Автор Тема: Пружины вместо рессор на 410.Подумаем.  (Прочитано 23282 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Пружины вместо рессор на 410.Подумаем.
« Ответ #45 : Июня 22, 2014, 10:54:19 pm »
Миш, а почему в штатах внеорожники на рычаги тоже переделывают, если рычажка не для бездорожья?
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #46 : Июня 22, 2014, 10:58:23 pm »
Да по фигу, просто наши  траки, это последствие грузовиков, на нави/дишены подвеску посмотри...
Оффлайн Шершень
« Ответ #47 : Июня 22, 2014, 10:59:16 pm »
Ну там ваще сзади не мост.
Оффлайн Шершень
« Ответ #48 : Июня 22, 2014, 11:08:42 pm »
Черт, перепутал с эксплорером.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #49 : Июня 23, 2014, 12:38:01 pm »
Шершень
Про пружины вместо рессор ничего сказать не могу.
Про рессоры немного знаю.
Вмешательство в рессорную подвеску надо проводить с умом, полезно заранее знать о граблях, на которые придется наступить.
Снимать все или половину листов с рессоры нельзя, да и просто опасно. Есть такая штука, как S-образный изгиб рессоры, при старте. Слишком мягкие рессоры можно завязать.
Мягкая рессора, без доп оборудования = смерть кардану (крестовине)
Как работает подвеска с мощным мотором и удерживающим рычагами Traction Bar, от скручивания. Сравнение С рычагами и БЕЗ рычагов.
http://youtu.be/nuQX_GDnU1g
Примеры колхозинга аналогичных рычагов и как там все ломается, при невменяемом использовании :)
http://www.drive2.ru/l/2807419/
Готовые КИТы, куча картинок и идей для понимающего человека.
http://www.timskelton.com/lightning/race_prep/suspension/traction_bars.htm
Второй пример S-изгиба рессоры, кардан сказал кря, в прямом эфире :) . Пример как пофиксить рычагом Axle wrap.
http://youtu.be/Ef6lTenmPUo
Третий пример S-изгиба.
http://youtu.be/oYmrgyU1d6Q
С рычагом Axle wrap
http://youtu.be/RTZDYxhxKGg
Этот рычаг в колхозном варианте на Патриоте.
Еще пример S-изгиба и меры устранения.
http://youtu.be/Hv6HZVv4GUo
L-200, рессора с вынутыми листами и пневмой. Машина на ручнике, хозя просто толкает её руками, видно как там всё крутит (рессоры, были прорежены для мягкости езды на подушках). Качество записи плохое, но все и так понятно.
http://youtu.be/w5GiXOyQj6Q
Можно убрать рессоры и ставить подвеску на 4-х рычагах и пневме. По ценам невменяемо, если тащить оттуда. Но надо ставить тягу Панара.
Или строить подвеску на косых рычагах. (Если кому нить надо теория как строить, в картинка, графиках и пояснениях по русски, http://yadi.sk/d/LrmsESQlHD2CC )
Для себя делаю вывод:
Если хочется мягкости от рессорной подвески, можно вынуть лист или пару, если листов много, из рессоры, установить пневму (сливы или бублики с ресиверами), контура пневмы, на оси, объединить, в обязательном порядке ставить Axle wrap или Traction Bar, кому как по идеологии. Тогда получаем и плавность хода и устраняем скручивание рессоры. Для устранения раскачки, на высоких скоростях, включается разделение контуров пневмы, получается "пневмо стабилизатор" поперечной остойчивости. Можно в ручном режиме, можно автоматически, например, при включении 4-й передачи, по сигналу на клапана АКПП. (отдельная песня)
Пневма на перед.
Пневма на полноприводный Экспресс.
(картинка на Яндекс диске лежит)
https://yadi.sk/i/DFUyEdmxUV8Be
Пневма на что-то полноприводное и что-то торсионное.
(картинки на Яндекс диске лежат)
https://yadi.sk/i/n_ygF0JUUV8Ti
https://yadi.sk/i/71WGseAtUV8V2
Пневма на перед Тахо, Суб 99-09гг.
КИТ (там) http://www.x2industries.com/chevrolet-chevy-1999-2009-chevrolet-150025003500hd-pickup-h2-denali-tahoe-yukon-suburban-avalanche-torsion-bar-front-air-suspension-kit-p-1659.html#.U6fse5R_tv4
Пневма на перед, от Хомяка.
Внешне такой же как и по предыдущей ссылке.
Сам КИТ (там) http://www.x2industries.com/cadillac-2002-2006-cadillac-escalade-h2-front-air-suspension-kit-bracket-key-kit-no-fittings-p-1627.html#.U6fnnpR_tv5
взято с Хомяко-форума http://hummerclubrus.ru/forums/showthread.php?t=32113
Как это все работает, не знаю. Не разбирался еще. Но, как проапгрейдю Савану, буду копать.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2014, 12:54:55 pm от Акула »
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #50 : Июня 23, 2014, 12:42:13 pm »
 ;) Пришел большой дядька и всех в угол поставил ;D ;D ;D Мы же тогда на сабур с Эндрюсом все считали... Не помнишь?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #51 : Июня 23, 2014, 12:43:22 pm »
Не, не помню.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #52 : Июня 23, 2014, 12:46:51 pm »
Не, не помню.
Ага, ты мне еще хренову тонну инфы оставлял по пневме и говорил, что лучше всего рычаги делать из овальной толстостенной трубы :'(... Не не вспоминаешь???
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #53 : Июня 23, 2014, 12:52:14 pm »
Не не помню, пьяный был, наверное.
Овальная и толстостенная....чё-то ты загнул. Не знаю такую трубу. На рычаги обычных хватит.
Оффлайн Шершень
« Ответ #54 : Июня 23, 2014, 12:57:47 pm »
 :D :D :D ;D
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #55 : Июня 23, 2014, 01:01:21 pm »
ну ты коробку тогда переберал... сам... чего то не помню чтоб ты сильно пьян был ;)
Оффлайн Шершень
« Ответ #56 : Июня 23, 2014, 01:03:07 pm »
Дяденьки, вы меня пугаете- это ж под моим любимым задом будет :o
Товарищ Акула, а к вам можно подъехать на предмет установки ресиверов и компрессора? А то сам боюсь напортачить.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #57 : Июня 23, 2014, 01:07:03 pm »
Шершень
Я ж сам никому ничего не ставлю, бо это очумельство у меня факультативное.
В свободное от работы и дачи время.
Оффлайн Шершень
« Ответ #58 : Июня 23, 2014, 01:08:50 pm »
Шершень
а я могу сдлать щенячьи глазки ;D
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #59 : Июня 23, 2014, 01:08:57 pm »
Не поверишь, мы сами себя иногда пугаем :o СИЛЬНООООО!!! А потом, ужо старые стали, склероз замучал, возьмем твою машину и забудем про нее, ты 10 раз подумай, прежде чем с нами связываться, а то пригонишь, а через неделю "какая машина??? не было ничего, ничего не обещал, да и малоли что на ком обещал, тут люди все жонатые, не было ничего" ;)
