Автор Тема: пляшет стрелка уровня топлива тахе трехдверке моновпрыск  (Прочитано 16971 раз)
Re: пляшет стрелка уровня топлива
« Ответ #30 : Июня 12, 2013, 03:43:07 pm »
  • это моторчик умер
    Оффлайн kirill-blazer96
    • Chevrolet Blazer 4.3 V6
    « Ответ #31 : Июня 12, 2013, 04:26:51 pm »
    какой моторчик ? если ты про насос то он смело 4 очк. выдает ...
    « Ответ #32 : Июня 12, 2013, 04:35:00 pm »
    да забыл добавить и  во время всей этой эпопеи ещё и машина дергается как припадочная (((
    Оффлайн SHERIFF 116
    « Ответ #33 : Июня 12, 2013, 04:57:00 pm »
    То что стрелка дергается, это наверняка ползунок стерся, а то что тогда давиш на газ и машина дергается, так это бензонанос кончается. 4 очк. дает?, так это мало на блейзере должен 8 выдавать. У меня на Тахе 95 года такая беда была, особенно в жаркую погоду, поменял моторчик и все прекратилось. А моторчики у нас одинаковые.
    Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
    +790тритри140два3два чем смогу, помогу
    « Ответ #34 : Июня 12, 2013, 05:08:50 pm »
    для моего блейзика 4 очка и должно быть , вот только тут ещё один ньюанс опорные 5+ в. которые идут на дросельную заслонку (датчик) начинают прыгать через 5 минут работы машины (((  за секунду порядка 5 скачков .
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #35 : Июня 12, 2013, 05:59:00 pm »
    это коротышь или че другое
    Масса на бензонасосе хорошая?
    « Ответ #36 : Июня 12, 2013, 06:38:12 pm »
    А где там провод массы подскажи пожалуйста?
    « Ответ #37 : Июня 12, 2013, 07:02:41 pm »
    2 черных на разъеме колбы...
    4.2 должно быть после того как регулятор стравливает... а насос должен давить гораздо больше!!!
    когда стрелка заваливается вправо - это значит питание пропадает, а дергается это датчик уровня топлива в баке... нужно колбу доставать и смотреть....
    « Ответ #38 : Июня 12, 2013, 07:39:04 pm »
    вот да у меня 4 с хреном когда работает . как прогреется где-то 3.8   3.9   на разгоне 4.1 ... мне сказали что все в допуске , кстати скачков давления во время припадков нету ((( держит все четко , а вот у меня ещё один вопрос может кто помнит , тут тему видел , но не как не найду , где лючок режут в салоне , чтобы бенз снять ! на блейзе .
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #40 : Июня 12, 2013, 07:55:42 pm »
    Спасибо , завтра начну !!!!
    « Ответ #41 : Июня 13, 2013, 07:11:22 pm »
    Чето вскрыл я сеня консервную банку и не как не мог понять нафига на эту колбу идет 6 проводов , может кто нибудь объяснить  ?
    « Ответ #42 : Июня 14, 2013, 09:23:56 am »
    Какую банку вскрыл???
    На колбу 6 проводов идёт в случае установки в баке MAP, для системы EVAP.
    2 провода бензонасос
    2 провода датчик уровня топлива
    2 провода MAP
    « Последнее редактирование: Июня 14, 2013, 09:26:19 am от Zubilo »
    Оффлайн ЖелезноV8
    « Ответ #43 : Июля 21, 2013, 12:09:16 am »
    у меня не прыгал показывал нормально правда немного врал, а тут на тебе на ходу упал ниже нуля и поднимаццо не хочет. Правда параллельно появилась ошибка P0108 "высокий уровень сигнала MAP", когда её скидываю с бортового компа стрелка из пустого ёбается в полный и потом через некоторое время обратно в пустой. Делаааа!
    98 Tahoe 5.7 Vortec 20"
    запчасти на американские авто
    покраска авто
    89219168590
    Оффлайн Доктор Ливси
    • зачОООтка: +20/-0
    • ..успокойтесь, здесь нет никаких собак
    « Ответ #44 : Июля 21, 2013, 10:21:12 am »
    У меня такая хрень, когда стоит штатный насос все окей, но тут переделал систему на волговский и началась пляска причем во время движения, когда стоишь или ровно едешь все оки и стрелка показывает правильно даешь газу или на кочки въезжаешь начинает плясать. Бак старого образца без колбы когда врезался в косу плюс идущий в бак на насос обрубил от греха подальше остальное оставил как есть. не пойму в чем соль, масса не менялась и причем тут родной насос?
    Hyundai Sonata EF 2.7 v6
