
Вот такой вот НГ.
ЗЫ С наступающим всех.
« Последнее редактирование: Января 02, 2013, 04:29:10 pm от Che9111 »
Re: Ударыпри поворотах, в зд мосту 2500
« Ответ #1 : Января 01, 2013, 11:28:29 pm »
 Ну или если вернуть шевибусовский диф, в него скок денег внедрить блокировку?
« Ответ #2 : Января 02, 2013, 01:00:22 pm »
  • блокировку туда внедрить нельзя
    Re: Удары при поворотах, в заднем мосту, 2500
    « Ответ #3 : Января 02, 2013, 08:22:41 pm »
     Что даже пневмо?
    Оффлайн Romodan
    • еблейзер 2.2 98г Тюмень 922 078 6886
    « Ответ #4 : Января 02, 2013, 09:43:22 pm »
    почему нельзя? очень даже можно. сколько шлицев на полуоси? у меня есть новая на 30 шлицев . Локкрайт, нормально заблокированный диф. Легенда оффроуда, нереально надёжен. Создаёт некоторые проблемы зимой в поворотах, т. к. не раз блокируется при поворотах (не успевает). Принцип работы можно найти в сети.
    « Ответ #5 : Января 03, 2013, 11:59:52 am »
  • ну локрайт единственная, которая встанет, только  по жесткому покрытию на ней ездить не возможно.
    Пневму тоже нельзя. Все блокировки, кроме локрайт, это весь дифференциал в сборе. Те старый надо выкинуть и поставить новый.
    « Последнее редактирование: Января 03, 2013, 12:02:21 pm от Марат »
    « Ответ #6 : Января 04, 2013, 12:48:53 am »
      Плиать, при разворотах долбит, так, как бутто чащ фсё высыпитцо  >:(
     Додумался разворачиваться накатом, на нейтрале, но левые повороты еще никто не отменял, а там нужно уступать (иногда), так что не всегда получаетцо катиться   >:(  Да и когда от обочины трогаешься, тож закусывает.
     ЗХ, всё норм, как  руль не крути, какие кренделя не рисуй...
    Прочиталгдето, при неисправных самоблоках и похожих проблетах, нужно газом играть, завтра попробую, а вообще буду обратно  открытый диф ставить и в него локрайт искать/заказзывать.
    « Последнее редактирование: Января 04, 2013, 12:51:01 am от rostoffdon »
    « Ответ #7 : Января 04, 2013, 01:00:07 am »
     Кстати, кто знает, это мой локрайт - кит? http://www.autopartswarehouse.com/search/?Ntt=differential
     А вот фрикционный http://www.summitracing.com/parts/aub-542052/overview/year/1996/make/chevrolet/model/k2500-suburban
    « Последнее редактирование: Января 04, 2013, 01:20:06 am от rostoffdon »
    « Ответ #8 : Января 04, 2013, 01:22:16 am »
      И ещё интересная штука, как я понимаю с помощь этого, можно отказатся от актуатора ПП и как бонус, ипользовать понижайку в  2WD?
    http://www.summitracing.com/parts/pos-600/overview/year/1996/make/chevrolet/model/k2500-suburban
    Оффлайн Вредный
    • зачОООтка: +115/-5
    • V.A.S
    « Ответ #9 : Января 04, 2013, 04:00:02 pm »
    А ты вскрывать то пробывал? Смотрел что там? Может просто пружинки повылетали?Да и когда ставил зазоры на планетарке выставил?
    Опель Астра J  1.6  турбо
    Мерседес ML 300 cdi
    « Ответ #10 : Января 04, 2013, 04:40:34 pm »
     Ставил за дорого. по рекомендации, за пятно спокоен, а вот пружинки мож действительно повылетали, когда колёса в одну сторону крутились, а я в друю сторону кардан крутанул, коробкой  :(
    Оффлайн wagaz
    • зачОООтка: +51/-2
    • Все слава Богу!
    « Ответ #11 : Января 04, 2013, 05:08:12 pm »
    это маловероятно....
    Тахо 1999-есть
    Мазда Капелла 4вд -есть
    Ниссан Потфаиндр 3.3- был
    Мицубиши Паджеро 4м40-был
    Jeep Commander 2007 3 црд-был
    Лаваш 2003-БЫЛ.
    Тахо 800-БЫЛ.
    Субур 2500 7,4-БЫЛ.
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #12 : Января 04, 2013, 07:27:29 pm »
    Вобщем надо вскрывать по любому.
    Мерседес ML 300 cdi
    « Ответ #13 : Января 04, 2013, 11:46:39 pm »
     Блин, сгодня поездил на ПП, забыл выкл, по дороге домой 15-17 км, вроде лучше стало, ну и алгоритм езды с проблемой отработал  ;),  посмотрю что  дальше будет, мастер всё равно до 10 одыхает в Адыгее, вроде бы.
    « Ответ #14 : Января 04, 2013, 11:54:04 pm »
     вот -  залез, застрял  ;D
    у нас пюсовая  температура, снег тяжёлый...
     но есть и плюсй, блокировка работает  и гребут 3 колеса,  иногда 4  если морда висит   :36_1_13:
