Автор Тема: быстро уходит антифриз и увеличился расход топлива  (Прочитано 24312 раз)
Оффлайн Blazzer
  • Chevrolet Blazer 4.3 1997г. black
Всем пт. Парни, проблема  в следующем: в конце лета, поменял радиаторы печки и двс. брал у Славика в Ивантеевке б.у. оба оригинал, перед установкой, проверяли. залили охлаждёнку и довольный уехал. Примерно с месяц назад начались проблемы. Начал очень быстро уходить антифриз) течи вроде нигде нет, хотя всё визуально, но помпа влажная. Нигде не капает, давление держит примерно 3 и выше??? Помпу менял примерно два года назад, тайланд по моему. Да, В шеви плюс, делал осенью диагностику- приговор: кислородник, но ещё не менял его. Может ли он влиять на охлаждёнку? Думаю три варианта проблемы: Если кислород. влияет, то.., помпа..., или самое плачевное- двигатель))) С глушителя капает прилично, но не льёт. Может ещё, кроме сливного крана в двс, есть ещё какие краны? подскажите, буду признателен. Без колёс, крах( С ув.
Уходит или наружу или вовнутрь. Если снаружи потеки отсутствуют, значит...
   :o :o :o  Это что?
  Так и должно быть....  Понюхай выхлоп - не должно быть сладковатого запаха :)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Из измайлова где?-я на 13-звони(тел под аватарой) подъезжай-посмотрим подумаем......
  • если помпа влажная, то она течет однозначно. На землю может и не капать, кстати может быть и вообще сухая, но течь! А вот если из глушака вода, то прокладку пробило
    Оффлайн Blazzer
    я на хабаровской, рядом живём) Сегодня позвоню Андрей
    Оффлайн Blazzer
       :o :o :o  Это что?
     Обыно, когда машина прогрета, держит давление меньше, примерно 2.5 атм. Сейчас зашкаливает за три на горячий. Думаю, Марат прав(
    « Последнее редактирование: Января 13, 2012, 09:51:46 am от Blazzer »
    Оффлайн Blazzer
     Когда текла помпа, выше описывал, то течь была, сейчас нет. Вчера залил пять!! литров, проехал  с двадцать килом., печка- холодная, двс, почти сухой(
       :o :o :o  Это что?
     Это где такое давление???  Этого быть не может!!!!
    Оффлайн Blazzer
       :o :o :o  Это что?
    Почему не может? А сколько у тебя на холодную
     держит?.
    Оффлайн Blazzer
    к сожалению, нет времи сейчас, надо выдвигаться. Позвоню сегодня Анрею, если будет у него время на вых, подьеду. Я грешу на попадание охл. жидкости в мотор
       :o :o :o  Это что?
     держит?.
     Где и чем меряешь??
    Я так думаю это он пишет про давление масла на приборке,,,,,,,,,,,........
    Пять литров-однозначно-течь, мотор стоко на переварит(гидроудар).............
    когда устраилал раскоксовку-5 литров скушало минут за 40 НО за машиной была дымовая(паровая) завеса ,есле б это было не в гаражах а на дороге-врядли кто смог за мной ехать ;D ;D ;D ;D
    Если антифриз попадает в маслао:
    1) уровень масла растёт...
    2) давление масла падает-быстро на 1-2 деления за час...........
    На сок я помню "Колдун" писал(когда пробило прокладку) что 5 литров у него уходило на 200-300км, но у него был "майонез" на щупе...........
    Оффлайн Blazzer
    да Андрей,за давление на приборке и пишу. Завтра мы посмотрим с тобой, как договорились, но раз уж поднял тему и клану тема может и пригодиться, то поясню, что: масло на щупе светлого-коричневое, видимых "водных" признаков не нашёл. дымит, но вроде как бы и не очень, не "туман", но давление растёт наоборот, если даёшь обороты, на холостых- нормально. Завтра с Андреем посмотрим, отпишусь обязательно.
    « Последнее редактирование: Января 14, 2012, 12:20:49 am от Blazzer »
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    У меня пробило прокладку впуска и лилось наружу вперемешку с маслом. И майонеза не было соответственно.
