Автор Тема: пляшет стрелка уровня топлива тахе трехдверке моновпрыск  (Прочитано 16963 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
доброе утро
возникла следующая проблема на тахе трехдверке моновпрыск
когда едеш стрелка пляшет как ужаленная. иногда даже стукается о стрелку давления масла, так что слышно. отклоняется резко вправую сторону. когда стоиш на месте все нормально. понимаю что гдето либо коротит либо обрыв. очень не хочется бак снимать. подскажите пожалуйста что будет показывать уровень в случае обрыва и в случае коротыша.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 10:49:06 pm от Дарья »
Оффлайн A-UD
Re: пляшет стрелка уровня топлива
« Ответ #1 : Декабря 10, 2012, 09:52:14 pm »
доброе утро
тоже самое, по форуму курил, менять датчик в баке, если без люка, то снимать бак, подходит говорят от МАЗа, буду ставить оригинал в сборе с насосом, раз уж снимать.
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #2 : Декабря 10, 2012, 10:07:37 pm »
На 90% датчик, 10-% - проводка
Если обрыв - полный бак, и наоборот
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #3 : Декабря 10, 2012, 11:18:19 pm »
Так бесится :
А) если обрыв (причём в баке)....
Б) неисправна контактная группа замка зажигания(то ест питание-то есть-то нет)
П.С. я поставил себе от "маза" но до конца это не выличил.....
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2012, 11:22:26 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #4 : Декабря 11, 2012, 09:28:55 am »
Так бесится :
У меня такая же хрень началась при определенном уровне ... Ты не знаешь, от Айртекса датчик подойдет на Делку?
И почему МАЗ не рулит?
« Ответ #5 : Декабря 11, 2012, 09:40:34 am »
Все в порядке ребята. Цепь индикации топлива абсолютно неинерционна. У меня было то же самое. Хотел параллельно датчику воткнуть конденсатор, чтобы сгладить характеристики, но руки не дошли. Может кто попробует?
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #6 : Декабря 12, 2012, 09:08:28 am »
Интересная мысль ... Хотя, всегда думал, что она инерционна. Или бак так скроен, что датчик не колеблется?
Оффлайн A-UD
« Ответ #7 : Декабря 12, 2012, 03:02:01 pm »
когда стрелка херачит по голове нижестоящую стрелку манометра, инерционность уже нипричем
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #8 : Декабря 12, 2012, 03:13:11 pm »
У меня такая же проблема! То крутится как вентилятор, то стоит и показывает цену дров на Диксоне!.
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн A-UD
« Ответ #9 : Декабря 12, 2012, 06:57:41 pm »
пля, так у нас походу эпидемия! :w00t: ладно, насос в сборе у меня лежит, надо настроиться на замену, тем более на четверти бака при торможении глохнет, похоже что то с бензозаборником, оно конечно нежелательно так уровень опускать, но когда при торможении машин глохнет и тут же отказывают руль и тормоза, адреналин зашкаливает...
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #10 : Декабря 14, 2012, 02:29:17 pm »
сегодня окочательно легла показывает меньше нуля. зато не пляшет перед глазами и не бесит.
на следующих выходных буду снимать бак щас очень холодно, похоже гдето окончательно закоротило
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #11 : Декабря 14, 2012, 02:31:47 pm »
интересно от блейзарана таху такой модуль можно приколхозить.
интересно как он внутри устроен а то может самому такой собрать
Оффлайн Иигорь
  • Блейзер 4.3 1997 г.
« Ответ #12 : Декабря 14, 2012, 10:31:14 pm »
лежит в коробчке - платка с элементами. хошь сфоткаю
Сфоткай, пожалуйста. И где этот модуль находится в машине? Тоже стрелка на нуле постоянно..
« Ответ #13 : Декабря 14, 2012, 11:08:49 pm »
  • это какой-то призрак оперы :D все говорят, что она должна стоять, но реально ее нигде нет.
    Блейзеров разобрали уже куеву тучу ни на одном этой платы не было.
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #14 : Декабря 15, 2012, 12:37:00 pm »
    Во-во! Когда воевал со своей стрелкой тоже ничего не нашел!
    Решил проблему ремонтом реостата самого датчика...
    Где-то фотки уже выкладывал...
