Автор Тема: пляшет стрелка уровня топлива тахе трехдверке моновпрыск  (Прочитано 16975 раз)
Оффлайн Иигорь
  • Блейзер 4.3 1997 г.
Re: пляшет стрелка уровня топлива
« Ответ #15 : Декабря 15, 2012, 12:58:44 pm »
"Мерять на фишке насоса, мерять на фишке под капотом "
Благодарю за фотки! Кто бы подсказал, где эта волшебная фишка под капотом? ) Сегодня ,блин, генератор начал голову клевать! Зарядка пропадает..
Оффлайн Иигорь
« Ответ #16 : Декабря 15, 2012, 04:58:04 pm »
Как всё мудрёно!! Без бутылки сразу и не поймёшь! А откуда схемы вытянуты, у меня таких нету )
Что-то мне подсказывает, что у меня коротыша на землю в проводке нет. Наверно, всё-таки, электроника не работает. Если это так, то найти этот модуль, а дальше разберусь..
« Ответ #17 : Декабря 15, 2012, 05:35:04 pm »
  • на картинках все красиво нарисовано, но в жизни там нет ничего!
    По инструкции такая плата стоит тока на Блейзере 97 г и больше нигде. Но я ни разу не встречал.
    « Ответ #18 : Декабря 15, 2012, 06:04:16 pm »
  • да это понятно - программа как программа.
    Я просто из практики примеры привожу. На прошлой неделе сняли торпеду с Блейзера 97 г - нет там такой платы! Есть реле центрального замка под бардачком и блок реле, который собственно в бардачке торчит и все.
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    « Ответ #19 : Декабря 15, 2012, 07:53:33 pm »
    Я вот в толк не возьму, как же оно работает. Судя по знающим ответам. платы нет. Но стрелка не пляшет (по-нормальному), и когда бак задливаешь "на рабочую", то она встает очень-очень медленно. Может где другое что?
    Оффлайн Иигорь
    « Ответ #20 : Декабря 16, 2012, 01:20:09 am »
    Вот у меня сначала всё нормально было со стрелкой бензина. Потом на кочках периодически стрелка в ноль вставала и возвращалась на место, причём не резко, а быстро-плавно. Сейчас лежит на нуле, причём после включения зажигания стрелка показывает какое-то наличие бензина в баке (так называемая память последнего показания
    уровня топлива до выключения зажигания. По этому принципу работает и стрелка температуры ОЖ двигателя). Но на заведённом двигателе стрелка бенза уходит в почти ноль. Предположил, что стёрся в "рабочей зоне" реостат в баке, два раза заливал бензин под завязку-стрелка поднималась на пару миллиметров от нуля, не больше. Так что может конечно и реостат мозги мне сверлит, а может и электроника. Вот и хочу померить сначала на фишках сопротивление реостата, а то бак не хочется дёргать лишний раз.., да и холодновато на улице..
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #21 : Декабря 19, 2012, 09:18:01 am »
    Чаще он не стирается, а окисляется! Чистится механически нулевкой, и ползунок слегка подгибается.
    А у меня было еще интересней...
    Сам реостат съемный!
    К корпусу (или основе) датчика он крепится двумя винтами. В точках крепления, что-то наподобие тоненьких шайб, к ним приварены проволочки реостата.
    А на корпусе, как ответная часть к этим шайбам, что-то наподобие фольгигованного текстолита!
    Вот там-то у меня и пропадал контакт.
    Собрал все обратно, и кинул перемычку проводком на пайке. Уже три года стрелка ведет себя адекватно!
    Оффлайн 4wheels
    • Chevrolet Blazer Елабуга, 1998 г.в., 4,3 V6 АКПП
      • 4wheels.pro
    « Ответ #22 : Января 21, 2013, 02:44:09 pm »
    у меня вот картина какая.... Заливаю полнющий бак...стрелка закладывает как надо с огромным запасом. И потом спустя около 20-50 км. начинает плясать...
    БОЛЕЕ того...интересно другое.... у нас бак на 80л. после 280км начинает глохнуть на поворотах. типа ругаясь на топливо, а отчнее на уровень его в баке. загорается чек и прочее. если залить полный бак. проблема пропадает. НО больше 53л я не мог залить, т.к. "типа" бак пустой был и мы уже глохли..
    это фильтр? насос?
    1. Nissan Almera N15 1,6 GA16DE 99 л.с.был..
     2. Mitsubishi Galant 8 by USA 2,4 EA3A 4G64 150 л.с. был..
     3. Opel Omega B Caravan 2.0 16V X20XEV 136 л.с. был ..
     4. Chevrolet Blazer Elabuga 4.3 V6 116WD AWD 180 л.с. есть
    Оффлайн 4wheels
      • 4wheels.pro
    « Ответ #23 : Января 21, 2013, 04:42:51 pm »
    это сеточка на колбе. не дает наливацца в стакан. моторчик все из стакана высасывает и привет.
    это сеточка роль фильтра выполняет? я правильно понимаею? и получается она загажена просто... ее менять =)
    Оффлайн 4wheels
      • 4wheels.pro
    « Ответ #24 : Января 21, 2013, 04:49:39 pm »
    типа таго
    вообще класс...а номерочек естЬ?!
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #25 : Февраля 20, 2013, 03:51:14 pm »
    А кто подскажет номер датчика уровня топлива на Тахо 840? тоже мозг начинает по-тихой делать... Сегодня бак дергали. Там уже рука кулибина побывала... Хочу заменить
    Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #26 : Февраля 20, 2013, 04:09:44 pm »
    Благодарю:-))
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #27 : Февраля 20, 2013, 05:02:59 pm »
    Американец для Европы....
    Оффлайн Иигорь
    « Ответ #28 : Февраля 20, 2013, 05:21:32 pm »
    На прошлой неделе снимал свой бэнзобак. Отломал два соска от колбы и от клапана паров бензина. Снимать пришлось из-за сгнившей над рамой трубки подачи бензина. Заодно нашёл причину отсутствия показания уровня топлива. Оказалось, что стёрся ползунок на датчике уровня, который  стоит в колбе. Вместо него припаял контакт от какого-то мобильника, теперь работает..  Сгнившую трубку заменил вставкой из масло-бензостойкой резины..
    Оффлайн kirill-blazer96
    • Chevrolet Blazer 4.3 V6
    « Ответ #29 : Июня 12, 2013, 03:21:53 pm »
    Всем привет , тут дело такое вот у меня блезик 96-97г .   пляшет стрелка бака а точнее показывает полный бак , когда едешт и нажимаешь на педаль газа начинает крутиться , как только газ отпустишь опять полный бак , это коротышь или че другое ?
