Автор Тема: пляшет стрелка уровня топлива тахе трехдверке моновпрыск  (Прочитано 16964 раз)
Оффлайн maxbmw
Re: пляшет стрелка уровня топлива
« Ответ #45 : Июля 23, 2013, 12:26:05 am »
Масса на бак рядом к раме прикручиваеца часто отгнивает . Ее видно со стороны задней арки и при желании можно открутить и почистить .
  Также может бит плохой контакт на фишке подходящей к баку там место такое што грязи много и вода может попасть .
 У меня скакать стрелка уровня топлива начала после снятия бака и замены насоса хотя насос фирменный ставил .Приемник с насосом очень дорого стоит поэтому езжу так да и когда топлива мало в баке частенько глохну если с горки вниз и на резких поворотах типо разворотов . Думаю это все из за приемника и из за  фильтров типо сеточек на насосе стоящих очень часто забиваюца уже бак 6 раз снимал там причины другие были но сеточки каждый раз грязные были чистил и после машина ехала лутше .
Это  все о ГМЦ Юкон 1995 5 дверей .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн als1979
  • Призывник Клана
« Ответ #46 : Марта 04, 2014, 01:05:13 am »
на картинках все красиво нарисовано, но в жизни там нет ничего!
По инструкции такая плата стоит тока на Блейзере 97 г и больше нигде. Но я ни разу не встречал.
Ошибаетесь ,есть она там! Сам долго удивлялся почему под капотом на фишке сигнал есть ,на мозгах тоже. а на приборку не приходит. Нащупал раза с четвертого .обернута в поролон и висит на липучке как на рисунке,только руку засунуть тяжело-жгуты проводки мешают! Но вы правы, штука весьма дефицитная и не бюджетная. Поэтому вместо нее поставил перемычку,теперь при разгоне- полный ,при торможении -пустой,когда стоишь -приблизительно то что должно. А я так и не нашел у кого-нибудь дошли руки до впайки конденсаторов,чтоб стрелку не колбасило?
АмериканоЕлабуга 1997
« Ответ #47 : Марта 04, 2014, 05:55:05 am »
дошли..я поменял датчик уровня топлива
