Автор Тема: Опять вопрос по Полному пр.Или к чему готовится.  (Прочитано 7729 раз)
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Здраствуйте Господа. Если ,что пинайте и бейте но не нашёл поиском такого как у меня.
Неожиданно обнаружил,что П.П. работает только вперёд, то есть при включении задней скорости и подключенного П.П. только два задних колеса шлифуют лёд.
И еще беда если застрял то ПП и вперёд может включится, а может и фигу показать.
Осмотр показал.
1 Энкодер на раздатке режимы переключает
2 Актюатор рабочий и отрабатывает как нужно . Проверял новым актюатором и принудительной блокировкой.
3.При вывешенном правом колесе. При включении ПП. колесо могу прокрутить и вперёд и назад, правда нужно приложить достаточно большое усилие.
4 Ошибки П.П. комп.не показывает(сервис 4WD не горит)
Что это может быть?
Машина Шевроле Сильверадо (Круглый Тах) Раздатка 246.
ПОМООООГИТЕ ЛЮЮЮЮДИ ДОООБРЫЕ  :'( :'(
Жизнь не в том,чтобы жить,а в том, чтобы  чувствовать,что живёшь!!!!.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Ау!!! :oЛЮЮЮДИИИИ. Скажите хоть ,что нибудь!!!!
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Поменяй масло в переднем мосту, посмотри на наличие стружки, проверь все исполнительные механизмы на переднем мосту, уровень масла в раздатке.....
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Спасибо за  ответ.Масло в переднем мосту поменял сегодня , вытекло г-но черного цвета стружки на магните нет.По мосту проблем нет всё работает,вчера и сегодня пол дня ковырялся.Масло не смотрел уже завтра гляну,хотя две недели назад менял прокладку между коробкой и раздаткой-масло из Р.К сливали полностью и залили новое, подтеканий нет,так что думаю уровень в норме(хотя??), а от уровня масла такое может быть?
ЕСЛИ уверен что актуатор в мосту исправно блокирует полуось- то вообщем то можно снимать и чинить раздатку.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
По актуатору уверен на 100% .А что может быть в раздатке??? Посторонних шумов и стуков не наблюдается.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Люди ну неужели ТАКОГО НИ У КОГО НЕ БЫЛО?? :-\Просто тупо разбирать раздатку не зная хотя бы на что попал, очень не хочется.Есть б.у. раздатка рабочая 100% за 700$ может проще купить чем перебирать?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Нечто подобное было на 410. ПП включался через раз. Оказалось, что нарушились контакты на плате блока включения режимов раздатки. Жмешь на кнопку - лампочка загорается, а сигнал на актуаторы не уходит. Пропаял контакты, все заработало. Проверь на всякий случай, это несложно. Хотя бы для того, чтобы это звено исключить.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Reed -Спасибо посмотрю.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Масло в раздатке в норме, кнопки все работают.Блин ну неужели ни у кого не было.Люди выручайте нужно принимать решение,или ремонт или б.у.раздатка.
 Что на раздатке включено конкретно??
Если не ошибаюсь, в этой раздатке стоит пакет фрикционов?
Оффлайн Alejandro
Все верно  :afro: фрикционы присутствуют.
Chevrolet TAHOE `99 5dr
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
[/quote]
Разницы нет хоть Авто, хоть 4Н,хоть понижайка,хоть просто 2
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Да фрикционы есть но если на них грешить то и в перёд не было бы П.П..Вот только что приехал во дворе попробывал , вперёд гребёт так ,что снег выше кабины выкидывает,а назад фиг-вамы рисует.
