Автор Тема: Двигатель холодный!  (Прочитано 12978 раз)
Оффлайн МУЖИК!
  • Глушитель
  • Шевроле блейзер 2,2 Елабуга 97 года .
Re: Двигатель холодный!
« Ответ #30 : Декабря 20, 2012, 11:17:04 pm »
вечером завёл для эксперемента,через 10 минут потрогал:верхний патрубок и бочёк радиатора сбоку горячий,нижний патрубок холодный,а стрелка еле-еле поднялась,Это нормально или что-то борохлит?
Термостат. На холостых помпа гоняет ОЖ медленно, поэтому ОЖ охлаждается сильно, проходя через радиатор. Попробуй прогазовать и потрогай патрубок нижний он должен потеплеть. А вообще, сразу меняй термостат и не пляши с бубном вокруг машины.
ок,Алекс,благодарю.Значит буду менять термостат.
xAleksandrx
« Ответ #31 : Декабря 21, 2012, 05:49:50 am »
Поменял термостат, довел до уровня ож в расширительном бачке, температура стала работать! И сразу возникает вопрос, когда поменял термостат, вначале ож перелил выше нормы, двигатель мин 40 работал, t даже не поднималась, как только довел до нормы ож, двигатель стал показывать t , если честно, первый раз сталкиваюсь, что б кол-во ож влияло на t или это бред?!
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #32 : Декабря 21, 2012, 06:01:54 am »
Термостат надо менять когда при движении стрелка температуры ОЖ падает!!! Если  не падает - оставте термостат в покое, это не он.
Если до этого что-то делали с системой охлаждения - ищите там. Бывает протосто надо долить ОЖ и прогнать по горам (или нос задрать на эстакаде и дать поработать на 2000 об минут 10)
А вообще объемы у нас большие, соответсвенно и нагрев идет медленнее, чем скажем на Королле. Это нормально. У меня на холостых тоже при -30 нормально  не греется, стрелка на половине. Нагреется до конца при движении, потом остывает долго. Это хорошо хоть на Тахах еще вентилятора на ремне нет. Ну я не говорю про утепление моторного отсека, войлок сверху, картонка перед радиатором.
xAleksandrx
« Ответ #33 : Декабря 21, 2012, 06:12:23 am »
А вентилятор радиатора постоянно так и должен крутиться?
« Ответ #34 : Декабря 21, 2012, 12:24:20 pm »
да =)
какая разница крутится он иль нет..
до 90 градусов ОЖ гоняется по малому кругу (без радиатора)
xAleksandrx
« Ответ #35 : Декабря 29, 2012, 07:15:58 pm »
Наконец то разобрался с термостатом, поменял новый, прокладки не было ни на новом ни на старом, оказывается антифриз слегка подтекал, сегодня вырезал прокладку, все поставил, температура как родная поднимается и расход уменьшился!!! :mbounce:
Оффлайн Серж
« Ответ #36 : Декабря 29, 2012, 07:58:16 pm »
чего, ОЖ?! ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
xAleksandrx
« Ответ #37 : Декабря 29, 2012, 08:00:49 pm »
ож тоже)))))))))
Оффлайн Серж
« Ответ #38 : Декабря 29, 2012, 08:26:49 pm »
Смотря на сколько (70 или 90) градусов термостат установлен.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #39 : Декабря 29, 2012, 08:29:29 pm »
А у меня с потеплением все само восстановилось, температура на улице стала -20-25, и двигатель стал прогреваться до рабочей температуры, правда не так быстро как летом... ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #40 : Января 05, 2013, 02:26:37 pm »
......и сделал маленький тюнинх  ;) http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=12708.15
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
