Автор Тема: Двигатель холодный!  (Прочитано 12977 раз)
xAleksandrx
Двигатель холодный!
« : Декабря 19, 2012, 10:00:46 am »
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, когда начались морозы, двигатель перестал набирать температуру, печка греет не особо горячо, датчик на панели приборов буквально поднимается на одно деление, пробывал шланги печки, горячие, шланги которые подходят на расширительный бачок, холодные, что это может быть или может это нормально!? Спасибо за ранее за ответы!
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Re: Двигатель холодный!
« Ответ #1 : Декабря 19, 2012, 10:05:31 am »
возможно заклинило термостат на большом круге.
89067II3388
« Ответ #2 : Декабря 19, 2012, 10:34:27 am »
Однозначно замена термостата.
« Ответ #3 : Декабря 19, 2012, 10:47:16 am »
Заведите машину и после недолгого прогрева потрогайте патрубки радиатора. Если входной и отводящий патрубки нагреваются одновременно - замена термостата.
Оффлайн Серж
« Ответ #4 : Декабря 19, 2012, 12:21:26 pm »
Серег, Слава!  Примерно та же ситуация. Грею подогревателем, при запуске +22 +26 температура ОЖ. Если ездить без печки, температура поднимается до 72-80 градусов, если сразу печку включить, то все время 53-55...Ну и соответственно воздух из печки еле теплый.Такая фигня только с морозами началась, и то после -25.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #5 : Декабря 19, 2012, 12:41:38 pm »
меняйте термостат. и еще их два типа один рассчитан градусов на 72 и 90 если мне память не изменяет
Оффлайн Серж
« Ответ #6 : Декабря 19, 2012, 12:50:14 pm »
Аллдата выдает что должен быть на 195F, те на 90,5С
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Grach65
« Ответ #7 : Декабря 19, 2012, 01:43:23 pm »
 Хасаут, Слава - +100 ! На моей не было термостата када покупал (в феврале), зимой прошлой со мной постоянно ездила северная жирная лисичка (писец называется). Летом, спасибо случаю, поменял помпу, она вместе с термостатом идёт, в этом году балдею!
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн A-UD
« Ответ #8 : Декабря 19, 2012, 02:13:50 pm »
Блин, менял термостат, по моему тож самое, минут 7 греемся до 40гр( при минус 17), едем, 10 минут до 70гр, соответственно теплым дует только тогда. :( Неужели так и должно быть?
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн МУЖИК!
  • Глушитель
  • Шевроле блейзер 2,2 Елабуга 97 года .
« Ответ #9 : Декабря 19, 2012, 03:43:36 pm »
Такая же хрень.На холостом выше второго деления не поднимается,а если жаглушил остывает мгновенно.Посоветуйте пожалуйста от чего подходит термостат желательно с нормеровкой,и какой лучше брать.Спасибо!
Оффлайн Grach65
« Ответ #10 : Декабря 19, 2012, 06:33:53 pm »
 Ну нагревается на Блейзерах действительно долго, моё мнение из-за того, что ОЖ в наших движках намного больше, чем в обычных, движок (объём) тоже не малый - попробуй всё охлади и обогрей!!! Помпа естественно тоже на холостых работает не сильно, отсюда и нагрев ОЖ не большой, при движении ОЖ нагревается сильней и поэтому в салон идёт больше тепла. Я для прогревочного время и езды по городу (со скоростью 30-40 км.ч.) подкупил обогреватель от прикуривателя. Конечно не сауна, но в салоне чувствуется.
Оффлайн Grach65
« Ответ #11 : Декабря 19, 2012, 06:35:18 pm »
Машина какая?
Оффлайн A-UD
« Ответ #12 : Декабря 19, 2012, 08:48:25 pm »
Вообще то у меня не блейзер. По Вашей логике чем больше мотор , тем дольше греется? Не думаю что так. Теплоотдача тоже больше.
Проверил работу термостата, работает собака, а вот чего "карлссон" крутится как сумасшедший на холодную, не знаю. Мож кто знает, как должна вести себя вискомуфта на холодную? Мож в ней причина?
Оффлайн Серж
« Ответ #13 : Декабря 19, 2012, 09:08:44 pm »
Что значит как сумасшедшая?Если с ней порядок, то она на холодную крутится с одной скоростью со всеми агрегатами, а если переклинило тогда как вертолет...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #14 : Декабря 19, 2012, 09:10:43 pm »
на холодную когда заводишь она в заклиненном состоянии, потом через пару минут должна расклиниться
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2012, 09:45:18 pm от Dfone (Леха) »
