Автор Тема: Удары при поворотах, в заднем мосту, 2500  (Прочитано 9281 раз)
Re: Удары при поворотах, в заднем мосту, 2500
« Ответ #15 : Января 05, 2013, 12:06:22 am »
  Копал минут 40-50, ну ни мог я мимо этого сугроба проехать)))))
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #16 : Января 05, 2013, 12:29:06 am »
А ты уверен что это редуктор? Ты часом не стопорное кольцо в раздатке сломал? Звук одинаковый.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #17 : Января 05, 2013, 12:39:23 am »
  Так-так, это что, где,  покурить есть чё?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #18 : Января 05, 2013, 12:58:58 am »
Только на подъемнике. В раздатке штатное стопорное кольцо очень тонкое и при динамичных нагрузках его может ломать карданом. Вместо него ставиться сейвер как я себе поставил толстое сборное из двух. А звук при поломоном кольце на поворотах и в движении даже на моно приводе из за вращения кардана лупит в задний кардан и в мост. Такое ощущение что это диф задний.
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #19 : Января 05, 2013, 01:03:12 am »
  так, а на подъёмнике куда смотреть, за чё дергать?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #20 : Января 05, 2013, 01:09:44 am »
Открути задний кардан и включи полный  и прокатись вися ну или просто  покрути колеса в нетрале и послушай откуда звук. Сомоблок не срабатывает от малого врашения. А кольцо внутри раздатки если оно снимать и разбирать надо.
Мерседес ML 300 cdi
