Автор Тема: Нужны моменты затяжки болтов-гаек в зад. мосту 2500  (Прочитано 4739 раз)
 Здравствуйте, собрался ставить обратно в мост родной самоблок, так мастер, хоть и башковитый и уважаемый, требует моменты затяжек, с др стороны и правильно, что требует, мож кто знает или подскажет где посмотреть?
ап
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Axle Flange Bolts (10.5 Inch Axle)
 156 N·m
 115 lb ft
Axle Shaft Cover Bolts (11.0 Inch Axle)
 21 N·m
 15 lb ft
Bearing Cap Bolts (8.6 Inch Axle)
 75 N·m
 55 lb ft
Bearing Cap Bolts (9.5 Inch Axle)
 85 N·m
 63 lb ft
Bearing Cap Bolts (10.5 Inch Axle)
 185 N·m
 136 lb ft
Bearing Cap Bolts (11.0 Inch Axle)
 115 N·m
 85 lb ft
Brake Backing Plate Bolts (Except 11.0 Inch Axle)
 140 N·m
 103 lb ft
Brake Backing Plate Bolts (11.0 Inch Axle)
 105 N·m
 78 lb ft
Brake Hose Bracket Bolt
 22 N·m
 16 lb ft
Brake Pipe Junction Block Bolt
 22 N·m
 16 lb ft
Brake Pipe to Rear Axle Bolts
 22 N·m
 16 lb ft
Differential Bearing Adjuster Nut Lock Bolt (9.5 Inch Axle)
 26 N·m
 19 lb ft
Differential Bearing Adjuster Nut Lock Bolt (10.5 Inch Axle)
 27 N·m
 20 lb ft
Differential Housing Cover Bolts (Except 11.0 Inch Axle)
 40 N·m
 30 lb ft
Differential Housing Cover Bolts (11.0 Inch Axle)
 47 N·m
 35 lb ft
Drain Plug
 33 N·m
 24 lb ft
Fill Plug
 33 N·m
 24 lb ft
Pinion Bearing Cage Bolts (10.5 Inch Axle)
 88 N·m
 65 lb ft
Pinion Shaft Lock Bolt (8.6 Inch Axle)
 36 N·m
 27 lb ft
Pinion Shaft Lock Bolt (9.5 Inch Axle)
 50 N·m
 37 lb ft
Pinion Yoke Nut
 637 N·m
 470 lb ft
Propeller Shaft Retainer Bolts (Pinion Yoke Type)
 20 N·m
 15 lb ft
Propeller Shaft Yoke Retainer Bolts
 37 N·m
 27 lb ft
Ring Gear Bolts (8.6 Inch Axle)
 120 N·m
 89 lb ft
Ring Gear Bolts (9.5 Inch Axle)
 140 N·m
 103 lb ft
Ring Gear Bolts (10.5 Inch Axle)
 165 N·m
 122 lb ft
Ring Gear Bolts (11.0 Inch Axle)
 298 N·m
 220 lb ft
Stabilizer Shaft Link Bolts
 95 N·m
 70 lb ft
Stabilizer Shaft U-bolt Nuts
 32 N·m
 24 lb ft
U-Bolt Nuts (Except 11 Inch Axle w/ Attached Washer)
 72 N·m
 53 lb ft
U-Bolt Nuts (Except 11 Inch Axle w/o Attached Washer)
 137 N·m
 101 lb ft
U-Bolt Nuts (11 Inch Axle)
 253 N·m
 187 lb ft
Vent Hose Retainer Clamp Bolt
 23 N·m
 17 lb ft
Wheel Hub Nut (Except 11 Inch Axle)
 70 N·m
 52 lb ft
Wheel Hub Nut (11 Inch Axle)
 88 N·m
 65 lb ft
Differential Case Screws (10.5" axle)
 17 N·m
 13 lb ft
Pinion Shaft Lock Bolt (8.6" axle)
 36 N·m
 27 lb ft
Pinion Shaft Lock Bolt (9.5" axle)
 50 N·m
 37 lb ft
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 02:11:51 am от Arcane »
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Разрешите чуть-чуть вклиниться, раз уж тут раздают такую ценнейшую информацию!  :afro:
А по переднему редуктору можно моменты затяжки, пожаааалуйста? Особенно интересует с каким моментом затигивать гайку хвостовика.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Передний мост
Differential Adjuster Lock Nut Bolt
 20 N·m
 15 lb ft
Differential Carrier Assembly Case Bolts
 47 N·m
 35 lb ft
Differential Carrier Bracket to Frame Nuts
 90 N·m
 67 lb ft
Differential Carrier Assembly Mounting Bolts and Nuts
 100 N·m
 75 lb ft
Front Differential Carrier Shield Bolts
 20 N·m
 15 lb ft
Front Drive Axle Actuator
 20 N·m
 15 lb ft
Inner Shaft Housing to Bracket Nuts
 100 N·m
 75 lb ft
Inner Shaft Housing to Differential Carrier Assembly Bolts
 40 N·m
 30 lb ft
Pinion Shaft Lock Bolt, 9.25" axle
 53 N·m
 39 lb ft
Plug, Drain and Fill
 33 N·m
 24 lb ft
Ring Gear Bolts, 8.25" Axle
 120 N·m
 89 lb ft
Ring Gear Bolts, 9.25" Axle
 138 N·m
 102 lb ft
Stabilizer Link Nut
 18 N·m
 13 lb ft
Vent Hose Connector
 28 N·m
 21 lb ft
Wheel Drive Shaft Inboard Flange Bolts
 79 N·m
 58 lb ft
Wheel Drive Shaft to Front Hub Nut
 240 N·m
 177 lb ft
Yoke Retainer Bolts
 25 N·m
 18 lb ft
Оффлайн Boar
Arcane, оооооогромная благодарность!  :afro: (с плюсиком, естественно)
 Мой плюсег, тож никто не отменял (а то подымают, что я падоног, не воспитаный)
И спасибо, общественное тож.)))
